Negatif sous exposé avec Xtol Stock / 2 !
Siel
Message par Siel »
J'ai des gros soucis de négatifs sous exposés ou plutôt sous développé.
Afin de garder un max de temps le xtol stock, plutôt que de le diluer dans 5L, je l'ai dilué dans 2.5
Voilà ce que j'ai fait exactement :
- j'ai pris une bouteille de 3L de volvic dont j'ai bu 0.5L
- J'ai divisé par 4 la solution A (la balance n'allait pas plus haut que 100g), que j'ai versé, puis l'autre quart versé dedans
- j'ai divisé par 4 la solution B, et avant de verser j'ai remarquer que j'avais une sacré précipitation dans le fond de la bouteille
- j'ai donc secouer jusqu'à dilution complète
- j'ai verser le quart de solution B, puis l'autre quart après avoir pesé.
- j'ai secoué à fond.
- puis entreposé dans le noir, dans le garage, en prenant soin d'avoir enlevé l'air....
quelqu'un voit quelques choses que j'aurai fait de mal ? :tete:
merci,
gigibertcha
Re: Negatif sous exposé avec Xtol Stock / 2 !
Message par gigibertcha »
As-tu bien secoué les sachets avant le partage?
Siel
Message par Siel »
ah....
je crois pas...
Message par »
Généralement il n'est pas conseillé d'utiliser qu'une partie des révélateurs en poudre avant de les diluer. En effet, dans le sachet, c'est un mélange de poudres donc je ne vois pas comment garantir que tu as bien pris les proportions adéquat de chaque composant.
à mon avis il vaut mieux préparer 5l de révélateur stock et travailler à partir de cette solution. d'autant plus que le Xtol stock se conserve très bien.
on peut très bien diluer les 5L et répartir ce volume dans des bidons de 0,5L et 1 L de manière a avoir toujours des bidons pleins. Pour ceux qui ne sont pas pleins, du gaz Protectan ou un coup de Lampe à souder Butagaz 8)
benichka
Message par benichka »
Moskva 4 a écrit :on peut très bien diluer les 5L et répartir ce volume dans des bidons de 0,5L et 1 L de manière a avoir toujours des bidons pleins. Pour ceux qui ne sont pas pleins, du gaz Protectan ou un coup de Lampe à souder Butagaz 8)
D'ailleurs question un peu hors-sujet (pardon d'avance :oops: )... Le Protectan, comment on sait combien faut en mettre ? C'est coloré ? Ou alors c'est un peu "au pif" vu que c'est plus lourd que l'air ? Ça tient longtemps ?
Merci ^^
j'ai pas utilisé de Protectan, mais du Butagaz qui a la même composition, mais qui lui a une odeur assez désagréable, c'est fait pour ça. Dès que ça pu j'arrête :wink: il en faut pas beaucoup
benichka
Moskva 4 a écrit :j'ai pas utilisé de Protectan, mais du Butagaz qui a la même composition, mais qui lui a une odeur assez désagréable, c'est fait pour ça. Dès que ça pu j'arrête :wink: il en faut pas beaucoup
Lol OK je vais retenir ça :D J'ai un chalumeau de cuisine Butagaz à bouteille (ça marche bien pour les crèmes brûlées ou pour chauffer le bol du Kitchenaid :P), ça devrait aussi faire l'affaire.
C'est vrai que la dernière fois j'ai hésité à acheter du Xtol car disponible seulement par gallon au moment de ma commande, et 5L ça fait beaucoup pour quelqu'un qui fait 2 films, 3 max, par mois... J'avais vu que l'on ne pouvait pas fractionner la poudre, ça m'a freiné !
En ce qui concerne le souci dans le cas présent, par hasard ça ne pourrait pas venir d'un produit non assez dilué ? Diviser par 2 la solution, ça empêche peut être à la solution de bien se dissoudre et donc d'être efficace...
À ce que je comprend, de toute façon, tout se retrouve dans la même bouteille au final ? Donc il ne peut pas vraiment y avoir de problème de dilution non homogène non ?
Question subsidiaire : ça se conserve combien de temps une solution stock bien préservée de Xtol ? Sur la plupart des produits en poudre ils indiquent dans les 6 mois, mais bon la plupart du temps c'est bien plus non ?
Pour l'Xtol si tu as une faible consommation, tu l'utilise en 1+1 comme ça tu part d'une solution neuve à chaque fois.
Pour la durée c'est largement 6 mois si le flacon est plein. J'utilise en ce moment du Xtol préparé en Février. L'utilisation d'eau bouillie est aussi conseillée car l'eau du robinet a énormément d'air.
une autre solution est de le faire sois même, j'utilise un clone qui se nomme "instant Mytol"
c'est facile a faire (si l'on dissous préalablement a raison de 100g/l. de Dimezone dans du propylene glycol chaud dans un agitateur, solution se conservant trés longtemps)
les produits de base eux ont une conservation qui dépasse une vie humaine :D (sauf la vitamine C 2~3 ans)
la recette ici http://www.photosensitive.ca/wp/easy-film-developers
la dimezone c'est une sorte de phenidone amélioré
le mélange est facile a faire, ne coute pas plus chère
on trouve facilement des balances de précision sur ebay pour moins de 20€
tout mes films depuis 3ans sont développés dans cette soupe, et les temps sont les mêmes que pour Xtol
Modifié en dernier par numérix le vendredi 20 juillet 2012 14:20, modifié 1 fois.
Siel
Message par Siel »
Merci pour vos réponses ...
je comprends mieux maintenant
Croyez vous que ce soit rattrapable, que je refasse 2.5L avec ce qu'il me reste et que je mélange tout le tatouin ?
esox
Message par esox »
Pour le protectan, tu fumes une clope quand tu l'utilises, quand le bruit devient assourdissant c'est bon... Pour être précis : quand ça passe de "pchitttt" à "boooooommm" ! Un autre indice : une odeur de roussi. Sinon sur la bouteille il est indiqué un temps de remplissage approximatif en fonction du volume comblé. C'est moins risqué mais beaucoup moins drôle.
Et pour le Xtol, ben oui, faut tout mélanger d'un coup. J'ai gardé du Xtol stock pendant plus d'un an sans problème. Flacons bien bouchés, pas de lumière, etc.
Et je plussoie Moskva, en 1+1 à bain perdu on ne se prend pas la tête.
Quant au fait de tout remélanger, ça va dépendre de combien tu as utilisé de solution non homogène. Et y'aura forcément une variation, reste à savoir si elle est significative. Pour ça y'a qu'un moyen de savoir. Les poudres ne se mélangent pas comme une solution liquide qui est par définition homogène (la plupart du temps), la densité des composant fera que les plus denses voudront toujours aller plus au fond que les moins denses quand tu mélanges, la forme des grains aussi.
Petite règle de conduite : si le fabricant n'indique pas ce genre de manip, y'a bien une raison. Vaut mieux pas chercher à biaiser sur ce genre de truc. A 10€ le produit d'autant plus. Tu pourras par la suite t'amuser avec les temps de dev, la dilution, l'agitation... mais avec un produit calibré.
Maxime du jour : vaut mieux pas biaiser si tu veux pas te faire b...
:mrgreen: :-**
bruno_l a écrit : la dimezone c'est une sorte de phenidone amélioré
Et ça se trouve facilement ce produit ? Je me ferais bien mon Xtol :oops:
tu connais le site de the massive dev chart, et bien c'est la :wink:
http://www.digitaltruth.com/store/cart/ ... -100g.html
Siel
Message par Siel »
de toute façon, j'ai pas grand chose à perdre...
donc je fais tout mélanger et faire un test quoi...
merci !
je prends note pour le mytol !
esox
Message par esox »
Tiens nous su jus !
Siel
Message par Siel »
yo
bon j'ai fait 12 poses avec la HP5 pourrex @ 200 iso
résultat : POURRRRREX !!!!!!!!!
déjà je savais pas trop niveau temps de developpement.... 12 minutes à 1+1... donc 4min pour 12 poses right ?
J'ai mis un poil de bromure pour nos chers militaires.
tout ça vers les 21°c pendant 5min....
résultat merdique, ça se voit même à la bande surex du début qui est transparente...
du coup avec cte peloche... difficile d'incriminer quelqu'un...!
esox
Message par esox »
Tu fais des tests étranges !
benichka
Siel a écrit :12 minutes à 1+1... donc 4min pour 12 poses right ?
J'ai bien lu là oO
Le temps de dev ne dépend pas du nombre de poses :D Sinon pour 24 on adapterais aussi :P Tu aurais du développer normalement :o
Siel a écrit :J'ai mis un poil de bromure pour nos chers militaires.
:D :D :D
Siel
Message par Siel »
bhé ???
proportion stoechiométrique tout ça tout ça non ? :tete: :tete: :tete: :tete: :tete:
