delta 100 et fp4+ utilisés à 400 ASA
domino48
Faute de pellicule adaptée dans un cas, par erreur dans l'autre cas, j'ai utilisé une pellicule 120 Delta 100 (100 ASA) en 400 ASA, et idem une FP4+ (125 ASA) en 400 ASA.
J'imagine que ce n'est pas idéal, mais c'est fait!
Contrairement à mon attente, je ne trouve pas les temps de développement correspondant à cette utilisation...
Je compte utiliser du D76 (plusieurs sachets d'avance) ... sauf si vous me le déconseillez fortement au profit d'un autre!
Voilà... que me conseillez-vous?
- Habib
Re: delta 100 et fp4+ utilisés à 400 ASA
je developperais pour du 200 ASA, je pense que les temps doivent exister
domino48
Oui, c'est indiqué pour 200... même temps malgré la différence de sensibilité?
- Gilles
Pour la Delta 100, la massive Dev chart donne des temps à l'Xtol jusqu'à 800 asa:
http://www.digitaltruth.com/devchart.ph ... mdc=Search
Pour la FP4+, on même des temps jusqu'à 1000 asa
, toujours au Xtol:
Amitiés
Amitiés
domino48
J'étais allé sur le site "reeltime" par ex, étonné de ne pas trouver ces temps, mais en fait le confondais avec "digitaltruth", où je suis déjà allé, qui est effectivement très complet!
Grand merci!
Grand merci!
- ibraz
Peut être juste rajouter 15% de temps par rapport à ce qui est donné pour 400 iso et agiter comme une mauviette, ça aide à contenir le grain (testé et approuvé sur de la HP5 à 12800iso)
domino48
Agiter sans force, ou au contraire beaucoup agiter? Je ne sais pas ce que fait une mauviette dans ce cas!
- ibraz
Agiter très doucement pour éviter que le grain n'explose.
domino48
C'est ce que je pensais à priori... mais je me méfie quand je ne connais pas l'expression... probablement d'une autre génération!
Merci! Je pense que je vais suivre ce conseil.
domino48
Finalement, j'ai évalué que les temps de développement devaient être proches... j'ai tenté à 18 mn (+ ou - 20 s car j'ai été un tout petit peu perturbée pendant le développement), les deux films en même temps, en agitant à peine, "comme une mauviette", juste pour que le mélange soit homogène sans forcer le développement. Résultat satisfaisant, et même grain fin très agréable!
Merci!
Merci!
