nettoyage d'un telemetre de retina IIIc
tout est dans le titre, tout sauf les réponses :D
en gros le demontage du capot, les pièges
la visée de mon exemplaire est brumeuse, est ce rattrapable ?
j'ai regardé ici http://www.suaudeau.eu/memo/rep/Kodak_Retina_IIa.html
mais il n'y a rien sur le nettoyage dudit télémetre
merci
Geo_Z
Re: nettoyage d'un telemetre de retina IIIc
Message par Geo_Z »
Salut Bruno,
J'ai eu les mêmes difficultés que toi à trouver des infos. J'ai vu le site de Benoît et ceci http://retinarescue.com/retina2arfadjust.html, mais rien qui n'aille jusqu'au démontage complet de l'ensemble télémètre. J'en suis donc resté à ce stade. Si jamais tu te risques plus loin, n'oublie pas de prendre des photos!! :-** :sante:
Cela dit, on lit partout qu'il n'y a pas grand-chose à attendre de ce télémètre en terme de luminosité... d'où l'intérêt du IIIC, si j'ai bien compris!
Bon courage!
Geo
Modifié en dernier par Geo_Z le mardi 18 septembre 2012 9:42, modifié 1 fois.
bon la suite en images
demontage du bouton de rembobinage, dabord le bloquer avec un tournevis
ensuite tourner le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à quartz, depose du bouton
deviser ces 2 vis
puis celle ci
ensuite retirer delicatement le capot
il n'y a plus qu'a nettoyer le telemetre :D
pour plus de faciliter on peut enlever le support de fixation du capot
voila c'est pas trés compliqué
joelc
Message par joelc »
Juste, même s'il est sale, évite de toucher le miroir semi-transparent teinté. J'ai flingué un télémètre de retina comme ça (Et voilààà, c'est bien propre, un p'tit essai... beuh, il est passé ou le cercle brun?)
pas trop frotter :D , pour moi ca ne venais pas du miroir semi transparent, car en regardant par la fenetre losange du telemetre on voyait une image un peu jaune mais net, par contre par la sortie principale, l'image etait brumeuse. (plus maintenant )
il avaiit un autre problème, le dos etait légerement enfoncé il s'ouvrait d'un rien et l'armemnt etait dur.
Donc je l'ai remplacé par un dos de retinette puis remis la cuirette du retinat et la impecable il ne s'ouvre plus d'un rien et l'armement et souple :D
