Bonjour.
On vient de me donner un Durst M 605.
J'aimerai m'en servir pour un club photo, mais petit ou gros pb, la roue dentée qui fait monter ou descendre la tête de l'agrandisseur est naze.
C'est la roue dentée qui se trouve contre la crémaillère (la crémaillère est nickel).
Je ne sais pas si ça peut encore se trouver quelque part en Durst ou bien chez un revendeur de pignon en nylon?
Pignon nylon Durst M 605
fm3a
Re: Pignon nylon Durst M 605
Il faut réussir à mesurer le module de la crémaillère, noter le nombre de dents du pignon et peut être que c'est au catalogue suivant: http://shop.hpceurope.com/fr/produit.as ... 3%A9cision
Pour mesurer le module, on mesure le pas et l'on divise par 3,14
M= Pas/ 3,14
M= Pas/ 3,14
fm3a
Mesurer le pas, c'est l'écart entre les dents de la crémaillère?
Oui, je viens de mesurer sur le mien, pas 3,14mm, donc un module de 1
fm3a
Une mesure au centième de millimètres, ça va pas être facile à mesurer au pied à coulisse et même au palmer, je ne vois pas comment?
il faut lire ce que j'ai écris au dessus, j'ai mesuré sur mon 605, le pas fait 3,14mm donc un module de 1.
Mais à mon avis il sera difficile de trouver le même pignon exactement, pas au niveau denture car c'est normalisé, mais sur les dimensions pour le montage sur l'axe.
Il faut faire ça par quelqu'un ayant des compétences en mécanique
La page des pignons en Delrin au Module de 1
http://shop.hpceurope.com/fr/produit.as ... =0&nav=ong
Sur Lyon, il y a un gros fournisseur de pignons
http://www.michaud-chailly.fr/roulement-transmission/
fm3a
Merci, je m'en occupe.
