Fujinon sw 28mm - Bague de mise au point dure
polgrd
Message par polgrd »
Bonjour à tous!
Je viens de trouver un objectif 28 mm pour un vieux Fujica. Le soucis c'est que la bague de mise au point est lente et difficile a tourner.
Est ce normal? Si non, comment régler ce problème?
Merci d'avance :)
Re: Fujinon sw 28mm - Bague de mise au point dure
Bonjour polgrd, bienvenue sur le forum. merci de passer sur le fil des présentations
polgrd a écrit : Est ce normal? Si non, comment régler ce problème?
Ce n'est pas normal, mais courant : certaines graisses figent avec l'age et peuvent aller jusqu'à bloquer la mise au point (la fameuse graisse verte d'Agfa qui devient une colle forte après quelques dizaines d'années sans usage).
Le remède : démonter l'objectif jusqu'à l’hélicoïde pour enlever toute la vieille graisse et en mettre une neuve. Pas si simple que ça... Moins conseillé mais parfois efficace, ouvrir juste coté monture afin d'apercevoir l’hélicoïde, et y déposer quelques gouttes de graisse téflon très fine.
polgrd
daouar a écrit : Le remède : démonter l'objectif jusqu'à l’hélicoïde pour enlever toute la vieille graisse et en mettre une neuve. Pas si simple que ça... Moins conseillé mais parfois efficace, ouvrir juste coté monture afin d'apercevoir l’hélicoïde, et y déposer quelques gouttes de graisse téflon très fine.
Merci pour tes renseignements :)
Je n'ai pas envie de faire de bêtise, mais le service d'un pro coute cher.
http://www.google.fr/imgres?um=1&hl=fr& ... ,s:0,i:141
Au niveau démontage, je ne vois que 3 petites vises entre les deux bagues. Dois-je passer par celles-ci ou utiliser un autre moyen?
polgrd
Vraiment besoin d'aide :) Personne?
