Durst M601
rstone
Durst M601
Message par rstone »
Je ne sais pas si je post au bon endroit.
Excusez moi si ce n'est pas le cas.
Je veux apprendre à développer mes photos N&B, etJe viens de découvrir, en discutant que dans ma boite, il existait un labo photo, inutilisé depuis 15 ans.
J'y suis allé faire un tour, et à part qu'il sert de stockage provisoire, c'est vraiment bien foutu,assez grand (environ 15m²) et tout équipé, avec lampe actinique, éviers, bacs, placards de rangement etc...
Il y a meme un agrandisseur Durst M601? d'ou ma question.
Est ce un bon agrandisseur?
Rstone.
Armand29
Re: Durst M601
Message par Armand29 »
Salut :D
Il n'est pas pire que d'autres ........... surtout si tu peux t'en servir gratos :wink:
Lance toi avec ( trouve les filtres) et "fais tes gammes "
Sinon regarde ici son mode d'emploi
Le Monsieur Beaumont
Re: Durst M601
Je ne connais pas cet agrandisseur mais pour le noir et blanc, si tu ne désires pas un agrandisseur trop complexe prenant des formats atypiques c'est assez difficile de trouver un mauvais agrandisseur (mis a part si l'état de celui ci est déplorable).
En fait la question repose surtout sur la qualité de l'optique qui l'accompagne (comme pour un boitier en fait ,l'agrandisseur permet de simplifier et d'affiner les choses mais c'est surtout le caillou qui permet une bonne qualité d'image).
Sinon de ce que j'ai cru comprendre c'est un agrandisseur d'assez bonne facture (voir https://forum.35mm-compact.com/viewtopic.php?t=5411 ).
Re: Durst M601
J'utilise un M601, c'est un bon agrandisseur. Avec les bons accessoires il couvre jusqu'au 6x6, mais je ne m'en sers que pour le 24x36, pas de chi chi, ça marche bien, comme la plupart des Durst.
Re: Durst M601
c'est du bon.
Si il est en état et complet tu as fait une bonne pioche
rstone
Re: Durst M601
Armand29 a écrit :Salut :D
Bonsoir
Là, tu me parles chinois.Il va falloir que je procède par étape.Apprendre à m'en servir, et à tirer des photos.
Je ne manquerai pas de revenir vers vous pour me conseiller sur le papier, la chimie etc...
Ce ne doit pas etre si simple que cela.
J'ai commandé le bouquin de Bachelier pour m'aider, je ne sais pas si j'ai bien fait.
D'autres sources????
Rstone
Re: Durst M601
Pour Bachelier tu as bien fait,
La chimie si tu développes tes films ,il n'y a rien de bien nouveau si ce n'est que le révélateur n'est généralement pas le meme et que les concentrations peuvent changer.
Tiens le PDF d'un fascicule De chez Ilford sur le développement Noir et Blanc,
C'est assez complet et ça peut faire une bonne mise en bouche en attendant le bachelier (le seul problème de ce fascicule c'est que l'on ne parle (logiquement) que des produits Ilford).
http://www.focale-alternative.be/blog/i ... umiere.pdf
rstone
Re: Durst M601
Super ton lien.Merci.
Mais lui aussi parle d'Ilford :rire:
Rstone.
BBoris50
Re: Durst M601
Message par BBoris50 »
le durst 601 est un bon agrandisseur - j'ai le même et en suis très satisfait
rstone
Re: Durst M601
Quel bon objectif adapter, sachant que j'utilise du 24x36?
Rstone
Armand29
Re: Durst M601
rstone a écrit :Quel bon objectif adapter, sachant que j'utilise du 24x36?
Rstone
Il te faut un 50mm , au début prend celui qui vient .
Ensuite tu verras sur les différentes qualité optique :wink:
Le tout est de prendre tes marques et de te lancer :bienjoue:
rstone
Re: Durst M601
Semaine prochaine, je vais allé voir le type d'objectif monté dessus.
Sinon, quel papier pour commencer?
Rstone
BBoris50
Re: Durst M601
la 1ère boite qui va te tomber sous la main :wink:
Armand29
Re: Durst M601
BBoris50 a écrit :la 1ère boite qui va te tomber sous la main :wink:
On ne peut mieux dire :D
Regarde tout de même , si tu trouves une boite, si c'est un papier avec un grade défini , ou si c'est un papier multigrade.
Il y a une petite différence pour s'en servir .... on t'expliquera si besoin :wink:
Re: Durst M601
Comme Bboris mais tentes quand meme de prendre du RC pour débuter (lavage et séchage très aisé).
rstone
Re: Durst M601
Je veux bien que l'on m'explique.
Grade, multigrade ????? Avantages, inconvénients
Merci d'avance
Rstone
Corto_M
Re: Durst M601
Message par Corto_M »
Pour l'explication technique, c'est simple :
Papier "à grade" : le grade détermine le contraste que tu obtiendras sur le tirage. L'échelle de grade va généralement de de 0 à 5, du moins contrasté au plus contrasté.
Papier "multigrade" : un même papier te permettra d'avoir un tirage plus ou moins contrasté - le choix du contraste se fait en changeant de filtre sur l'agrandisseur.
Pour les avantages et inconvénients, je passe le relais :wink:
Re: Durst M601
Pour le papier à grade, il n'y a plus beaucoup de choix en papier neuf et l'utilisation de vieux papier ne donne pas souvent de bon résultat à cause du vieillissement du papier, les blanc sont gris et les noirs sont pas assez dense :|
rstone
Re: Durst M601
Merci les gars.
Tout cela est expliqué dans le Bachelier ?; je le reçois demain, ou mardi.
Rstone
