Canon A-1 Problème de mise sous tension et de réarmement
angel3_77
J'ai hérité il y a peu d'un appareil photo Canon A-1. Mon père, en me le donnant me dit qu'il doit y avoir un problème au niveau du réarmement de l'appareil. Mais un autre problème se pose à moi avant : J'ai du changé la pile qui était d'origine (et ne fonctionnait apparemment plus car il n'y avait plus de tension. Je suis donc allé chez un spécialiste qui m'a vendu une pile Duracell 28L (qui remplace selon lui la Kodak KS28 précédemment en place dans l'appareil).
Seulement, je n'arrive pas à mettre sous tension l'appareil ... Et je n'arrive donc pas à le réarmer ...
Quelqu'un pourrait-il me dire s'il y a quelque chose à faire ?
Cordialement.
Cordialement.
- Georgesh
Re: Canon A-1 Problème de mise sous tension et de réarmement
angel3_77 bonjour, bienvenue sur le forum.
- FScott
salut angel3_77,
j'ai un A-1 aussi donc je suis assez familier avec mais je n'arrive pas bien a comprendre ton problème.
Tu as donc changé la pile pour une neuve... mais tu n'arrive pas a réarmer?
Normalement avec ce boitier, piles ou pas, si l'obturateur a été déclenché tu peux réarmer...
Après ton problème c'est peut être que tu na simplement pas déclenché... voit tu le petit sélecteur à côté du déclencheur marqué d'un A / L / 2 / 10? Si le sélecteur est sur L, ça vérouille l'appareil entier, 2 et 10 correspondent au retardataire.
As tu essayé le testeur de pîles sinon? C'est le petit bouton sur le capot de l'appareil à côté du sélecteur d'iso, il ce peut qu'il y ai un court circuit et que le courant ne passe même pas...
Bonne chance pour la suite
angel3_77
Finalement, j'ai compris d'où venait l'impossibilité de réarmement. En ouvrant le capot du dessous, il y avait la plaque de collée à l'aimant, et en le débloquant manuellement, le système de remet en place et le réarmement est de nouveau possible.
Le seul soucis maintenant est la pile. Je n'arrive pas à la mettre sous tension ... Et j'avoue que je ne vois pas d'où ca vient ni comment régler ça ...
- joelc
Mettre la pile sous tension? gné? Tu arrives pas à allumer ton appareil?
Commençons par le début. On va tester la batterie et la mise sous tension de l'appareil!
1. Ta pile est-elle dans le bon sens (+ en haut)?
2. As-tu mis le sélecteur à droite de l'image (1) sur A?
3. Avec le sélecteur sur A, appuie sur le gros bouton entre la manivelle de rembobinage et le prisme (2)
4. La LED du retardateur (3) doit clignoter.
5. Si oui, enlève le capuchon d'objectif et regarde dans le viseur, tu vois quelque chose?
6. Appuie sur le déclencheur à mi-course, des indications devraient s'allumer dans le viseur en bas.
angel3_77
J'ai suivi tout le processus et non, la LED ne clignote pas ... La pile est neuve pourtant (c'est une 28L de Duracell)
- joelc
C'est très mauvais signe pour ton appareil, ça sent l'électronique morte
Sinon, ta duracell semble du bon modèle, une PX28, quoi! Faudrait idéalement la tester avec un autre appareil ou un voltmètre (6V)
angel3_77
Ok merci quand même, je vais essayer de l'emmener chez un photographe pour voir ce qu'il en pense ...
- mario88
bonjour
je n'ai rien compris a ton probléme mais essayons quand meme,pour commencer je n'ai jamais vu de canon A1 complétement mort.
mais soyons rationnel,voila ce qu'il faut faire en premier
1-gratteur les contacts dans le boitier de la pile,vérifier que l'ergot négatif n'est pas enfoncé (oxydation du compartiment pile)
2-vérifier en ouvrant le dos de l'appareil que l'obturateur est bien en début ou en fin de course (mauvais quand il est en plein milieu de la lucarne d'exposition)
3- démonter la semelle du boitier et vérifier les soudures sur les deux fils (noir et rouge) qui longent le fut
4- vérifier toutes les visses du boitier pour s'assurer que le boitier n'a pas été démonter par un réparateur pas très spécialisé ...
5- vérifier le capot supérieur pour s'assurer que le boitier n'a pas reçu un choc a ce niveau,surtout au niveau de la griffe porte flash..(la carte électronique est juste en dessous...)
6- vérifier si le volet de protection du viseur n'est pas clos ....(
ça arrive..
a +
mario
a +
mario
angel3_77
J'ai suivi la procédure que vous m'avez indiqué et j'en ai profité pour faire des photos (afin que ce soit plus compréhensible) :
- Gratter les contacts dans le boitiers de la pile :
J'ai gratté doucement avec un tournevis plat mais les contacts ont l'air nickel
- Mise en place de la pile :
Normalement, la pile est bien en place.
- Vérification de l'obturateur :
Je suppose qu'il est en place...
- Vérification des soudures :
Je dois avouer que pour le coup, je n'y connais pas grand chose mais ça à l'air bien soudé ...
- Vérification du capot supérieur et du volet de protection :
Pour moi, tout est bon de ce côté ...
Au final, je ne comprend toujours pas pourquoi la LED ne clignote pas quand je la teste ...
Pour rappel, voilà comment était l'appareil quand je l'ai récupéré :
Donc, j'ai tout de suite dégagé l'aimant de la bobine et l'obturateur s'est mis en action (comme s'il prenait une photo en fait). Donc j'en ai déduis que l'on avait du armer l'appareil et que l'on avait jamais pu déclencher l'appareil ... Mais je vous parle de ça il y a une sacrée paire d'année puisque mon père ne s'est plus servi de cet appareil depuis 15 ans ... Donc je suppose qu'il est resté dans cette position (aimant collé à la bobine) depuis tout ce temps ...
- mario88
bonjour
c'est bien d'avoir mis des photos,d'après les photos 1er constat
sur le gros pignon et sur la mécanique autour ,des traces blanchatres,au dessus du viseur également,juste en dessous du levier d'armement,au niveau du levier de surimpression les memes traces,je ne serais pas étonné que ton appareil soit oxydé de l'intérieur.il faudra envisager un démontage afin d'y voir un peu plus clair
de deux, ton électro-aimant le gros,il est dénudé,il a subit un nettoyage,indice que l'appareil a été démonté,les deux visses du petit électro-aimant également,un foule d'autres choses apparaissent avec les quelques photos que tu as mis.
il n'y a aucun doute ton appareil est oxydé de l'intérieur,l'oxydation a du toucher la carte électronique(je n'ai pas dis que la carte est oxydé...)
mais l'oxydation te fais un court circuit et ne laisse pas ton appareil fonctionner normalement,si tu as oublié la pile l'intérieur depuis hier (bay bay la pile) ton verdict est dans tes mains,il suffit juste de mesurer la pile avec un testeur de pile,si elle est hs bah on a trouver la panne.....
ton appareil ne risque strictement rien si tu fais ce qui suit
1- démonter le capot supérieur (c'est très facile a faire en cas de doute n'hésites pas a poser la question)
2-démonter le viseur,juste le petit cadre,il est fixé avec deux visses visible depuis le haut de l'appareil
si tu trouve des traces blanches a ce niveau et tout autour des endroit ou la carte électronique touche le fut ou la carcasse de l'appareil on sera fixé
n'hésite pas a mettre des photos en cas de doute..
a+
mario
a+
mario
- mario88
angel3_77
Merci pour cette réponse mais je ne vois pas du tout comment démonter le capot ... J'ai commencé par enlever toutes les vis mais ça ne bouge que très peu ... Je ne voudrais pas faire des bêtises !
- mario88
bonjour
1-au dessus du levier d'armement le deux petit trou sont une visse,en dessous un clips
2-le déclencheur,son bord est une autre visse
3- a coté du viseur le levier qui ferme volet de protection,retirer le petit gainage rond,en dessous une autre visse.
4-retirer le petit gainage autour de la led visible par le de dessus (rouge)
5-retirer la manivelle de rebobinage,en dessous un clips qui libère la came de sensibilité.
sous la petite plaque se trouve deux autre visses,attention a la petite bille
a retirer également
a+
mario
a retirer également
a+
mario
angel3_77
J'ai pu prendre le temps de démonter le capot supérieur de l'appareil (c'est pas si simple que ça ! ^^)
Voici les photos que j'ai pu prendre ... Je n'ai pas trouvé de traces d'oxydation mais je ne suis pas un expert ! J'ai fait des liens cliquables afin de pouvoir les voir en grande taille !
http://d28.e-loader.net/Qc4L2kuq1z.jpg
http://d20.e-loader.net/M5NPHw5ts4.jpg
http://d21.e-loader.net/s0Swnf8dua.jpg
http://d4.e-loader.net/1sZPPFoQXh.jpg
http://d12.e-loader.net/Oa0piGbzF4.jpg
http://d5.e-loader.net/GZXOhfAZG4.jpg
http://d4.e-loader.net/om32igyBge.jpg
http://d9.e-loader.net/PseHRO9cLw.jpg
http://d9.e-loader.net/JvNMelq5Wu.jpg
http://d30.e-loader.net/yj1K8rXjiS.jpg
http://d4.e-loader.net/cDQGjIoxpf.jpg
- mario88
bonjour
désolé pour le retard,cause reportage en externe,le temps de bien visionner les photos et ma réponse suivra
a+
mario
a+
mario
- mario88
bonjour
test a effectuer
1- relier les deux fils rouge et noir indiquer sur la photo par une flèche rouge,mettre une pile dans l'appareil et faire un pré-contact et voir si l'affichage marche a nouveau.(les deux fils rouge et noir peuvent etre dessouder et relier ensemble en externe sans problème,les isoler avec un peu de toile isolante
2- faire un test de la pile,la led rouge doit s'allumer
si ça ne fonctionne toujours pas,ton appareil n'est pas en panne,mais le fil de la masse est dessoudé au niveau du contact négatif,il s'agit de l'ergot qui fait ressort dans le boitier pile(la masse), ce n'est pas une petite intervention....explication a force de mettre des piles dans l'appareil et d'obliger
l'ergot a faire son va et viens le fil de la masse relier a cet ergot par en dessous,fini par casser...
dans le cas ou ça marche,il faut démonter ce qu'il y'a au dessus des deux fils et faire un bon nettoyage,ton oxydation devrait se trouver a cet endroit..
a+
mario
test a effectuer
a+
mario
Mago
Bonjour, je réactive ce vieux fil pour faire part d'un problème sur un Canon A1 récemment acquis. Très bon état, j'ai mis une pile neuve, la cellule répond bien, mais il ne déclenche que très aléatoirement ! Une fois de temps en temps, appuyer sur le déclencheur...déclenche. Le reste du temps il ne se passe rien, sans point de blocage sur le déclencheur pourtant.
Un conseil ? Une opération magique ? Du contact cleaner ?
Merci d'avance pour votre aide !
Mago
Mago
- mario88
bonjour
a mon avis c'est plutot la pile....
tester la pile avec un voltemetre,si ça indique 5.5v et en dessous vous tenez votre coupable,le déclenchement aléatoire commence a 5.5v
surtout pas de nettoyant contact,trop corrosif ...
amicalement
mario
amicalement
mario
