révision Agfa isolette
claude BIDA
Bonjour à toutes et à tous.
Je pense faire l'acquisition d'une isolette.
Ma pellicule d'essai semble m'indiquer un dérèglement de l'obturateur ( surexposition systématique).
Y a-r-il un moyen de faire corriger ce défaut ?.
Merci.
Merci.
claude BIDA
Re: révision Agfa isolette
Une autre question;
Sur l'isolette on trouve ( à gauche sur le synchro quand on le regard de face) une toute petite manette verte avec deux positions notées "M" et "X".
A quoi cela peux-t-il bien servir ?
Révision de l'obturateur à prévoir. Pour M et X c'est les deux positions pour la synchro flash
M pour magnésique, flash à lampe et X pour flash électronique
claude BIDA
Merci.
Y a -t-il des liens pour pouvoir demander cette révision ? .
- dirapon
La dérive des vitesses des obturateurs centraux se manifeste essentiellement aux vitesses lentes, en gros en-dessous du 25e.
Si tu as constaté une surexposition aux vitesses "habituelles" (25e de sec. et plus), le problème pourrait avoir une autre origine: posemètre donnant des indications erronées, ou (ça arrive aux meilleurs) réglé sur une sensibilité plus faible que le film utilisé...
claude BIDA
Effectivement.
J'avais une hp5 et un posemètre réglé sur 200 iso. J'ai travaillé surtout au 1/50 et 1/100.
Ma Digisix GOSSEN est graduée ...1/15,1/30, 1/60, 1/125, .... alors que l'Isolette utilise : .....1/10, 1/25, 1/50, 1/100,.... .
L'Isolette n'a pas de "cran" dans le déplacement du curseur des diaphs : cela implique -t-il que j'aurais des diaphs intermédiaires entre ceux indiqués.
Il faudrait donc refaire un contrôle avec un réglage à 400 iso.
Question subsidiaire : à quoi correspond le point rouge incrusté entre les diaphs 8 et 11 ?.
Merci.
Merci.
- PJBreton
Tu as diaph' littéralement infinis dans la plage, donc tu peux moduler de AàZ mais bon pour du Nb négatif ça chie pas au 1/3 de diaph' (n'en déplaise au puristes)
claude BIDA
Je voudrai l'utiliser pour faire dias pour la stéréo-photographie : pensez-vous que je pouraai obtenir des résultats satisfaisants ?.
- Svino
Pour la stéréo-photographie, surtout dans la mesure ou tu n'utilises qu'un seul appareil, ne demande pas vraiment d'appareil spécifique. Un certaine régularité d'exposition, ce qui en soit est un minimum pour n'importe quel appareil correct.claude BIDA a écrit :Je voudrai l'utiliser pour faire dias pour la stéréo-photographie : pensez-vous que je pouraai obtenir des résultats satisfaisants ?.
Par contre, on a très rapidement fait le tour de la stéréo par translation !
Pour le point rouge c'est probablement la position optimum pour l'hyperfocale.
Les repères de profondeur de champ de l'époque étaient assez optimiste; car cet appareil n'était pas destiné à faire des agrandissements trop grand.
Pour être sûr il vaut mieux utiliser des valeurs recalculées avec les petits utilitaires comme "dofmaster" ou autres.
Pour la sur exposition, il faut qu'elle soit assez importante pour être visible et néfaste sur de la HP5; ce film encaisse énormément. Ce qui peut être interprété comme une sur exposition, est peut être un sur développement
claude BIDA
enregistré.
Je ne suis pas trop rigoureux sur l'intervention de la température ambiante.
A revoir. Je vais progresser avec vos conseils.
Merci.
Merci.
