Traitement Monobain
Echanges sur tous les aspects non conventionnels du labo photo, mais pas le scan et le traitement numérique des images argentiques.
joelc
Traitement Monobain
Message par joelc »
Bonjour à tous!
En lisant un vieux livre sur la photo, on y parle de produits monobain comme le monophen Ilford et le monotenal de Tetenal qui permettent de développer et fixer un film en une seule étape. D'après mes recherches, c'est mort, y'a plus personne qui fait :( .
Pourtant, ça ferait un chouette combo avec la rondinax!
J'ai lu qu'il y avait essentiellement un révélateur rapide, comme pour les papiers et un fixateur normal, le révélateur peut faire son office avant que le fixateur n'agisse...
Question conne:
Si je mélange les deux (rév. Ilford Multigrade et fixateur pas rapide, genre kodak), ça donne quoi?
Le Monsieur Beaumont
Re: Traitement Monobain
Il paraîtrait que têtenal produit toujours du monotenal mais visiblement on n'en trouve qu'en Europe de l'est.
Les révélateur monobains sont formés d'un révélateur PQ et d'un fixateur ayant le bon gout d'avoir une période d'induction suffisamment longue pour que la fixation commence lorsque la révélation est bien avancée.
Après comme tu peux t'en douter l'équilibre entre révélateur et fixateur dans ces révélateurs est assez complexe a trouver,
Du coup en mélangeant au pif révélateur et fixateur tu as ,je pense, de fortes chance de seulement bousiller du papier et d'avoir des tirages insuffisamment et inégalement développés.
joelc a écrit : Question conne:
Pas grand chose, parce que les formules monobain c'est pas seulement le mélange des deux bains se serait trop facile
voici une utilisation du HC110 en monobain:
"HC-110 Monobath
On Oct. 9, 2004, Donald Qualls posted, in rec.photo.darkroom, the following description of a monobath based on HC-110.
A monobath is a combined developer-fixer. You process the film in just one chemical - the monobath - and then wash it.
From Mr. Qualls' article:
My specific HC-110 monobath was developed after taking a statement in
Anchell & Troop as a challenge; they said they weren't aware of anyone
developing a monobath that used rapid fixer instead of hypo, because
development would have to be exceedingly rapid. Well, let's see –
HC-110 Dilution A at 75 F is pretty darned fast; how much do I need to
dilute the fixer to get the fixing time to six minutes? That much?
Does it still have enough capacity for 135-36? Cool!
I had to adjust the alkalinity and fixer proportion after the first
test, but the second was a complete success.
For 256 ml of HC-110 Dilution A, instead of pure water, use:
50 ml household clear ammonia
10 ml Ilford Rapid Fixer concentrate
Water to make up 256 ml including the HC-110 concentrate for Dilution A
At 75F, this mix develops and fixes 400TX in well under ten minutes,
likely as little as six (I haven't opened the tank that early, but
development should be completed in under three minutes and I lose some
shadows to fixing away the halide before the shadows develop; it might
work in four minutes total time).
I have not tried this myself. It might be especially good for dealing with old or slightly fogged film
because of the anti-fog action of the fixer."
il existe d'autres formulations dans les livres de recettes
joelc
Message par joelc »
Attends, c'est génial, ce truc! tu dilues du HC-110 avec du fixateur rapide, de l'eau et de l'ammoniaque et ça donne un monobain!
Je crois que je vais essayer ça un de ces 4....
Retourner vers « Procédés anciens et alternatifs »
