Petit soucis ( résolus !) avec V500
Je n'arrive pas à trouver la solution ....
Je scanne sur V500 depuis quelques temps déja.
Je suis la méthode de Benoit Suaudeau et cela me donnait de bons résultats.
Depuis peu mes résultats sont biens différents et surtout j'ai un bel écarts entre l'aperçu et le rendu final !!! je m'explique:
Après avoir fais un aperçu, je rentre photo par photo dans "ajustement de l'histogramme" je pousse les curseurs de sortie à 0 et 255 et les curseurs d'entrée de part et d'autre de la courbe.
L'aperçu de la photo tel qu'il apparait me semble bon.
Après avoir numérisé, le résultat est trop contrasté et en général les blancs sont bien brulés.
J'ai refais des scans de bonnes photos déja faites ou le résultat était bon et j'ai le meme soucis.
Pour avoir quelque chose de potable, il faut que dans la même fenêtre j'appuie sur "courbe de sortie" et je veille notamment à ce que le curseur blanc soit au pied de la courbe de droite. Pour cela je retouche le curseur gris et la photo s'assombris beaucoup trop ....
Peut-etre que j'ai déreglé un truc sans faire gaffe, mais là je ne sais plus trop comment faire ....
Avez vous rencontré ce problème ??? Merci du coup de main :|
Edit: je n'ai pas précisé que je scanne en négatif monochrome et 16 bits Gris, 2400 dpi comme j'ai toujours fais...
Et j'ai l'impression que le problème est apparu après que j'ai scanné des négatifs couleurs avec les réglages ad hoc.
Modifié en dernier par bbjm le jeudi 06 septembre 2012 20:31, modifié 1 fois.
Abdelkrim13
Re: Petit soucis avec V500
Message par Abdelkrim13 »
Salut
T'as pensé à remettre les curseurs sur :
Type de document : film
Type de film : film négatif monochrome
Je sais, ça parait débile mais parfois...la solution est toute simple :)
PS : t'utilises le soft d'Epson ?
Merci mais oui c'est ce que je fais toujours ...
Oui j'utilise le logiciel fournis.
Là je suis dessus et me rend compte que c'est meilleur si je scanne en couleur (néga N&B) en désaturant et en cliquant sur courbe de sortie pour que l'histogramme reste dans les curseurs.
Je vais peut etre poster des exemples.
Je vais suivre ce sujet avec intérêt, car je suis rarement satisfait de mes scans avec le V500 :(
Mais c'est peut être pas l'outil, mais la méthode d'utilisation :roll:
Et moi qui comptait sur ton aide :roll: :twisted: :twisted: :twisted:
:wink:
Bon je scanne des exemples
J'ai un V600 depuis peu donc je ne suis pas encore très à l'aise avec, mais j'ai déjà remarqué que selon la sélection que l'on fait l'exposition peut être totalement différente...
Sur le V500 je suis obligé de scanner mes négatifs N&B en mode couleur, autrement en mode gris 16 bits, je ne peux plus régler ensuite les niveaux ou modifier l'image dans photofiltre :?: :evil:
Abdelkrim13
Tout en haut de la fenêtre, sur l'onglet "paramètre", tu peux enregistrer des "configurations"
Tu obtiens ensuite un menu déroulant "paramétrage 1" / "paramétrage 2"...
T'es pas resté sur la config. utilisée pour la couleur ?
Abdelkrim13
Moskva 4 a écrit :Sur le V500 je suis obligé de scanner mes négatifs N&B en mode couleur, autrement en mode gris 16 bits, je ne peux plus régler ensuite les niveaux ou modifier l'image dans photofiltre :?: :evil:
Je fais la même chose que toi mais ensuite, j'ai encore la main sur les réglages et modifications avec Photoshop Elements (qui était fourni à l'achat)
Non j'ai jamais enregistré de paramètre ... :oops: ca reste à "configuration actuelle ...
Bon illustration:
En type de film: néga monochrome
16 bits gris
2400 dpi
Juste la netteté de coché (par défaut) moi je la laisse.
Sans faire aucun réglage autre.
J'ai pris une photo d'un photographe en pleine action (dont je respecte l'anonymat mais qui picole pas mal de Rodinal au p'tit dej...)
Je vous prie de me croire le néga est bon, bonne expo du contraste mais des détails partout.
1) aucun réglage (ca brule un max !!!)
2) avec la "méthode à Benoit": aller dans "ajustement de l'histogramme" en "sortie": curseur à 0 et 255
et en "entrée" les curseurs noir et blanc pile au pied de l'histo. Je n'ai pas touché au curseur gris.
On voit mieux le muret mais c'est encore "brulé" ...
Auparavant cela me suffisait pour scanner tous mes négas :cry:
3) sur les réglages de la 2, je clique dsur le bouton "courbe de sortie" toujours dans ajustement de l'histogramme.
Et là je réajuste mes curseurs afin que tout l'histo reste entre les curseurs.
C'est plus fade mais ca se corrige après. En revanche le muret est toujours brulé :twisted: :twisted: :twisted:
Chose qui ne se voyait pas dans l'apercu
4) Là je met sur "Film négatif couleur" et format en "24 bits couleur"
Je fais les meme réglages que sur la 3 et dans "ajustement je désature l'image.
Un peu fade mais le muret est sorti.
Un petit coup de "moulinette" pour équilibrer tout ca (je n'utilise pas photoshop mais ViewNX et NX2 de Nikon)
et on arrive péniblement à ca:
5)
La raison de mon post, c'est qu'auparavant, au stade 2 j'avais le rendu de la 5 et donc là je pige pas pourquoi ca ne le fait plus ... :tete:
FScott
Message par FScott »
VUESCAN...
voila... :oops:
c'est de l'obsolescence programmée :mrgreen:
Si tu es enregistré sur le site de Nikon, tu peux télécharger gratuitement View NX.
En passant tes scans par ce logiciel (qui corrige un peu) et en enregistrant les réglages tu pourras ouvrir le résultat avec un autre logiciel.
Je ne connais pas Photofiltre mais je pense que ca doit marcher ... pour NX2 c'est pareil, je dois faire VieW NX d'abord sinon ca ne s'ouvre pas.
Abdelkrim13
On dirait que tu as la fonction "correction du retroéclairage" selectionnée sur "fort" :shock:
Non elle est décochée.
Mais comment tu règle ca sur "fort"
Je ne me sers jamais de ce truc, ca sort trop pale ... ca se règle ????
PhilB
Message par PhilB »
Ptain moi qui bavais sur tes scans BBJM au point de presque te demander comment tu fais......
Je ne suis pas le seul à ramer,je suis rassuré!
Abdelkrim13
bbjm a écrit :Non elle est décochée.
Normalement, tu as une "petite flèche" devant chaque réglage, en cliquant dessus, cela ouvre un menu "niveau" avec les réglages : faible/moyen/fort
Je l'utilisais jamais jusque là mais j'ai découvert une fois que je pouvais récupérer des scans de vues mal exposées.
Abdelkrim13
Sinon via la commande "configuration" tout en bas, tu accèdes aussi à un autre menu "couleur"....à voir
esox
Message par esox »
Vuescan, je n'ai jamais réussi à le faire fonctionner de façon prévisible.
Perso, je ne mets pas les curseurs de sortie à 0 et 255, ça brûle et bouche facilement.
Il existe une façon de revenir aux réglages d'origine : tu désinstalles le driver, tu relances la machine, tu fais bien gaffe à effacer le dossier d'install et tu réinstalles...
j'ai essayer vuescan, et j'ai pas trouvé pour les courbes de sortie, en résolution c'est 1600 ou 3200 dpi et comme pour Epsonscan il faut mettre 24bits RVB même pour le N&B pour exploiter ensuite le fichier Sous photofiltre, ou Nikon NX2
