Problème compartiment pile Minox 35gt
adeline.m
Message par adeline.m »
Bonjour ,
Décidement , il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles . Mon Minolta x-500 marche à la perfection
après retour du film au labo . Mais voilà , j'ai voulu changé la pile de mon Minox 35GT , en revissant le truc
en plastique a sauté et le truc en fer est resté bloquer ....
Je vous montre une photo :
http://i42.servimg.com/u/f42/15/82/15/69/img_2817.jpg
Mon frère a essayé de débloquer mais rien à faire et on ne veut pas trop forcé .
Est - ce déjà arrivé à quelqu'un ?
Comment je pourrais faire pour le débloquer ?
Merci d'avance.
Re: Problème compartiment pile Minox 35gt
Avec les bai¨lises img on voit mieux la photo
J'ai eu le même problème sur un Canon (je dis pas le modèle .c'est un APS :oops: ) j'ai recollé à la cyanoacrylate. Mais faut pas faire ça avec la partie métallique en place sinon le collage risque d'être un poil trop définitif.
Pour ressortir l'insert métallique il va falloir se servir des 2 trous pour le dévisser. Reste à trouver l'outil adéquat : Spanner, brucelles, compas à pointes sèches voire pied à coulisse (mais là, on arrive dans le honteux)
adeline.m
Merci pour ta réponse .
Par contre je n'ai pas du tout l'image en tête , comment je pourrait le dévisser ?
J'ai l'impression qu'il est carrément collé au pile , je n'arrive même pas à passer une
aiguille en dessous .
Merci pour l'image , c'est vrai que c'est mieux .
Difficile d'être précis avec une photo aussi lointaine mais il me semble que les 2 points noirs devaient recevoir 2 téton en plastique pour fixer le plastique sur la ferraille. En utilisant ces 2 trous, tu dois pouvoir dévisser le bouchon (quelque chose comme 1/8ème de tour : c'est une baïonnette pars un filetage)
adeline.m
Mon frère a essayé et il n'y a rien à faire , c'est le compas qui se tordais . Et il m'a arraché
le petit ressort en fer ....... :tete:
Je ne sais plus trop quoi fer à par le garder en collection ... surtout que les piles
n'avait pas l'air de fonctionner . Et lorsque je déclenchais le diaphragme ne bougeait
pas d'un poil , je ne sais pas si c'était normal .
Peut être me suis - je fait entuber à la brocante ...
le minox ne fonctionne pas sans pile, il est probable que celle qui est dedans est HS, j'espère quelle n'a pas coulée ou gonflée :|
adeline.m
Ok . Par contre je parlais des nouvelles piles que j'avais rajouté . Des SR44 enroulé avec du scotch électricien .
labellezzadellavita
Message par labellezzadellavita »
Je suis pas sûre de bien comprendre le problème mais une suggestion qui peut s'avérer utile: j'avais mis une pile à l'envers, impossible de la sortir, tout ce que j'ai essayé était trop épais pour la décoincer, en désespoir de cause j'ai collé un bout de gaffer et tiré d'un coup sec (mais on peut peut-être tourner aussi) et miracle!
greuh
Message par greuh »
C'est exactement ce qui s'est passé pour moi, ce capuchon qui saute. Mais sur le mien, sous le métal, j'avais une ouverture cruciforme, permettant d'ouvrir/fermer avec un tournevis. Il semble que ce soit un problème courant.
Je crois que "Sonny Boy Havidson" a peut être une carcasse pour cannibaliser un bouchon...
greuh
adeline.m
Merci pour cette réponse .
Moi je n'ai pas ce trou en forme de croix mais un énorme trou ! ^^
Il aurait pas moyen de faire un outil genre tournevis pour entrainer le bouchon au niveau du relief au niveau des 2 traits rouge
greuh
Message par greuh »
Ou une grosse pièce de monnaie...
greuh
