Problème Canonet 28...
canonenette
Message par canonenette »
Je viens d'acquérir mon premier télémétrique, un Canonet 28, pour la modique somme de 15 euros.
A première vue, l'appareil est propre, hormis les mousses à changer.
J'ai changé la pile et mis une vieille pellicule. Et ai positionné l'appareil en mode A.
Les ennuis commencent : lorsque l'appareil est en Auto, le déclencheur ne fonctionne plus, le compteur de poses reste également bloqué (entre S et 0) mais la pellicule avance quand même.
Si je sélectionne une ouverture quelconque, le déclencheur fonctionne de nouveau mais le compteur de poses demeure inopérant.
Quelqu'un a-t-il une idée sur l'origine du problème ?
F-1 for ever
Re: Problème Canonet 28...
Message par F-1 for ever »
Si le Canonet ne déclenche pas en mode A, c'est que la cellule n'est pas alimentée. Soit le contact électrique ne se fait pas, soit la cellule est HS. A vérifier si une ancienne pile n'a pas coulé dans le logement.
Pour vérifier si ton Canonet fonctionne éventuellement en manuel, tu ne mets pas de film à l'intérieur, tu ouvres le dos et tu déclenches . Normalement en déclenchant tu devrait voir l'obturateur s'ouvrir. Si rien ne se passe, c'est que ce dernier est gommé. obtu gommé plus cellule HS, mieux vaut trouver un autre Canonet en état! Surtout que sur un 28, on ne peux pas choisir de vitesse en M, donc sans cellule c'est assez compliqué à utiliser, pour ne pas dire quasi impossible!
+1, surtout au prix qu'on peut trouver un 28 en bon état de marche :roll:
canonenette
Merci ! Je désespérais d'avoir une réponse :)
L'obturateur fonctionne en mode manuel (ouverture/fermeture).
Le déclencheur aussi.
Reste le compteur de poses qui ne bouge pas (avec un film à l'intérieur).
J'ai mis une pile neuve (le logement est propre) mais j'ai comme " l'impression" que ce n'est pas le bon modèle (voltage différent - j'ai remplacé une 625PX de 1,35 V et complètement HS, par une 625 U Varta alcaline 1,5 V :-** ). Je suis fautive, je sais....
Je vois ça avec mon réparateur.
Il va sans dire que je ne m'amuserai pas à utiliser ce joujou en Manuel....
J'en saurai plus bientôt et je te tiens au courant :)
canonenette
Franchimontees a écrit :+1, surtout au prix qu'on peut trouver un 28 en bon état de marche :roll:
Oui je sais.
Donc si le pb est autre que la pile, hé bien, j'aurais au moins gagné un joli presse-papier :)
Ca peut toujours servir à apprendre à travailler avec des vitesses lentes (1/30e) sans bouger et à maîtriser la règle des sunny f:16 :wink:
A priori pas de problème pour utiliser du 1.55V sur un 28, je faisais comme ça sur le mien. Par contre, tu peux regarder très simplement dans la semelle si ce n'est pas un problème de soudure ou de fil rongé par l'acide d'une pile : http://laursquare.blogspot.fr/2011/02/r ... oblem.html
canonenette
Impossible de déloger la deuxième vis. Elle résiste....
canonenette
Je suis l'heureuse propriétaire d'un presse-papier. :sante:
A priori la cellule est morte...
Si j'ai le courage je ferai des essais en Manuel, mais bof...
________________________________________________________________
Comment fait-on pour venir à bout d'une vis récalcitrante ? (sous la semelle)
Je n'ose pas utiliser d'anti-rouille ou autre...
