(Gros) souci avec mon Spotmatic F
Sammael99
Message par Sammael99 »
J'ai acheté un Spotmatic F sur ebay il y a quelques semaines, juste avant de partir en vacances. Il cliquait correctement, après remplacement de la pile la cellule d'expo fonctionnait, je ne me suis dont pas trop posé de questions. J'ai shooté deux pelloches en vacances, que j'ai récupérées au labo aujourd'hui.
Les deux sont entièrement blanches.
J'imagine que c'est un problème au niveau de l'obturateur.
Est-ce que j'ai un moyen de diagnostiquer ça moi-même sans risquer d'endommager la bête ?
Si non, est-ce que vous pouvez me recommander quelqu'un sur Paris qui pourrait diagnostiquer et, le cas échéant réparer ?
Re: (Gros) souci avec mon Spotmatic F
Pour vérifier l'obturateur de façon très approximatif, il suffit d'ouvrir le dos d'orienter l'appareil vers une source de lumière et d'observer si la lumière passe au fonctionnement de l'obturateur.
Si il n'y a rien sur le film c'est probablement l'obturateur qui ne s'ouvre pas, les rideaux se translatent mais peut être en même temps, alors que normalement il y a d'abord un rideau qui démarre et ensuite le deuxième.
Ce qu'il faut savoir, c'est si le film est noir, ou transparent (si c'est du négatif et pas de la diapo). Si le film est noir, surexposition, donc l'obturateur est trop lent, où alors la mesure de lumière par la cellule bien trop décalé. A l'inverse, si c'est transparent, rien ne s'est imprimé dessus, donc pas assez voir pas du tout de lumière qui a atteint le film : obturateur bloqué.
Tu peux essayer de déclencher dos ouvert pour voir (sans y toucher !) si les rideaux défilent correctement.
Sammael99
daouar a écrit :Ce qu'il faut savoir, c'est si le film est noir, ou transparent (si c'est du négatif et pas de la diapo). Si le film est noir, surexposition, donc l'obturateur est trop lent, où alors la mesure de lumière par la cellule bien trop décalé. A l'inverse, si c'est transparent, rien ne s'est imprimé dessus, donc pas assez voir pas du tout de lumière qui a atteint le film : obturateur bloqué.
Le film est transparent. Je vais faire le test tout à l'heure pour l'obturateur.
Sammael99
Je viens de faire le test, résultat ici: http://youtu.be/1KDnJiogh9M
On voir donc bien l'obturateur s'ouvrir.
Quel autre souci pourrait expliquer l'absence d'exposition ?
Le labo qui a développé tes film a pu déconner... Tu as des inscriptions sur le bord du film ?
Pour compléter, est ce que la cellule donne des valeurs plausibles, mais si il y a vraiment rien de rien sur le film, c'est pas la cellule :wink:
L'avais-tu bien accroché? A l'époque c'était pas automatique.
FRISCO
Message par FRISCO »
Et aussi à vérifier, avais tu bien réglé la bonne sensibilité correspondant au film.
Le spotmatic est un appareil extrêmement robuste
Ouvre le dos enlevé l'objectif déclenches à toutes les vitesses tu verras toute de suite si il y a un problème.
Sammael99
daouar a écrit :Le labo qui a développé tes film a pu déconner... Tu as des inscriptions sur le bord du film ?
Possible, mais vu que je leur ai confié un couleur et un n&b en même temps et que les deux sont vierges, c'est quand même étrange, non ?
Ca veut dire quoi des inscriptions 'sur le bord du film' ?
(Pour info je les ai fait développer à Negatif +)
Sammael99
FRISCO a écrit :Et aussi à vérifier, avais tu bien réglé la bonne sensibilité correspondant au film.
Oui.
C'est pas ce que j'ai fait dans la vidéo plus haut ?
Certes pas à toutes les vitesses, mais...
Sammael99
xXx a écrit :L'avais-tu bien accroché? A l'époque c'était pas automatique.
Disons qu'à chaque fois j'ai bien vérifié l'enroulage du film, donc je serais surpris que ce soit ça...
FRISCO
Oui.
Mais ... ben oui as toutes les vitesses çà a son intérêt c'est ce que je vérifie en premier sur un appareil qu'en je l'achète.
Sur le dernier qui est arrivé par la baye j'en est fais de même malgré tout. Après je dis çà :oops: c'tait pour aider :idea:
Mais c'est probablement pas çà...
Bonne chance
Sammael99
FRISCO a écrit :Mais ... ben oui as toutes les vitesses çà a son intérêt c'est ce que je vérifie en premier sur un appareil qu'en je l'achète.
Bonne chance
Ben je vais tester alors. Il se peut que l'obturateur ne se ferme pas à une vitesse donnée mais quand même aux autres ?
FRISCO
Il y a des boitiers ou les vitesse semblent bien fonctionner et être juste et en partant du 1000 eme en descendant l'obturateur se fige a partir du 30 eme en générale, mais je doute que ce soit ça car si l'obturateur bloque tu n'aurais pas réarmé
Et donc pas déroulé le film.
Ça se voit à chaque fois que tu réarmes, la petite manivelle pour rembobiner tourne quand tu réarmes.
Sammael99 a écrit :[
les numéros des vues en bas: 1 -1A -2 - 2A etc jusqu'à 36 et 36A et la marque et le type de film.
S'ils sont lisibles, c'est un problème à l'appareil, s'il n'y en a pas, c'est un problème du labo.
disaffected
Message par disaffected »
ça sent le film mal accroché tout ça...
voilà une vidéo qui illustre bien la chose:
http://www.youtube.com/watch?v=FjCfcTFP ... re=related
autre possibilité, la bobine réceptrice qui ne tournerait plus peut être?
comme dit précédemment, la manivelle de rembobinage doit tourner lorsque tu armes/réarmes l'appareil(voir vidéo)
Sammael99
Ils y sont.
Sammael99
disaffected a écrit :ça sent le film mal accroché tout ça...
C'est bien possible que ce soit l'une de ces deux explications. J'ai une pelloche qui est de toute façon foutue, je vais faire des tests avec appareil ouvert.
Je vous tiens au jus.
