fonctionnement aléatoire cellule Chinonflex TTL
focal8
Message par focal8 »
Bonjour à tous
je viens de me procurer un Chinonflex TTL et la cellule ne semble pas fonctionné normalement! :(
parfois l'aiguille bouge et parfois rien ne vas !!!! :P :cry:
j'ai même essayé différent obj M42 et c'est pareil.Le logement de la pile semble propre et non oxydé...le contacteur sur le coté gauche semble fonctionné mais comme je n'ai rien démonté il pourrait peut être avoir un faux contact non visible bien sur.
connaissez vous un moyen même en démontant (je cherche un éclaté du boitier mais je ne trouve pas :wink: )pour sauver ce Chinon?
merci d'avance pour votre aide
jllprod
Re: fonctionnement aléatoire cellule Chinonflex TTL
Message par jllprod »
Bonjour, sauf erreur, il semble que cet appareil soit le clone du Ricoh Singlex TLS.
Il y a peut-être des choses utiles ici
focal8
bonsoir
Merci jllprod pour le lien !
c'est vrai qu'il lui ressemble beaucoup ,et je vais peut être savoir comment l'ouvrir pour voir l'état du circuit cellule
joelc
Message par joelc »
Je confirme que ce sont des clones, j'ai les deux. Pour ton faux contact, as-tu vérifié que la pile faisait bien contact dans son logement, quitte à remonter un peu le ressort.
focal8
bonjour
Oui ,comme j'ai mis une LR44 j'ai même rajouté un "complément" en papier alu coté + pour bien appuyer l'ensemble et quand je visse je sent la poussée sur l'ensemble,j'ai même recontrôlé pour être bien sûr et j'ai contrôlé la tension de la pile !j'ai aussi vérifié(gratter légèrement malgré qu'il soit propre) le plot de contact là où c'est -
Si c'est le clone du Ricoh, le circuit est adapté aux anciennes piles au Mercure, donc même si la cellule fonctionnais, elle donnerai des valeurs probablement fausses.
Pour les mauvais contacts, c'est peut être le potentiomètre interne relié au sélecteur de vitesse.
Pour ces deux raisons, il vaut mieux une cellule à main en bon état de fonctionnement. :wink:
focal8
Bonjour à tous
si la cellule est HS(je ne vais pas allez plus loin je ne suis pas capable !) je pense pouvoir m"en servir avec une cellule à main! c'est la seule solution qui me reste
j'ai démonté le fond pour voir l'état du mécanisme et j'ai huilé les 2 pattes préconisées dans le tutoriel et remonté le tout .
la c'était très simple....mais je débute en démontage /remontage et je me rends bien compte que c'est pas toujours facile: en tout cas ce métier doit être passionnant!
Encore un grand merci à tous pour votre expérience(savoir) et rapidité d'intervention !...
consigny
Message par consigny »
bj
un simple nettoyage de la bague graphitée de couplage diaphragme a faire et le probléme sera resolu . elle se trouve en façade trés facile a y acceder
focal8
bonjour
merci pour votre aide , je vais essayer de trouver cette bague de couplage et après comment(avec quoi,quel produit?) bien faire...
je ne voudrais surtout pas abimer quoi que ce soit
