Question sur le Spotmatic F
Sammael99
Message par Sammael99 »
Je débute sur la photo argentique, donc soyez patients ;-)
J'ai acheté un Spotmatic F qui (une fois corrigé les problèmes d'utilisateurs identifiés grâce à vous la semaine dernière) semble fonctionner.
Toutefois, je me pose une question à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse.
Il me semblait que le F, avec certains objectifs, permettait une mise au point à pleine ouverture. Il me semblait également que ça marchait avec les Super-Takumar or j'ai un Super-Takumar 135 F/2.5, mais quand je ferme, la luminosité du viseur disparaît tout pareil qu'avec les autres.
Du coup, est-ce que:
1. j'ai rien compris et ce que j'attends de mon 135 n'est pas possible avec le Spotmatic F.
2. ce que je décris est possible mais pas avec cet objectif là (et si c'est le cas, lesquels ?)
3. ça devrait marcher mais il faut faire quelque chose au niveau du boitier ou de l'objectif (et dans ce cas quoi ?)
Je constate au passage que je ne comprends pas à quoi sert le bouton auto/manuel sur les objectifs de mon Spotmatic, donc si une bonne âme voulait bien m'expliquer...
Re: Question sur le Spotmatic F
Justement elle est là la réponse 8)
Il faut mettre en "auto" pour garder la visée à PO.
Attention lorsque tu mets la cellule en fonctionnement (bouton vers le haut) c'est l'ouverture réelle que tu auras. Il faut donc baisser le bouton une fois la mesure faite.
On peut faire la mise au point à pleine ouverture avec toutes les optiques "auto" (celle qui ont un petit picot qui ferme le diaf au déclenchement). Par contre, la mesure sans fermer le diaf, c'est possible sur les F avec certaines optiques, tout est expliqué ici : https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 20#p141286
PhilB
Message par PhilB »
On n'a la mesure à pleine ouverture qu'avec les Super Multi Coated Takumar,pas avec les Super Takumar.
PhilB a écrit :On n'a la mesure à pleine ouverture qu'avec les Super Multi Coated Takumar,pas avec les Super Takumar.
et encore, pas tous il faut qu'ils aient l'ergot de couplage
car j'ai un SMC takumar 55mm f/1.8 qui en est dépourvu et un autre SMC takumar 55mm f/1.8 qui lui a les couplages
Osborne
Message par Osborne »
on a quatre générations chez les Takumars; Seules les deux dernières -les Super Multicoated Takumar et les SMC Takumar permettent la mesure à pleine ouverture avec ton Spotmatic F
c'est pas si simple que ça :D
normalement 2 devraient avoir le couplage non ?
et bien non ! il y en a 1 seul !
image assez grande, mais il faut bien pour voir les details :wink:
on vois bien le jaunissement due a la desintegration du thorium sur le super tak :evil:
greuh
Message par greuh »
Ben, c'est cool, t'as un filtre jaune intégré ;)
greuh
Sammael99
bbjm a écrit :Justement elle est là la réponse 8)
Ca j'ai pas compris. De quel bouton parle-t'on ? Je croyais que la cellule fonctionnait automatiquement dès que de la lumière rentrait dans l'objectif?
Sammael99
OK, après avoir bidouillé un peu, j'ai compris.
Et mon 135 est un Super-Takumar mais pas Multi-Coated.
Merci pour vos explications!
Ben oui, faut pas laisser la cellule branchée en permanence !
Sammael99
Ayé, j'ai récupéré mes deux premières vraies pelloches, et tout est nickel. Enfin, j'ai du boulot pour apprendre à maîtriser la mise au point manuel et anticiper les mesures d'exposition, mais sinon je suis très content que tout fonctionne.
