Transformateur Durst Laborator 1000
antipatr
Message par antipatr »
Un membre du club que je fréquente a pris sa retraite d'enseignant en photo / cinéma et il a ramené la plupart de son (beau) matériel au club afin de nous en faire profiter. Dans ce matériel, il y a un Durst Laborator 1000 avec une tête couleur CLS450 auquel il manque le transformateur 24v/220v ("perdu" dans le déménagement un peu chahuté...). Il va sans dire que d'aucun se pourlèchent déjà de pouvoir avoir la possibilité de tirer du 4 x 5..
La connexion d'origine agrandisseur -> transfo est de type multi-broches avec 5 fils : 1 fil de terre, 2 fils pour la lampe de l'agrandisseur (24v 250W) et 2 autres fils qu'on suppose être ceux qui alimentent l'éclairage des roulettes des filtres dichroïques de la tête couleur.
Peut-on sans risque remplacer le transformateur d'origine par un transfo quelconque ou est-ce un peu plus compliqué ?
Tout conseil est le bienvenu et merci d'avance
Re: Transformateur Durst Laborator 1000
Si la lampe 24 volts ne demande pas de courant continu, en principe on peut utiliser le premier transfo venu qui délivre 24 volts et peut débiter un courant de 12 ampères ou plus.
Ensuite il faut s'arranger à rendre les branchements compatibles pour ne pas s'embrouiller dans les branchements 220 v et 24 v et surtout ne pas oublier le branchement à la terre.
antipatr
Toulin a écrit :Si la lampe 24 volts ne demande pas de courant continu, en principe on peut utiliser le premier transfo venu qui délivre 24 volts et peut débiter un courant de 12 ampères ou plus.
Merci pour ce premier avis. Je suis un béotien en électricité mais je ne savais pas qu'il y avait de l'alternatif en 12 ou 24V...N'est-ce pas d'office du continu ?
C'est du 24V alternatif
Je confirme n'importe quel transfo de 24V 300VA convient, il faut virer les connecteurs d'origine, c'est quasi impossible d'en retrouver.
Pour les éclairages auxiliaires (voyants) il faut regarder si il y a une indication de tension sur les ampoules, si c'est des voyants à ampoule. On peut très bien remplacer ces voyants pour des 24V montés en parallèle sur le circuit de la lampe.
antipatr
Moskva 4 a écrit :C'est du 24V alternatif
Sonnez hautbois et résonnez musettes :bienjoue: :bienjoue: çà sent le tirage 4 x 5 à plein nez... :D :D
Merci pour cette bonne nouvelle
