objectif zeiss sur nikon
eskualdun
bonjour,
je possede un contax aria avec un objectif planar 50mm et je voudrais savoir s'il existe des bagues d'adaptation pour utiliser cet objectif avec un nikon 801s (en MAP manuelle bien entendu)
merci
merci
F-1 for ever
Re: objectif zeiss sur nikon
Il existe deux types de bagues, une sans lentilles qui conserve toutes les qualités optiques de ton objectif, mais qui ne permet pas la map à l'infini pour cause de tirage optique différent, et une autre avec une lentille correctrice mais qui te fait perdre un diaph et beaucoup de piqué, ce qui n'offre que peu d’intérêt.
Après certaines sociétés se sont spécialisées pour la modification de la monture, comme Leitax par exemple, où là tu peux conserver la map à l'infini et avoir toutes les qualités optiques de ton objectif. Par contre cela a un coût, à réserver aux optiques d'exception.
Bague sans lentilles:
http://www.labaguephoto.com/fr/nikon/24 ... 03298.html
Bague avec lentilles:
http://www.izenet.com/Bague-dAdaptation ... on-Boitier
Conversion de monture:
http://www.leitax.com/Zeiss-Contax-lens ... meras.html
- Osborne
le problème dans ton cas (CZ vers Nikon) c'est que les boîtiers Nikon ont le plus grand tirage optique de tous les 24X36. Sans rentrer dans les détails, ça veut dire que tu ne pourras pas mettre d'autres optiques que celle de Nikon sur leurs boîtiers sans perdre la map à l'infini. La seule solution ce sont des bagues comme dit plus haut par F1 avec des lentilles correctrices. Ces bagues se comportent alors comme des multiplicateurs de focale et donc change et la qualité d'image et la focale.
Bref, c'est techniquement possible (après un rapide coup d'oeil j'en ai vu dans ton cas à 18,70€) mais faut vraiment le vouloir et peser l'intérêt d'un tel montage.
- daouar
99% des bagues d'adaptation avec lentille pour Nikon sont des catastrophes optiques...
- Vuillem
Sinon, pour les amateurs de bricolage, il y a http://www.leitax.com/ qui propose des baïonnettes pour modifier des objectifs de différentes marques vers Nikon. J'ai transformé un 24 mm 2/8 zuiko et ça marche bien. Bien sûr, pas d'autofocus, mais sur certains boitiers, comme mon F90x, on peut utiliser la mesure. Faut compter environ 80 euros avec les frais de port. Le bricolage ne sera pas forcément évident pour un débutant et il vaut mieux avoir le bon tournevis. Avec un peu de patience, ça se fait très bien.
- bbjm
Et rien en monture Exakta pour Nikon
ou l'inverse aussi
ou l'inverse aussi
F-1 for ever
bbjm a écrit :Et rien en monture Exakta pour Nikon
ou l'inverse aussi
Achète du Canon, on peut quasiment tout monter dessus!
F-1 for ever
pas tout à fait!Osborne a écrit :le problème dans ton cas (CZ vers Nikon) c'est que les boîtiers Nikon ont le plus grand tirage optique de tous les 24X36.
- bbjm
Cela sous-entend t'il que les objos "d'origine' sont tellement insatisfaisant, que les acheteurs de la marque vont rapidement allez chercher ailleurs les optiques ???F-1 for ever a écrit :Achète du Canon, on peut quasiment tout monter dessus!bbjm a écrit :Et rien en monture Exakta pour Nikon
ou l'inverse aussi
- daouar
La solution s'appelle ... Adaptall
- bbjm
Si c'est à moi que tu causes, j'ai rien trouvé pour Exakta ...
Et en bague .... Exakta ??? connais pas
Si wikipedia dit vrai, le tirage pour Exakta c'est 44,7mm et Nikon 46,5mm donc à part pour faire de la proxiphoto
Canon a un tirage plus court 44mm, c'est pour ça que nos amis les petits Chinois fabriquent des bagues à tour de bras
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monture_d%27objectif
- daouar
hmm oui effectivement, il y a l'air de n'avoir rien pour Exakta, tout au plus un bricolage avec les bagues pour Topcon...bbjm a écrit :Si c'est à moi que tu causes, j'ai rien trouvé pour Exakta ...![]()
Edit : y'en a d'ailleurs une sur ebay, qui coûte un rein : 230805489074
- bbjm
Oui merci, mais je l'avais vu ...
C'est plus cher qu'un objo allemand pour Exakta
F-1 for ever
bbjm a écrit :Cela sous-entend t'il que les objos "d'origine' sont tellement insatisfaisant, que les acheteurs de la marque vont rapidement allez chercher ailleurs les optiques ???F-1 for ever a écrit :Achète du Canon, on peut quasiment tout monter dessus!bbjm a écrit :Et rien en monture Exakta pour Nikon
ou l'inverse aussi
Disons que ça permet de recycler des vieux tromblons ou d'utiliser des optiques un peu spéciales à faible cout.
