objectif nikon pas compatible...
Laurent Geoffroy
J'ai acheté un objectif nikkor 50mm 1.4 pour mon FM2 pensant naïvement qu'ils étaient tous compatible!!!
Mais non!!!
J'aimerai savoir quand même avant de le remettre en vente si il est possible de faire une manip peut être pour l'adapter au FM2?
voici quelques photos, c'est exactement le même que j'ai.
http://www.leboncoin.fr/image_son/345417939.htm?ca=2_s
Merci pour vos réponses
Cordialement
Mais non!!!
Cordialement
- benichka
Re: objectif nikon pas compatible...
Pas compatible ?
À vu de nez, ce que tu présente, c'est un 50mm 1.4 AI... Et c'est justement compatible :/ J'ai exactement le même, et il monte parfaitement sur mon F, F2 ou F3.
Je serais surpris que sur un FM2 la monture soit différente...
Qu'est-ce qui ne va pas au montage exactement ?
- bbjm
Je ne vois pas pourquoi il ne serait pas compatible ???
Si j'ai bien lu ton n° de série 297xxxx, il s'agit d'un objectif de type AI parfaitement compatible pour le FM2 construit entre aout 74 et janvier 76
http://www.photosynthesis.co.nz/nikon/l ... tml#50fast
Il est de type K (voir définition: http://www.photosynthesis.co.nz/nikon/lenstype.html)
C'est quoi le problème que tu rencontre ?
ha ! grillé par Benchika !
Je ne crois pas qu'il soit Ai
regardez bien dans la liste http://www.photosynthesis.co.nz/nikon/l ... tml#50fast, type K, il donne même le n° du kit pour le transformer en Ai
il manque le petit ergot d'entrainement
http://www.destoutz.ch/lens_50mm_f1.4_3777777.html
La modification est possible, mais ça reste du bricolage qui fait perdre de la valeur à l'objectif
- bbjm
Oui j'ai des doutes, mais il donne ca comme définition des K
K - New Nikkors (1974)
Modern appearance similar to Ai type, functions the same as earlier types.
Rubber focus grip, finer texture than Ai lenses.
No ADR scale on aperture ring, solid aperture prong and no lens speed post at rear of lens.
I have no idea why this series are known as "K" type.
Mais il faudrait connaitre la nature exacte du problème rencontré ... si ca ce trouve c'est un souci inhérent à l'objo ....
Benchika ! c'est quoi le début de ton n° de série ?
Modifié en dernier par bbjm le vendredi 10 août 2012 8:44, modifié 1 fois.
si tu regarde bien la photo de l'annonce, il n'y a pas le petit ergot qui entraine le couplage Ai.
En plus il n'y a pas la double échelle de diaph.
Ce type K est piègeux car il a l'apparence des Ai
- bbjm
C'est vrai qu'il n'y a pas de double échelle ...http://www.photosynthesis.co.nz/nikon/k5014.jpg
Pour l'ergot, j'avoue que je vois pas bien sur la photo
Alors ca veut dire qu'il n'est utilisable que par le biais des oreilles de lapin ?
Je serais tombé dans le piège les 2 pieds dedans ....
- xXx
Donc pour quels appareils?
yes,oreille de lapin sur Nikon F; F2 Dp1, Dp2, Dp3, nikkormat Ft, Ftn, EL; F3 sans couplage cellule
Les Ai sont apparus en 1977
Edit: j'ai oublié le F4, F6, qui ont la languette de couplage relevable comme le F3
Pour le F5 il faut faire modifier le boitier
Modifié en dernier par Oriu le vendredi 10 août 2012 10:00, modifié 4 fois.
Laurent Geoffroy
je ne sais pas comment insérer des photos pour vous mettre les photos de celui que j'ai acheté?
sinon le problème est que quand je monte l'objectif le diaphragme reste ouvert en grand, pas de possibilité de le fermer...
le numéro de série du mien est: 2857566
il faut pas insister, il y a un risque de forcer la bague de couplage Ai, à cause de la forme de la bague de diaph des objectif non Ai. La jupe de la bague est plus longue et risque de forcer sur la couronne Ai du FM2.
- benichka
Le miens d'AI c'est 5205954... Mais effectivement c'est un AI, alors que si c'est bien le même que présenté sur la photo pour Laurent Geoffroy, c'est un monture K
Vicieux ce truc car pas de bague ni de rappel des diaphs, mais c'est exactement la même tronche qu'un AI !
Par contre ça doit quand même pouvoir se monter sur un FM2 non ? Ça fonctionne comme un F2 ou un F3 un FM2 ? Si c'est comme un F2, je pense que ça doit se monter sans problème. Si c'est comme un F3, du coup pour monter ce genre d'objectif il faut remonter le petit levier sur la baïonette du boitier pour ensuite y mettre l'objectif.
EDIT : oula, 3 post le temps que j'écrive le miens
c'est qu'il a été modifié, c'était une modification que Nikon faisait
Laurent Geoffroy
euh... la je suis perdu!!!
remonter quel levier?
Je n'ai pas de FM2 sous la main, mais sur le Nikon F3 le palpeur de couplage cellule est escamotable pour pouvoir monter les objectifs non Ai.
Je ne pense pas que le FM2 ai cette possibilité (trop jeune)
http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/photo/ ... ow/p27.jpg
Modifié en dernier par Oriu le vendredi 10 août 2012 9:13, modifié 1 fois.
sur ce lien on voit bien la différence entre Ai et non Ai, le petit ergot sur la vue de gauche entre le repère 8 et 11
http://www.flickr.com/photos/kehcamera/6279417529/
- benichka
Yep, ça risque d'être mort... En effet je lis ici :
http://www.mir.com.my/rb/photography/ha ... fm2manual/
En gros, le levier de couplage est fixe... Impossible donc de monter un non-AI dessus à ce que je comprend...
Et la section d'après :IF you are planning to buying cheaper Nikkor lenses in used condition, that is fine. Beware, however, that ALL Nikon FM2 bodies accept only a minimum specification of "AI" (Automatic Maximum Aperture Indexing) lenses to work properly with its metering system. Unlike older Nikon FM bodies that still support those non-AI lenses used only in stopped down AE metering mode with the meter coupling lever retracted at the "up" position, ALL FM2(n) models has a fixed, non-retractable meter coupling lever on the lens mount.
Although almost all Nikkor lenses that have the Nikon F bayonet mount, that include current AF Nikkors, manual focus AIS, older AI, Nikon Series E as well as AI-modified Nikkor lenses (EXCEPT non-AI), can be mounted on any of the FM2 series models, the FM2 cannot be used with Nikkor lenses that have not yet been modified to offer the Al facility.
Laurent Geoffroy
effectivement sur le FM2 le levier y est mais pas escamotable.
donc pas d'adaptation possible?
- benichka
C'était pour moi ? Si j'en crois photosynthesis c'est un "stepped nose" fabriqué à partir de juillet 81 et donc un AI natif non ?Moskva 4 a écrit :c'est qu'il a été modifié, c'était une modification que Nikon faisait
M'enfin après je m'en fou un peu tant qu'il fonctionne
- benichka
Comme l'a souligné Moskva, à l'époque Nikon faisait les modifications des cailloux. Maintenant, ça m'étonnerais, bien que je ne sois pas sûr. Peut-être que certains ateliers peuvent le faire ? Mais là je n'en sais strictement rien et je laisserais quelqu'un de plus connaisseur que moi répondreLaurent Geoffroy a écrit :effectivement sur le FM2 le levier y est mais pas escamotable.
