Pare soleil et Sinar, une idée de bricolage ?
esox
L'été est là et le soleil cogne... Il me faut trouver un moyen point dispendieux d'adapter un pare soleil à Miss Sinar sachant que j'ai deux soufflets, un GA et un carré et un corps arrière supplémentaire (abîmé au niveau de la crémaillère), je me dis qu'on doit pouvoir bricoler un truc. Par contre je ne sais pas comment faire pour le tenir au niveau de l'objectif. J'ai une bague cokin du diamètre de filetage de mes deux optiques, j'ai tenté de faire un cache en carton (en fait un truc genre planchette porte objectif en carton dans laquelle je me débrouille pour coincer la bague et que je rentre dans le soufflet) mais j'ai bien peur que ça ne tienne pas vraiment.
Si les brico boys de génie qui traînent dans le coin avaient une idée
Lô
Re: Pare soleil et Sinar, une idée de bricolage ?
Si tu as une bague cokin, peut-être as-tu un porte filtre qui va avec? dans ce cas, je vois une solution simple, les paresoleil cokin adhoc. tu en trouves pour pas cher en achat directe aux enchères
ou tu bricole un "tube en carton" pour l'adapter à ta bague (j'ai pas essayé, c'est juste une idée).
perso, j'envisage les paresoleil cokin pour ma tachihara.
esox
Super idée ! Je ne savais pas que ça existait. Oui j'ai le support. Même avec le 75mm je ne risque pas de vigneter ? Ca vaut pas cher du tout en plus.
Lô
pour le 75mm, je ne sais pas. au pire, vu le prix et la matière, tu peux toujours jouer de la scie et de la lime
Ton 75mm possède un cône d'image de 100° donc il faut se méfier du vignetage.
Autrement il suffit de projeter une ombre sur l'objectif avec la main ou le volet du châssis.
Il y a aussi un espèce de bras articuler avec une pince à chaque extrémité le Wiggly Worm
L'une des pinces est accrochée à la chambre l'autre coté un petit écran
- François85
Je n'ai pas de compendium. j'utilise un volet de chassis et ça fonctionne très bien et ça ne coûte rien.
François85
François85
esox
Tu sais si ça a un petit nom ce système ? Pour le retrouver sur la baie.Moskva 4 a écrit :Ton 75mm possède un cône d'image de 100° donc il faut se méfier du vignetage.
j'ai pas trouvé sur IB mais là http://www.teamworkphoto.com/wiggly-worm-p-16298.html
- Fujicator
Rahhhhh un wiggly worm que l'on peut acheter avec un paiement paypal !!!
Dommage c'est trop tard vu que je pars dans dix jours.
Bon je crois que de mon coté je vais faire comme François et utiliser un volet de châssis.
Sinon pour rappel, nos Sinar adorées utilisent un soufflet standard avec un bitoniau qui règle l'écartement et qui le relie au corps avant. (ebay : 110897927586 )
J'en ai loupé un lundi l'enchère s'est terminée à 14 euros !!! re
Edité pour fautes de frape.
Modifié en dernier par Fujicator le mercredi 27 juin 2012 13:49, modifié 2 fois.
Un volet c'est suffisant, et ça fait une bricole de moins a trimballer
- Fujicator
Oui mais une quiche de mon genre va forcément faire entrer le volet dans le champs de l'objectif.
Du coup ça fera genre les martiens attaquent le bord de mer dans leurs vaisseaux plats...
Tu sais je me connais, alors si je peux supprimer un facteur de stress.
