Quelle quantité de produit pour PF en cuve 4531 ?
esox
J'ai cette cuve qui ressemble à ça .
Elle permet de développer 4 PF 4x5 non pas en spire mais comme des tirages papier (calées le long de la paroi de la cuve, tenus grâce à des clips). Il n'est fait mention nulle part de la quantité de produit à mettre dedans. Et impossible de trouver un pdf.
Quelqu'un aurait la réponse ?
Re: Quelle quantité de produit pour PF en cuve 4531 ?
Une discussion sur ce sujet
http://www.apug.org/forums/archive/inde ... 52296.html
Edit: j'ai vu que HG t'a répondu il est dans de bonne disposition je trouve en ce moment
par contre j'ai pas trop pigé sont calcul
esox
Moi je raisonne comme ça :
1 film 120 (12 vues 5.6x5.6) = 376 cm², 15 films ça donne donc 5640 cm², un litre de 1+1 va donc traiter 2820 cm² de film soit 0.35ml de Xtol 1+1 pour traiter 1cm² de film. Un PF 4x5 (10.16*12.7) = 129 cm² , donc 129*0.35= 45.15 ml de Xtol 1+1 pour traiter un PF 4x5.
Et pour 4 PF ça donne : 45.15*4 = 182.6 ml. Le chiffre donné par HG est donc pour 4 PF.
esox
Maintenant y'a un autre problème : j'ai sacrifié un PF pour faire mes essais de mise en châssis et en cuve... Ma 4531 est équipé pour traiter les papiers et pf de 13x19. Pour du 4x5 il faut une feuille plastique spéciale qui peut supporter plusieurs PF et qu'on roule dans la cuve. J'i une telle feuille pour la cuve 4551 qui est 2 x plus longue pour juste 4 PF... J'ai bien vu un topic sur GP pour fabriquer une telle feuille mais d'une part c'est pour 4 x 13*18 et je ne suis pas outillé pour le faire.
dans un premier temps je vais donc faire ça en cuve plate. Mais autant ça va pour développer un film, autant si j'en ai plusieurs, ça va être long et fastidieux... Il y a bien la méthode pour développer en cuve plate une pile de PF, mais ça me flanque un peu la trouille (rayures) et j'ai peur de ne pas avoir un développement homogène d'une séance à l'autre...
je crois que sur la doc, Kodak dit qu'il faut 100ml mini de solution stock pour la surface d'un film 35mm 36v donc 200ml en 1+1. En dessous il y a un risque d'épuisement.
We recommend
always starting with at least 100 mL (3.5 fluidounces) of
full-strength developer to prepare the diluted solution for
each 135-36 or 120 roll (or the equivalent of 80 square
inches [516 square centimetres]). For example, when
processing 4 rolls of film with developer diluted 1:1, use at
least 800 mL even if the processing equipment will allow
the use of less solution.
Si tu fais ça en cuvette, il faut rajouter un peu de liquide vaisselle, pour rendre le révélateur plus gras (source H.G)
We recommend
esox
Il a du drôle de liquide vaisselle HG, moi le mien il sert à dégraisser...
esox
100 ml pour 1 films 135 (ou 120) ça fait 100ml pour 3 PF.donc 34 ml pour un pf soit environ 70 ml de 1+1.
PhilB
Pour une cuve 4530 et 4531 et support plan film 4206 qui reçoit 4 PF 4X5 ou 6x9 ou 9x12 ou 13x18 ou 2 PF 18x24 jobo recommande 150ml mais insiste sur l'horizontalité de la cuve donc avec 180 ml tu dois être OK.
Perso je ne me suis jamais servi de ce dispositif réservant cette cuve aux spires ,je développe 5 films couleur dedans je crois avec 1 litre qu'accepte ma CPA,pas une CPE qui n'en accepte que 600ml sous peine de la fatiguer.
J'ai préféré acheter une cuve moderne qui pour moi est bien plus pratique.
esox
Tu utilises la 4531 avec des pires ? Mais il n'y a pas d'axe ni support d'axe dedans...
esox
PhilB
As-tu la doc de la 4531 ?
PhilB
Non c'est une doc Jobo mais il n'y a pas grand chose hormis ce que j'ai mis plus haut.
esox
J'ai trouvé un 4206 !
