Durst 138 + Lacoli
yvescoud
Durst 138 + Lacoli
J'ai acheté un durst 138 (60€ siouplait) sur le boncoin avec un Lacoli ... sans transformateur, j'ai donc quelques questions:
On m'a dit que ce transfo était introuvable, j'aimerai donc trouver un ballast du commerce qui pourrait faire affaire, mais j'aurais besoin des caractéristiques du transfo Durst (puissance, voltage, fréquence...)
J'ai lu sur le net que ce lacoli pouvait être remplacé par un simple film diffuseur sur un condenseur? Le rendu sera le même?
Voilà, je sais que ce n'est surement pas indispensable, mais ça m'embête d'avoir ce truc qui ne pourra pas servir
Re: Durst 138 + Lacoli
60€ pour un 138 tu fais de très bonnes affaires, s'il est en état acceptable avec ses condesateurs, c'est inespéré.
l'éclairage froid Lacoli n'est pas adapté au papier multigrade, il a été conçu pour les papiers à grade, donc cela ne vaut pas le coups de chercher une alimentation à mon avis.
Une discussion sur cet éclairage Lacoli
http://www.galerie-photo.info/forumgp/r ... 311,135311
jm35230
le papier à grade se vend toujours.
C'est une affirmation ou une question ? Si il y en a encore le choix doit être très limité, en Foma peut êtrejm35230 a écrit :le papier à grade se vend toujours.
yvescoud
Il est très acceptable pour ce prix, je dois récupérer les autres condenseurs et 2 passes vues dans une semaine.
Je possède 10 boites de 10*15 de papier à grade Ilford, j'ai donc pas un besoin vital du lacoli, c'était plus histoire d'avoir cet accessoire fonctionnel.
J'ai tout démonté, dérouiller, nettoyer, graisser, repeint...
Excusez le merdier de fils, c'était pendant l'installation...
- Svino
Le 138s est très bon agrandisseur lorsque l'on a de la place....
Par expérience laisse tomber la lumière froide qui nécessite un préchauffage (au moins un bon 1/4 d'heure) supporte mal les compte-poses et donc oblige à travailler au filtre inactinique et comme le souligne Moskva nécessite de travailler avec des papiers à grade car produit essentiellement de la lumière dans les bleus. Le seul avantage de la lumière froide c'est son pouvoir actinique très important qui permet d'obtenir des temps de poses ultra-courts ce qui est un peu incompatible avec le tirage d'amateur soignée avec masquage. Par contre essaye de récupérer la totalité des condenseurs qui eux sont nécessaires pour les différents formats.
Sinon lorsque je suis en France je regarde si j'ai encore mon transfo et je donne les caractéristiques.
Bonnes photos
En fait tout les agrandisseurs à lumières dirigée ou semi-dirigée peuvent utiliser un diffuseur. Il suffit de placer un altuglass entre le condenseur et le négatif. Cela annule l'éclairage dirigé et permet par exemple de tirer des négatifs faiblement rayé. Mais il ne faut pas rêver, cela aussi diminue d'autant la définition du négatif. On va pas refaire le débat sur éclairage diffus ou dirigé...yvescoud a écrit : J'ai lu sur le net que ce lacoli pouvait être remplacé par un simple film diffuseur sur un condenseur? Le rendu sera le même?
Bonnes photos
J'ai donné une boite à lumière froide Priox avec son Transfo.
La tension du transfo était de l'ordre de 1000V
de quoi équiper une chaise électrique
Pour trouver ce genre d'alimentation, il faut peut être contacter les fabricants d'enseignes lumineuse à base de néon (si ce métier n'a pas disparu)
- Svino
Le mien est mural et ressemble à un petit radiateur électrique bien dodu ! En fait, il fait transfo et régulateur de tension mais c'est vrai encombrant (mais lorsque l'on a un 138s on est lus à ça près...Moskva 4 a écrit :J'ai donné une boite à lumière froide Priox avec son Transfo.
La tension du transfo était de l'ordre de 1000Vde quoi équiper une chaise électrique
Je suis allé voir une contructeur d'enseignes, il m'a affirmé que les tubes genre Lacoli sont en cristal et fonctionnent sous 1000 à 1500 volts, les enseignes qu'il fabrique sont en verre pyrex et fonctionnent sous 10.000 volts (quant à la température de couleur de l'éclairage fourni par un tube d'enseigne lumineuse, ce serait bien du pot si elle collait avec un usage photographique). J'ai donc laissé tomber.Svino a écrit :Moskva 4 a écrit :J'ai donné une boite à lumière froide Priox avec son Transfo.
yvescoud
Je ne suis pas à 60€ près, mais du coup je vais garder le budget pour acheter des objectifs, j'ai un 50mm, 100mm et 210mm de Boyer, en pas terrible état, le 210 n'a plu de diaphragme.
Que puis je prendre comme objectif pour pas trop cher?
Un monsieur que j'ai appelé pour des pièces m'a conseillé de prendre tout ce qu'il faut pour tirer du 13*18, car dans cette config je pourrais faire tous les autres formats... je suis d'accord avec le principe, mais quels sont les limites à faire ça?
en configurant l'agrandisseur en 13x18 uniquement, il y aura moins de luminosité concernant les condenseurs et pour les objectifs il vaut mieux ne pas avoir une focale trop longue pour le moyen format et en dessous, éviter d'utiliser un 210mm pour faire du 6x6 par exemple.
- Svino
Se limiter à une configuration uniquement en 13x18 serait un peu absurde et pour faire un grand format (30x40) avec un 24x36 nécessitera de descendre le plateau au sol !
De plus ce dernier n'aura jamais la qualité qu'il aurait avec la configuration dédiée même si tu trouves un super objectif de 210 mm...
Tu peux en attendant faire l'impasse sur des formats intermédiaires. Le 13x18 pouvant tirer le 4x5, une configuration moyen format avec un 105 et bien sûr une en 24x36 est AMHA suffisante et permet d'économiser 2 intermédiaires. Commence à t'équiper avec les formats que tu as à tirer et tu auras toujours le temps de voir venir.
A priori, tu n'es pas près de changer d'agrandisseur !
Edit : Moskva est plus rapide !
Pour compléter, je vois qu'il y a un autre agrandisseur à coté, si il est gardé, il pourra être spécialisé au 24x36 et les formats supérieur seront faits avec le 138.
Sur un agrandisseur aussi gros que le Durst 138, le 24x36 c'est pas très pratique, il peut même y avoir des difficultés pour faire la mise au point même avec une bague rentrante au niveau du porte objectif.
yvescoud
Je suis époustouflé par votre rapidité! Merci.
J'ai bien capté les soucis d'utiliser une seule config.
J'aimerais finir par tirer du 13*18 de fabrication personnelle, et du 6*9, et du 4*5inch étant donné que mon durst 605 ne le permet pas.
Il me faudrait donc un objectif 105mm et un 210 ou 240mm? et quelle marque, les prix des rodagon et componon me plaisent bien
avec un 105mm ou peut faire du 6x6 ou 6x9
Un 210mm couvre jusqu'au 13x18 ou 5"x7" et peut convenir au tirage du 4"x5" puisque le Durst 138 dispose d'une grande colonne
- Svino
Moskva 4 a écrit : Sur un agrandisseur aussi gros que le Durst 138, le 24x36 c'est pas très pratique, il peut même y avoir des difficultés pour faire la mise au point même avec une bague rentrante au niveau du porte objectif.
Je suppose que tu voulais parler de changer les diaph.
Sur le 138s (encore faut-il avoir les optiques et bagues d'origines) le Componon S est effectivement très rentré, mais prolongé par un système qui fait affleurer la bague de diaph avec rappel de ces derniers !
De toute manière, le soufflet est prévu pour les réductions et le 50 mmm peut s'utiliser sur bague plate sans aucun problème. Il y a un système de mise au point rapide pour passer d'un format à l'autre et ensuite une grosse molette de mise au point fine.
Le passe-vue en 24x36 est à caches sans verre (y compris une série "large" pour tirage avec liseré et des passe-vues sans verres pour le MF) et a des guides pour les bandes de six et est finalement hyper pratique et avec sa taille rien ne pendouille de part et d'autre ou ne peut être déplacé par mégarde car ce n'est pas le fait de l'insérer dans la tête qui bloque le tout comme sur les autres agrandisseurs plus petits.
Ensuite du fait que le plateau coulisse sur la même colonne que la tête et que tout cela est compensé et se déplace "du bout du doigt" et est commandé par une pédale (le plateau) on trouve toujours la bonne hauteur de travail, soit debout, soit assis (perso, avec un tabouret de bar).
C'est vrai qu'à le regarder, on a vraiment l'impression d'une "usine à gaz" et moi-même j'avais gardé le 605 dans un coin du labo en position murale. Pourtant à l'usage (il demande à être bien réglé) il se révèle extrêmement pratique et très rapide à utiliser y compris en 24x36.
Le manuel en anglais : http://www.durst-pro-usa.com/pdf/manual ... manual.pdf
yvescoud
J'ai déjà utilisé la pédale, mais il se trouve que le mien, plus vieux ne la possède pas, du coup si tu la descends la table, il faut la remonter avec tes p'tits bras.
Je vais donc me mettre à la recherche d'un 105 et d'un 210
- Svino
C'est le 138 Color ? Ou bien marqué Laborator ? La pédale n'est qu'un déblocage qui permet de garder les deux mains libres. Quoi qu'il en soit le plateau doit monter et descendre sans aucun effort. Il y a un contre-poids dans la colonne, il faut démonter et nettoyer tout cela si l'agrandisseur traîne depuis longtemps dans des conditions pas top. Re-graisser le système et vérifier les cables.yvescoud a écrit :J'ai déjà utilisé la pédale, mais il se trouve que le mien, plus vieux ne la possède pas, du coup si tu la descends la table, il faut la remonter avec tes p'tits bras.
yvescoud
Il est marqué laborator, mais le support de la table n'est pas fait pareil, vraiment rien qui prévoit de suspendre la table comme je connaissais sur le 138s,
