mes pellicules sont abîmées
gillou
Message par gillou »
des accrocs qui se répètent sur diverses pellicules. damned ! c'est toujours dans des coins de la photo durs à retoucher !
différentes pellicules, différents appareils.
on dirait la même tâche au même endroit ! :tete:
floguill
Re: mes pellicules sont abîmées
Message par floguill »
C'est un scanner dédié ?
Svino
Message par Svino »
L'endroit et la similitude des accrocs laissent penseur...
Des saletés sur le côté intérieur de ta vitre ? Fais un premier scan, déplace la pellicule puis un second scan.... :?:
floguill
Oui, soit un saleté sur le miroir de ton scan dédié, soit sur la vitre de ton scan à plat si c'est ce que tu utilises.
Sinon, je ne vois pas.
gillou
je ne vois pas ce genre de trace, mais j'ai pu nettoyer la vitre du V600 entre temps.
naej
Message par naej »
Je ne suis pas un connaissant des scanner, mais il me semble que, s'il est équipé d'un miroir, celui-ci est possiblement défectueux (délaminage).
Enfin, c'est une théorie. :oops:
Bonne chance!!!
Jean-François
Ju bil
Message par Ju bil »
Un défaut du miroir ne donnerai pas une pétouille aussi nette. C'est soit dans le plan du film (pour un Scanner sans défilement, ça pourrait à la limite être dans le plan du capteur).
Ici pour un V600 sans doutes sur la vitre.
Ju bil
floguill
gillou a écrit :j'ai pu nettoyer la vitre du V600 entre temps.
Tu l'as démonté pour nettoyer la face intérieure de la vitre ?
gillou
je n'ai pas encore osé.
floguill
C'est normalement très simple. 4 vis sur mon V700, c'est tout : opération réalisée en moins de 10 minutes.
Je ne connais pas le V600 mais j'imagine que cela n'est pas sorcier non plus.
A mon sens, la crasse est localisée sur la partie intérieure de la vitre.
Soit quelque chose sur (ou dans) le bac lumineux du scanner.
Seule chose qui m'inquiet c'est que c'est pas sur tout les pellicules. Si ça serait quelque chose sur la vitre ou lumière alors ça devrait être présent sur tout les scan. T'est sure que la pellicule même est nickel?
gillou
je reçois des nouveaux films cet après midi, 24X36 & 6X6, j'ai nettoyé la vitre de l'extérieur, je vais analyser minutieusement le problème. je vais sortir ma table lumineuse également. je penche pour un problème sur le scanner, pas grave j'èspère.
gillou
Re: mes pellicules sont abîmées ?
après une séance de scan de nouveaux films, j'ai quelques renseignements.
voici une trace venant du scan, je dois encore nettoyer la vitre; la démonter pour nettoyer l'intérieur je ne sais pas car le V600 n'a pas les 4 vis comme le V700.
voici un défaut présent sur le film
cette trace là, je l'ai vu sur des films mais cette fois ci aucune trace sur le film après auscultation à la loupe. c'est un trait rouge vertical le plus souvent (côté gauche de l'image).
gillou
et bé voilà !
