Photo faite par tilu
Appareil photo à soufflet
MinaHolmes
J'ai récemment fait l'acquisition d'un appareil photo à soufflet Vario. J'aimerais m'en servir =)
J'ai compris comment il fonctionne (en théorie du moins) mais il me reste une question à éluder: quel film prendre?! ^^'
J'ai pensé dans le cas (probable) où aucun films ne collent, de me servir de l'appareil à la manière d'un sténopée, c'est-à-dire avec du papier directement, mais y a t'il d'autre manière =)
- Svino
Re: Appareil photo à soufflet
De mémoire, Vario est une marque d'obturateur (et à ce titre on trouve ce nom marqué sur un petit disque autour de l'objectif) qui équipe de nombreux appareils de différents modèles. Aurais-tu d'autres indications quant au modèle de ton appareil ? Une marque indiqué sur le corps même de cet appareil photo ? Sans cela, assez difficile de te conseiller...
Sinon, non, remplacer la pellicule n'est pas "utiliser l'appareil comme un sténopé" !
Troisième et dernier point, il est d'usage de passer par le fil de présentation avant de poster sur ce forum... https://forum.35mm-compact.com/viewforum.php?f=18
MinaHolmes
Ok, alors nous avons, en vitesse 25, 50, 100, B, T.
En diaph (je pense): 32, 22, 18:16 (?), 10, 8, 6,3
Autour de l'objo, nous avons: "DOUBLE ANASTUGMAT F/6,3 "SUPRA" FOYER 130M/M N° 58581"
Boitier plié doit faire environ 4,5 x 12 x 15 cm.
aucune impressions.
Je pense pas que tu ais saisit mon idée par rapport au sténopée, mais c'est pas le problème.
aucune impressions.
- Svino
Je crois avoir saisi ton idée : si tu ne trouves pas de pellicule pour mettre dans ton appareil, tu glisseras une feuille de papier photo dedans... J'ai bon ?MinaHolmes a écrit : Je pense pas que tu ais saisit mon idée par rapport au sténopée, mais c'est pas le problème.
Par contre, toi, tu n'as pas compris que l'usage est ici de se présenter : https://forum.35mm-compact.com/viewforum.php?f=18
Les renseignements que tu donnes ne sont que les indications de l'obturateur...
- bbjm
Rien à ajouter de ce qu'écrit Svino ...
- daouar
L'idéal serait d'avoir une photo de la bête, pour les spécialistes du forum
MinaHolmes
Ah ben oui! Svino tu as bien saisit (j'étais pas sûr d'etre claire en fait =))
Eum une photo pas de problème
j'ai aussi un numérique sous la main (les joies du XXI° siècle).
Les présentation je veux bien mais je sais jamais quoi y dire.
La bête:
La bête:
- daouar
Je ne connais pas le modèle, mais c'est un appareil à plaques de verre... Tu as le dos avec dépoli, il te faut des châssis pour les plaques si tu veux l'utiliser : à priori c'est souvent du 9x12 en Europe, (il n'y a plus de plaques de verre mais il existe toujours du plan film de cette taille, tu peux aussi utiliser du papier photo, mais il faudra bricoler pour compenser la fine épaisseur du film). On trouve aussi des dos avec insert 120 pour utiliser de la pellicule.
Tu n'as que ce qui est en photo ? En l'état, il est inutilisable.
- Svino
Dire bonjour ça mange pas de pain !) et ce que tu viens chercher sur le forum !MinaHolmes a écrit : Les présentation je veux bien mais je sais jamais quoi y dire.
On aurait commencé par là, on aurait gagné du temps !MinaHolmes a écrit : Eum une photo pas de problèmej'ai aussi un numérique sous la main (les joies du XXI° siècle).
De la réutilisation d'un tel appareil !
Une présentation aurait permis de savoir quel était ton niveau en photographie argentique et te donner une réponse en fonction. Avant de tenter de mettre une pellicule dedans il y a un certain nombre de chose à vérifier. Notamment l'étanchéité à la lumière. Pour mettre cette dernière, il faut se procurer un châssis. La feuillure (système permettant de glisser le châssis à la place du dépoli) d'un tel appareil n'est pas forcément standard et l'on en trouve une demi-douzaine de différentes. La compensation de l'épaisseur du verre de la plaque de verre est assez facile à régler. Par contre, beaucoup moins optimiste que Douar pour trouver un chassis roll-film pour pellicule en rouleau...
Un détail auquel peut-être tu n'as pas pensé, c'est qu'avec un papier photo tu n'obtiendras qu'un négatif. Par contre c'est un bon moyen de vérifier l'étanchéité de l'appareil. Mais as-tu de qui développer un papier photo ?
