NIKON F (plaque NIKON)
Martial
Message par Martial »
Une petite question pour les spécialistes et proprietaires de NIKON F
Voilà, sur mon NIKON F modèle 1968, il manque la plaque NIKON, je suppose que la plaque avait été retirée par l'ancien proprietaire pour pouvoir monter un viseur FTn car le viseur est de 1974 (d'après le N° de série)
Le problème est que le viseur n'est pas fixé par les griffes avant (d'ou un jeu dans le viseur) et surtout le risque qu'il se décroche!
d'après différents renseignements, ces plaques ont été différentes suivant les modèles (NIKON F, FT et FTN) le mien est un modèle 68 donc il n'était pas FTn, le FTN est sorti en N° de Série 69xxxxx d'après Richard De Stoutz.
Je viens de trouver aux US une plaque NIKON FTn et avec le "Repair Manual" de l'époque, je me suis aperçu qu'il il avait un petite barre avec deux trous taraudés derrière le corps du boitier et un mousse pour plaquer la dite plaque!
Est-ce que l'un d'entre vous sait si déjà il me sera possible de refixer cette plaque et si surtout je pourrais remonter le viseur dans ses guides (car en finalité cette plaque sert de guidage et de fixation au viseur
Merci pour vos retours
La page du fameux "Repair Manual edition 69)
Re: NIKON F (plaque NIKON)
je pige pas trop, car l’appellation Ft ou Ftn concerne le prisme cellule, mais pas le boitier :?:
Sur ton boitier tu devrais avoir une façade Nikon Type 2 pour que les griffes du prisme s'agrippe dans les coins.
http://www.destoutz.ch/typ_name-plates.html#type2
db8x11
Message par db8x11 »
... et un mousse pour plaquer ...
Pour que ce soit étanche à l'eau de mer ?
non il n'y a pas de mousse là, mais un clinquant.
ça me donne envie d'en boire une :sante:
Martial
Moskva 4 a écrit :je pige pas trop, car l’appellation Ft ou Ftn concerne le prisme cellule, mais pas le boitier :?:
Justement les plaques à priori ne sont pas identiques entre les versions Avant FTn et après FTn
car le système d'accrochage n'est pas le même!
Car je ne comprends pas pourquoi si le prisme a été changé il a envelé la plaque (peut être avait-il un Ft ou un prisme en toit à l'origine) vu que le prisme actuel est une des dernières générations (74 d'après le N°de série)
Il devait y avoir un souci, d'après Richard De Stoutz on ne peut pas monter un nouveau prisme FTn sur un ancien boîtier sans modification de la plaque!!!!
Martial
Justement c'est mon souci
Il n'a plus la plaque :cry: et j'en cherche une
et bonjour pour trouver :evil: je viens d'en voir une à vendre aux US et je voudrais être sûr qu'elle se montera :roll:
Si ton boitier est un 68xxxxx la plaque d'origine (1h) ne permet pas de monter le prisme Ftn, c'est pour ça qu'elle a été enlevée :|
les distinguer ne semble pas facile
Explique ton cas à Gerard Métrot, il aura probablement une solution
Martial
Ca y est! je viens de comprendre, effectivement la différence n'est pas énorme
Il s'agit des coins de la plaque qui sont lergerement arrondies sur les modèles Type 2 pour laisser passer les griffes du prisme Ftn
alors que le type 1h n'a pas d'arrondie d'ou l'incompatibilité de monter un prisme FTn sur un modèle antérieur à 1969
Le tout étant de savoir s'il est possible de mettre une plaque Type 2 sur un modèle 1968.
Bon en tout cas je pense acheter cette plaque que j'ai trouvé aux US qui est noire quitte à la modifier (en plus mon F est un black ce qui réduit encore le choix)
Merci Moskva pour tes échanges :bienjoue:
Une vue de l'accostage entre les "griffes" du prisme Ftn et la plaque, l'appui s'effectue sur un chanfrein présent dans les angles bas du fronton Nikon, ça c'est mon black :wink:
Martial
Oui et c'est bien pour ça que les griffes avant du mien ne servent à rien!
les guides latéraux s'appuient sur les cotés de la plaque et les griffes se prennent sous la plaque :bienjoue: d'ou les biseaux pour echapper les griffes
ce qui veut peut être dire qu'il était possible de réusiner la plaque d'origine :roll:
Je dois être un peu limité car j'ai mis quelques semaines à comprendre qu'il y avait quelque chose qui clochait :tete:
fonctionnellement ça ne change pas grand chose (mis à part que le prisme bouge un peu) heureusement que les griffes arrières serrent très fort
presque impossible de déclencher le bouton avec le doigt (en plus le modèle 68 n'a pas encore l'encoche dans la collerette du bouton :x )
Martial
Ca y est mon Nikon F est équipé de sa plaque, grâce à notre ami Gérard (Meger) qui avait ça en stock! :respect:
En plus, il en a profité pour régler le rideau et quelques opérations de nettoyage
Que du bonheur mon boîtier est reparti pour ......... quelques années :fete:
Un grand grand merci à Gérard :bienjoue: :bienjoue: :bienjoue:
