autofocus nikon f5
srv35
autofocus nikon f5
Message par srv35 »
Bonjour, je souhaiterai savoir comment faire une photo (nikon f5 en utilisant l'autofocus) avec un sujet mobile.Cette semaine je suis allé au parc aquanature sur la commune de priziac dans le morbihan.Je recommande vivement ce parc, les animaux (cerfs et daims) sont en liberté donc pas de problème de grillage pour faire des photos.Lors de ma visite j'ai voulu prendre un héron lors de son envol.Avec le mode autofocus ponctuel avec priorité à la mise au point (sélecteur sur s), en mode d'entrainement cs comment se fait la mise au point?.Merci
Re: autofocus nikon f5
ben faut jouer du joystick :lol:
Je veux dire qu'il faut faire bouger ton collimateur sur le sujet pour que la MAP soit sur lui !
Après tu dois avoir un mode de suivi dynamique si le sujet bouge, mais cela ne fonctionne bien que si tu n'as pas un zoom au range important :roll:
je ne suis pas un spécialiste de l'usage AF, mais tu as sur ton F5 la possibilité d'avoir une détection sur plusieurs capteurs, ce qui permet à l'appareil d’anticiper un peu sur la mise au point.
En utilisant un seul capteur, l'appareil ne fait le point que dans sa zone de sensibilité et si l'on vise mal on loupe l'oiseau.
Pour le mode multicapteur il doit falloir se mettre en mode C
Page 44 et 45 du manuel http://glangl1.free.fr/PDF/Nikon-F5.pdf
Il faudrait trouver un livre sur le F5 comme celui là http://www.eyrolles.com/Audiovisuel/Liv ... PHPSESSID= épuisé, mais trouvable en occasion
Moskva 4 a écrit : Pour le mode multicapteur il doit falloir se mettre en mode C
Oui mais en mode multicapteur, le point est fait sur l'objet le plus proche ... et ca peut etre une branche d'arbre :?
Je n'ai pas de F5 mais que ce soit avec mon F100 ou mon ... D700 :oops: ... je sélectionne le collimateur (mode S).
Le principe est le même ...
Mais encore une fois, attention au mode "suivi dynamique" en fonction de l'objectif utilisé ...
J'utilise jamais le mode C sur mon F100 (je fais pas de photo de zoizeaux):| déjà à l'époque du 801 j'utilisais pas, mais peut être qu'avec les objectifs AFs c'est mieux.
Le mode C, perso je n'en vois pas l'utilité meme avec un AFS (j'ai le 28-300 qui est étonnant de qualité de rendu).
En revanche, le range est trop grand pour que le suivi dynamique soit vraiment efficace ...
A mon avis, le suivi dynamique n'est réellement utile que pour des focales fixes, sinon autant "réactualiser" l'AF en relâchant et re-appuyer sur le bouton.
srv35
Message par srv35 »
Merci pour vos réponses.Je ne comprends pas que le range de l'objectif puisse influencer la map.Pour cette photo j'ai utilisé un 80-400 f/ 4,5-5,6.
Parce que quand le range est important (comme ton 80-400) l'AF pédale un peu dans la semoule pour trouver la bonne MAP.
Les mouvements de la bague de MAP sont d'ailleurs bien plus amples qu'avec un fixe ou un petit zoom.
Dans ce cas, il est recommandé d'utiliser le bouton AE-L AF-L qui doit bloquer les réglages une fois la MAP faite à l'endroit souhaité.
Tu peux aussi paramétrer ton appareil pour le l'autre bouton (AF-on) puisse bloquer l'AF et laisser la cellule continuer à calculer.
Toujours est-il qu'il faut aussi débrayer l'AF dynamique 8)
BBoris50
Message par BBoris50 »
l'AE-L avec un héron à l'envol ce n'est peut-être pas l'idéal :wink:
Dans ce cas c'est au 400mm en manuel focus proche de l'infini en fermant un peu ...
J'aurais bien des exemples à poster (avec le 28-300) mais c'est en numérique ...de pélicans en vol
L'inconvénient j'étais limite au niveau vitesse au petit matin à 200 iso...
