MIR-1 2,8/37 MAP décalée avec Pentax SP1000
focal8
Message par focal8 »
j'ai essayé de visser mon nouveau MIR-1 2,8/37 sur un Pentax SP1000, et arrivé au bout l'index de MAP est franchement décalé au 1/4 droite !
bien sur la MAP n'est plus juste sauf si je dévisse l'objectif jusqu’au repère rouge pointe en haut au centre ce qui semble normal mais l'obj ne tient plus bien il bouge bien sur ...est ce normal sur ce modèle qui allait avec un Zénith d'un ami? y a t il une modif a effectué pour "bouger" l'ensemble et revenir au bon endroit? j'attends impatiemment vos réponses. C'est un modèle Grand prix de Bruxelles N°N732848.
Re: MIR-1 2,8/37 MAP décalée avec Pentax SP1000
Le Mir-1 présente un petit décroché sur sa monture, purement esthétique, mais qui pose problème sur certains boîtiers Pentax : il se visse trop et donc va au delà de l'infini. J'ai exactement la même chose quand je le monte sur mon Spotmatic... Donc ton objectif n'a pas de problème de MAP...
focal8
Merci Daouar pour cette réponse rapide! donc si je comprends bien le couple MIR +SP1000 c'est le divorce assuré! ou une bidouille efficace...
mais a part le Zénith sur quel boitier je peux le monter tranquille ?
Je pense qu'il y a moyen de faire une bidouille en bricolant une bague qui comble le décroché... Mais le problème ne le rends pas inutilisable, il suffit de bien faire la mise au point quand on veux l'infini, et en rapproché je viens de tester, on passe d'une MAP mini de 70 cm à une MAP mini de 1 mètre, c'est pas la catastrophe.
focal8
merci à toi daouar pour ton aide !
je vais donc essayer de trouver une façon de m'en servir ...
peut être avec la MAP à infini et en hyperfocale comme ça je ne devrais pas bouger la bague de MAP je ferais un essai bientôt et je vous donnerais mon avis .
focal8
bonjour
je viens de le monter sur un vieux Chinonflex et c'est ok ,le repère se trouve au bon endroit!
c'est surement une longueur de filetage différent avec le Pentax
