Comparaison Busch Pressman / Graflex speed Graphic
Je profite d'avoir une Busch pressman en passage à la maison pour faire une petite comparaison de ces deux chambres de presse
Ce qui surprend c'est la compacité de la Busch par rapport à la Graflex
On a l'impression que c'est pas le même format.
Les deux chambres ont le même télémètre le célèbre Kalart.
La Busch à une caisse en fonderie d'aluminium et la Graflex est en bois.
La Busch présente un montant avant avec une bascule symétrique contrairement à la Graflex dont le montant d'origine bascule uniquement vers l'arrière.
Ma Comparaison est un peu caduc car sur ma Speed Graphic le montant avant n'est pas d'origine, puisque après modification j'ai aussi la bascule symétrique.
Quand on enlève la planchette porte objectif on constate une grosse différence de taille au niveau du montant avant. C'est pour ça que sur la Graflex on peut monter des grosses gamelles genre Aéro Ektar, Pentac...
La planchette de la Bush pressman est assez particulière car il y a un rebord percé pour le maintient de la planchette par une vis pointeau. 9a complique un peu la réalisation des planchettes.
Une dernière vue pour montrer les deux boites fermées la Speed graphic est plus imposante, ça s'explique par la présence d'un obturateur et d'un montant avant plus encombrant.
Pour conclure, je trouve la Busch pressman très compacte, avec des possibilités de mouvement du montant avant plus important que la Graflex standard.
Au niveau des critiques,que le viseur optique est limite utilisable, et pas utilisable avec des lunettes. je trouve aussi que Le dos presseur possède des ressorts trop dur et pas assez progressifs.
La semelle pour la fixation sur le pied est trop petite, c'est un cylindre de 30mm de diamètre, l'appui n'est pas très bon pour l'usage sur pied.
J'avais été tenté par cette chambre, finalement j'avais acheté la Graflex pour son obturateur je ne le regrette pas du tout, malgré les qualités de la Busch je préfère la Graflex :wink:
Svino
Re: Comparaison Busch Pressman / Graflex speed Graphic
Message par Svino »
Deux bien beaux engins en tout cas ! :wink:
Lorsque tu parles de viseur, c'est le petit viseur additionnel du dessus ? Il m'a semblé voir des Busch avec des viseurs ronds de gros diamètre ressemblant à une petite longue vue (style Linhof) mais je ne sais pas si c'était d'origine ou pas mais en tous les cas confortable.
anasb
Message par anasb »
et sur la bush pas d'obtu a rideau ?
anasb a écrit :et sur la bush pas d'obtu a rideau ?
Et non comme la Crown de Graflex, c'est plutôt avec la Crown qu'il faudrait comparer la Busch.
Ce qui change entre la Crown et la Speed c'est l'épaisseur de le caisse pour y caser l'obturateur à rideau.
Encore quelques détails à regarder sur le Compur de la Busch et ensuite retour à son propriétaire :wink:
dirapon
Message par dirapon »
Moskva 4 a écrit : Encore quelques détails à regarder sur le Compur de la Busch et ensuite retour à son propriétaire :wink:
Merci pour ce comparatif express. avant de rendre cette Busch à son propriétaire, un petit détour par la balance???
Busch Pressman 2k534 avec le Tessar 4,5/15cm sur Compur
Graflex Speed Graphic 2kg 940 avec l'Ektar 127mm et une lentille de fresnel et un montant avant un peu modifié
db8x11
Message par db8x11 »
Chambres de presse ?
J'imagine un photographe de presse de nos jours, mitrailler avec un truc comme ça !
Parle d'argentique à un photographe de presse et il hurlera en disant ne plus jamais revivre ça... :lol:
Merci pour ces détails Moskva, ma prochaine chambre sera une Graflex pour pouvoir y coller un Aero Ektar.
Je vais voir ça à la rentrée ou plus tard selon ce qui se présente. :)
avantage a la Busch, c est bon a savoir si une occasion se pesentait
Pas selon mes critères, je préfère la Graflex surtout le modèle Speed graphic pacemaker
dirapon
Il y aura toujours des Citröenistes et d'autres qui ne jurent que par Peugeot/Renault/??? (biffer la mention inutile...)
En attendant tant que les qualités des chambres Bush resteront confidentielles il y aura des affaires à faire.
dirapon a écrit :Il y aura toujours des Citröenistes et d'autres qui ne jurent que par Peugeot/Renault/??? (biffer la mention inutile...)
exactement
et si je devais passer au GF je chercherais avant tout la compacite
quant au pacemaker je ne sais pas du tout de quoi il s agit
Abdelkrim13
Message par Abdelkrim13 »
Habib a écrit :
dirapon a écrit :quant au pacemaker je ne sais pas du tout de quoi il s agit
C'est pas pour les problèmes cardiaques ??
Ok ok :arrow: :arrow: :arrow:
J'ai pas osé la faire celle-ci ! bravo !!! :lol:
db8x11 a écrit :Chambres de presse ?
Bah coté poids, je viens de vérifier, le Canon 1DS + 24-70/2.8, ben c'est équivalent :-** :mrgreen:
Il existe plusieurs modèles de Speed Graphic, la première Speed Graphic date de 1912 les dernières dans les années 70
http://graflex.org/speed-graphic/graphic-models.html
La speed graphic pacemaker a été fabriqué de 1947 à 1970
http://graflex.org/speed-graphic/pacema ... aphic.html
Par rapport au modèle précédent il y a une simplification du système de sélection des vitesses, modification du montant avant, avec quelques possibilité de mouvement (décentrement et bascule) et montage d'un dos devenu un standard, le Graflok.
La pacemaker existe avec le télémètre latérale Kalart que l'on doit régler pour une seule optique, ou à partir de 1955 un télémètre Graflex au dessus de la caisse, ce télémètre utilise une came adaptée à chaque focale. Pour ce dernier télémètre la difficulté est de trouver les cames.
benoit c
Message par benoit c »
j'ai préféré la bush (enfin un modèle qui s'appelle "Tower press" mais qui est rigoureusement la même).
A cause de sa compacité, mais aussi en raison de ses plus larges possibilités de mouvements. Beaucoup plus facile à emmener, ça tient dans un petit sac. Pour faire du GF "compact et léger", avec un minimum de possibilités de mouvements, c'est ce que j'ai trouvé de mieux. (enfin, à ce prix là...)
je comprends tout à fait, la notion de "légèreté " et de compacité :wink: c'est pour ça que j'ai acheté la Chamonix
qui tient avec 1 objectifs et les châssis et d'autres bricoles dans un sac (le sac à droite sur la photo).
La chamonix avec 1 objectif de Sinaron 5,6/150mm c'est 1kg 740
benoit c
la chamonix ça viendra peut-être, mais niveau budget c'est pas la même...
oui c'est vrai, il y a une Cham 45N-1, qui vient d'être vendu sur GP à environ 550 euros :wink:
Autrement il faut la commander directement et choisir une période ou le change dollar/euro est favorable.
