salut à tous,
J'ai récement acheté un Eos 500 sur Ebay et je me demandais si il est normale que l'appareil bloque parfois quand je prend une photo. La photo passe quand meme mais le clic arrive en décalé. La photo est elle déja prise quand le son arrive 1 ou 2 secondes plus tard?
merci pour vos réponses !!! @+
PB Canon Eos 500 !
Drunkin
tErU
le topic n'est pas à sa plcae : parlons de ton eos plutot dans le forum des relfex
ne repose pas ta question dans l'auitre forum, un moderateur competent s'occupera du deplacemlent du topic
alors pour ton eos 500 :
j'ai lu dans ta presentation que tu etais neophyte, aussi, je vais peut-etre dire des choses que tu sais dejà si tu ne l'es pas autant que tu le dis
ce que tu decris peut arriver si tu es sur une vitesse lente... le mirroir de ton reflex, qui se souleve lors du declenchement pour laisser la lumiere entrer sur la pellicule, ce mirroir se souleve donc lorsque tu appuis, et redescend une fois la durée de la vitesse d'obturation choisie est ecoulée.
pour parler plus facilement, et avec un exemple :
si tu selectionnes la vitesse 1/500eme de seconde, ton mirroir se soulevant lors du declenchement reviens à sa position de base au bout d'1/500eme de seconde. et le bruit de l'obturation est donc quasiment instantané.
de la meme maniere, si tu choisis une vitesse lente, comme par exemple 5secondes, ton mirroir va se soulever lors du declenchement, mais ne va redescendre qu'au bout de 5sec. tu auras donc deux "bruits"... un pour la levée du mirroir, l'autre pour son retour en position initiale.
toujours sur le meme fonctionnement, en vitesse B :
la vitesse B est une vitesse manuelle. tu declenches pour soulever le mirroir, tu laisses appuyé le temps de l'exposition que tu as choisi,n et tu laches l'obturateur quand tu le souhaites, ce qui fait redescendre le mirroir...
pour selectionner les vitesses, tu as deux choix : soit le mode tout manuel, dans lequel tu selectionnes manuellement le couple ouverture de diaphragme et vitesse d'obturation, en te referant à la regle d'exposition, en bas de ton viseur, en vert-jaune... soit tu es en mode priorité vitesse, ou tu ne selectionnes que la vitesse manuellement, l'appareil se chargeant automatiquement de selectionner l'ouverture correspondante pour une bonne exposition.
ce qu'il faut donc que tu nous precises, c'est dans quel mode tu utilises ton appareil ? mode manuel, mode programme, mode vitesse ou mode ouverture... ?
si ce que je dis est charabia, indiques nous sur quel cran la molette est placée sur la droite de la griffe de flash de ton appareil
indiques nous aussi le type de scene que tu as photographié :
si par exemple ta scene est tres sombre, ou de nuit, que tu n'utilises pas le flash, tu es obligé d'etre en vitesse lente, pour laisser le temps à la lumiere d'imprimer la scene sur la pellicule. et comme je le decris plus haut, dans les vitesses lentes, les mouvements du mirroir produisent deux "bruits", ce qui pourrait expliquer ton interrogation
ou pas d'ailleurs
tErU
tErU
Drunkin
Salut Téru merci pour ta réponse
En fait je suis vraiment néophyte donc j'ai pas tout compris ce que tu as dit mais je me soigne j'ai acheté quelques bouquins !!
Donc pour te répondre j'ai du prendre des photos sur le mode automatique (c'est le carré vert). Sinon la scène que j'ai voulu prendre est un bébé en intérieur, sans flash donc je pense que ton explication doit etre la bonne !!
merci
merci
tErU
quand tu es dans le mode automatique c'est l'appareil qui choisit le couple ouverture-vitesse...
je t'explique viteuf : pour prendre une photo, ton boitier necessite plusieurs reglages, notamment deux principaux.
d'une part, le premiere reglage que l'on appelle l'ouverture de diaphragme. le diaphragme c'est la composante dans ton objectif qui fait que celui ci s'ouvre plus ou moins. une sorte de rideau en forme de cercle dans ton objectif...
d'autre part, le second reglage que l'on nomme vitesse ; c'est la vitesse, comme je te l'ai expliqué, qui correspond à la durée d'exposition de la pellicule.
l'un et l'autre reglages sont intimement liés : c'est leur couple qui va donner certaines propriétés à tes photos... mais on verra plus tard
grosso modo, de ce couple là depend la reussite de l'exposition de ta photo.
ce couple depend d'un autre facteur sur lequel tu ne peux rien (sauf si tu fais du studio...) qui est la lumiere generale de la scene...
en mode automatique, ton bel eos
calcule lui meme le couple vitesse-ouverture.
si ta scene est faible en lumiere, il est certain que la vitesse va baisser
pour simplement laisser le temps à la lumiere d'entrer dans ton appareil et d'aller fleurter amoureusement sur ta pellicule, de s'y coller pleinement et naturellement
ce qui te donnera ensuite une photo
eheheh
le double bruit que tu as entendu vient donc peut-etre de là
je vais te dire autre chose, de beaucoup plus personnel : les bouquins moi, je suis pas fan, parceque je pense que ca biaise la recherche personnelle... et la magie de la decouverte par soi meme
moi j'ai debuté en fevrier 2006, et je ne connais absolument rien à l'optique physique, ou à tout ces trucs
mais j'ai appris deux trois regles de bases, que je m'efforce de mettre en pratique au mieux
mais surtout en adequation avec mes projets...
comme je le repete souvent aux nouveaux et aux debutants, ce qui me semble important c'est d'abord savoir ce que l'on veut faire : quel type de cliché, couleur ou n&b, portraits, studio, urbain, nocturne... etc etc...
ensuite savoir dans les details ce qu'on veut avoir sur sa photo : du flou general à l'arriere plan pour n'avoir que le sujet de net, tout net, beaucoup de perspectives, de la profondeur, des effets de contrastes...
bref, il faut avoir soi meme ces indications, ces certitudes sur ses projets persos... je pense que c'est essentiel et que la photo commence par là.
apres que ce soit des bouquins ou des gens sur les forums, ces supports exterieur ne peuvent pas t'apprendre la photo, mais il te serviront juste à comprendre comment faire TES photos.
tErU -
tErU -
leoriri60
Salut, je dispose moi meme d'un eos 500, lorsque tu prend une photo avec en mode automatique, il gere lui meme la vitesse et l'ouverture ainsi que le déclenchement du flash integré.
Ce que tu décrit m'est arrivé lorsque mes piles étaient en fin de vie, v'est à dire que si il a besoin du flas et qu'il n'y a pas assez de puissance pour le charger, l'apareil peux etre tres long pour prendre la photo.
Il faut savoir également que ton EOS fait la mise au point tout seul, mais il faut que tu enfonse à mi course ton bouton de declencheur pour qu'il fasse la mise au point (une fois qu'elle est faite tu va entendre un "bip bip") et ensuite tu peux faire ta photo en enfoncant le bouton à fond.
Concernant ton flash si tu a fait une photo d'interieur et qu'il n'a pas déclenché il est peux etre en panne. Essaye de faire une photo en interieur avec un eclairage faible pour voir s'il se declenche. Sinon la solution est d'acheter un flash qui fonctionne avec un EOS (je te le conseille car le flash integré est tres leger (NG10 ou 11 il me semble)
je doit avoir une notice d'utilisation de l'apareil en photocopie si tu veux.
Drunkin
Salut,
En fait j'avais volontairement pris une photo sans le flash ! je voulais pas éblouir un bébé ! lol.
Sinon j'ai pas l'impréssion que mes piles soit en fin de vie. la jauge est au max.
Et en ce qui concerne la mise au point je la fait bien comme tu la écris.
PS : merci pour le mode d'emploi mais je l'ai déja !! j'ai peut etre pas lu a un endroit ou il parle de ce cas de figure ?
leoriri60
