verre de visée Yashica 635
- ALambix
Hello !!
Hello !!!!
J’ai un yashica 635 nickel mécaniquement et optiquement, avec le capuchon de visée ancienne version (un Y enroulé)et le gainage façon cuir gros grain, et à côté une épave de yashica 12 (optique micro rayé, mise au point complètement décalée, frontale bancale etc) avec le capuchon de visé moderne (revêtement pas joli, le Y droit moderne de yashica), mais dont le verre de visée est nettement plus clair et agréable que celui du 635.
Jusque là je me suis contenter d’inverser les capuchons. Mais du coup le 635 est moins « classe », et le capuchon du 635 ne se monte pas sur le yash 12 (moins grave vu son état actuel) car il faut une découpe pour le galva de la cellule....
Je me suis dit, allez go, on inverse les verres de visée et les fresenls (visuellement même format, juste la découpe ronde pour le galva qui se verra lors de la visée sur le 635....).
Le système d’accroche des ressorts sur le yash 12 ne devrait pas poser de problème.
Par contre sur le 635 !!!! Nom de D....j’ai peur de pêter quelque chose.....
Quelqu’un a une technique ?????
Merci d’avance de sauver l'esthétique du 635 !!!!!
Idée au pire, on peut démonter et remonter facilement l'abbattant du capuchon ??????
Hello !!!!
- ALambix
Re: verre de visée Yashica 635
Personne ?....ersonne ?.....onne.....ne ?.......
- suaudeau benoit
Je vois pas ton soucis, normalement c'est le même système avec des ressorts plats qui viennent bloquer les verres.
Mets nous des photos.
- ALambix
Je vous fait ça.suaudeau benoit a écrit :Je vois pas ton soucis, normalement c'est le même système avec des ressorts plats qui viennent bloquer les verres.
- ALambix
chose promise....
les ressorts du yashica 635 :
et ceux du yashica 12:
Si quelqu'un sait le faire correctement sans dégât, je suis quasiment prêt à lui envoyer les deux viseurs capuchons pour qu'il inverse les verres !
En appuyant sur les ressorts j'arrive à les faire baisser suffisamment pour qu'ils coulissent un peu, mais pas suffisamment pour qu'ils sortent....
- suaudeau benoit
Tu prend un petit tournevis plat et tu pousses sur le ressort vers le bas, quand il se désengage du téton coté viseur, tu le décale vers le centre et il saute tous seul. A priori les ressorts sont du même type, même si ils sont placés sur des cotés différends.
- ALambix
Bonsoir Benoît,suaudeau benoit a écrit :Tu prend un petit tournevis plat et tu pousses sur le ressort vers le bas, quand il se désengage du téton coté viseur, tu le décale vers le centre et il saute tous seul. A priori les ressorts sont du même type, même si ils sont placés sur des cotés différends.
C'est texto ce que j'ai tenté hier soir, et les ressorts ne sautent pas....
- suaudeau benoit
La position du verre de visée du 635 m'a l'air bien haut, la MAP est juste?
Normalement ce ressort est facile à extraire.
- ALambix
Merci de te pencher sur mon problème Benoît.suaudeau benoit a écrit :La position du verre de visée du 635 m'a l'air bien haut, la MAP est juste?
Jusque là j en'ai photographier qu'avec le capuchon du yash 12 vissé sur le 635. Aucun soucis de map, même de près à pleine ouverture. Au moment de l'échange des capuchons, j'avais mis le 635 sur pied, fait la map sur un objet, échangé les capuchons et vérifié que la map n'avait pas changé. RAS.
De même à réception de l'appareil j'avais vérifié la map à l'infini de la visée : RAS.
- suaudeau benoit
Il va falloir que tu l'extrais avec plus de brutalité, en comptant sur le fait que le métal du viseur est assez fin et peut se déformer suffisamment pour dégonder le ressort. Attention au verre de visée s'il est en verre comme sur les Yashica anciens.
- ALambix
Il est en verre .....suaudeau benoit a écrit :Il va falloir que tu l'extrais avec plus de brutalité, en comptant sur le fait que le métal du viseur est assez fin et peut se déformer suffisamment pour dégonder le ressort. Attention au verre de visée s'il est en verre comme sur les Yashica anciens.
Bon, sinon je peux essayer de tordre un peu ce qui retient le ressort, non ?
- suaudeau benoit
- ALambix
Bon alors un petit retour:
le démontage des ressorts bloquant le verre de visée sur un yashica 12 ou 124), c'est un jeu d'enfant à côté de ceux d'un yashica 635 !!!!! C'est du ressort de gonzesse !!!!
Mais bon, mon obstination a fini par payer ! Les deux ensembles dépoli + fresnel ont été extraits.
Ce n'est pas vraiment le dépoli du 635 qui est moins bon que celui du 12...c'est la lentille de fresnel !!!!!Le jour et la nuit entre les deux gravures !!!!
Bon allez il est temps d'inverser les systèmes....
Allez hop le verre quadrillé du 12 dans le 635....
merdeuhhhh...
le verre est plus long......
Bon allez, je garde le verre du 635 dans le 635, tant pis pour le quadrillage.
La fresnel passe, mais limite. En prime elle bute contre le ressort du capuchon, ce qui la rend bancale =>les ressorts devront être impeccablement placé pour aplanir tout ça...
et merdeuhhh......
les "pattes" de la fresnel du 12 sont moins large d'un côté. Le ressort du 635 vient à peine se plaquer dessus.....
Bor.... de n...de D.....
Tant pis, j'ai tout remis comme au point de départ, et mon yashica 635 sera moche avec un capuchon moche de 12, et le 12 serra stocké sans capuchon (pour cause de cellule proéminente)....
Bon ben va y avoir un flexaret VII + flexpar 2 + filtre jaune vert à vendre les gars....
merdeuhhhh...
et merdeuhhh......
- benichka
Si c'est le cas y'aura p'tete du monde d'intéresséALambix a écrit :Bon ben va y avoir un flexaret VII + flexpar 2 + filtre jaune vert à vendre les gars....
- ALambix
Ce sera le cas.benichka a écrit :Si c'est le cas y'aura p'tete du monde d'intéresséALambix a écrit :Bon ben va y avoir un flexaret VII + flexpar 2 + filtre jaune vert à vendre les gars....
Puis je faire l'économie d'une annonce et qu'on voie ça en MP ????
- PJBreton
euh deuze si jamais !
- ALambix
Houla....PJBreton a écrit :euh deuze si jamais !
et si je le mettais aux enchères sur ebay après vous avoir laissé le toucher ????
Histoire de faire un max de thune....hin hin hin !!!!!
- PJBreton
mais euh
- ALambix
j'rigoleuhhhhPJBreton a écrit :mais euh
De toute façon l'ami benoît est bien parti pour craquer......
- benichka
