mon autocord
gillou
mon autocord
Message par gillou »
j'ai acquis un verre de visée chez rick oleson avec stigmomètre pour m'aider à faire la mise au point.
cependant, il doit se monter tout seul à cause de son épaisseur alors que initialement il y a 3 couches dont deux de verre et une de plastique.
ne sachant pas regler la mise au point sur cet appareil, je retire donc mon verre à stigmomètre à cause d'un gros décalage de MAP.
je remets mes deux couches de verre mais sans le petit bout de plastique qui à mon avis opacifie un peu la visée. après scan de mes deux films, je vois encore un leger decalage de MAP. alors soit je vois très mal, soit je rajoute le bout de plastique mais bof, soit je dois trouver comment régler la MAP sur l'objectif peut être.
quelques exemples: le point est toujours fait un poil trop prêt.
gillou
Re: mon autocord
c'est bien visible que celle ci :
suaudeau benoit
Re: mon autocord
Message par suaudeau benoit »
Il te faut enlever la façade des optiques/obtu pour accéder au réglage.
gillou
Re: mon autocord
Aï !
janot
Re: mon autocord
Message par janot »
Ouaf ! un problème de "back focus" sur un Autocord ! :shock:
Je te conseillerai de mettre quelques "cales" pour essayer de compenser le décalage : on peut les faire avec des petits rubans adhésifs style "mécanorma" (pour les plaques de circuits électroniques largeur 0,2 à 0,5mm) ou tout bonnement du scotch à découper finement.
L'objectif (!) étant de surélever le verre de visée de quelques dixièmes de mm... Il faut ensuite faire des tests, pas forcément avec une pelloche, on peut placer un verre dépoli sur la fenétre à la place du film dos ouvert et vérifier la Map dans un endroit sombre ( ou encore il faut une housse comme avec les chambres :lol: )...
Personnellement je me suis habitué à utiliser la loupe de l'Autocord systématiquement, la Map sur le dépoli, ça le fait aussi ! :wink:
En plus, tu as de beaux anneaux de newton avec ton scanner...
Modifié en dernier par janot le jeudi 18 octobre 2012 18:20, modifié 1 fois.
Re: mon autocord
Tu ne peux pas plutôt gérer la MAP au niveau du dépoli ? En ajoutant des cales pour rattraper l'épaisseur perdue ?
Edit : Janot propose la même solution que moi en même temps :mrgreen:
gillou
Re: mon autocord
j'ai pensé à compenser au niveau du dépoli, ce sera le plus facile.
au fait c'est quoi un anneau de newton ?
suaudeau benoit
Re: mon autocord
retirer la façade c'est super simple et infiniment plus précis pour régler une visée.
En général il faut faire les réglages à l'infini, en butée, après évidemment avoir vérifier que l'infini est bien réglé.
Moi je fait la MAP à la loupe avec tous mes TLR, car s'ils sont bon, on peut voir 100% du champs à la loupe et donc composer ainsi.
gillou
Re: mon autocord
si c'est ça l'anneau de newton (source wikipedia)
alors ça le fait lorsque je pose le verre de rick oleson sur la deuxième partie en verre de l'autocord. ce qui rendait très difficile la visée.
janot
Re: mon autocord
Message par janot »
Non, c'est lié au scan, quand la partie lisse du film (la dorsale)entre en contact avec la vitre du scanner, il se produit des "battements de fréquence" lors du passage de la barette d'analyse et il apparait une sorte de moiré...C'est visible sur le pantalon de la fillette à la troisème photo.
Rien de grave, et rien à voir avec ton viseur !
gillou
Re: mon autocord
d'accord ! en fait j'ai du mal a avoir des négas plats lors du scan, le moyen que j'ai trouvé est de poser le néga sur l'autre face alors forcement, le film touche la vitre mais le scan est beaucoup plus net.
janot
Re: mon autocord
Message par janot »
Il faut que tu scannes avec le coté émulsion contre la vitre (car il est moins plat que le coté support), l'image se scanne donc à l'envers, tu la retourne en miroir dans le pilote du scanner, et tu dois éviter au maximum ce phénomène...
