salut a vous alors ce samedi je vai faire des photo a un moulin dans un petit village , car le gardien veux que de l'argentique ,
or l'interieur est sombre avec juste une petitte fenaitre
et serait de prendre en photo des ingranages, photo d'ensable et l'esterieur .
que porterait vous avec vous (pellicule flash)
moi je parte avec cette idee: 2 appareil om 40 et 20
avec ilford HP5 400
le 40 avec un sunpak orientable dedie olympus (OM 40 gere le ttl au flash)
le 20 doté de sa prise sincro sur le coté muni avec un metz 45 CT 1 orientable avec nombre guide je pense de 45 et decalé par apport l'appareil (flash reportage)
la question est sourtout comment utiliser le flash: direct? avec un angle de 45 ? avec le flash que pellicule schoisire (appres les gouts de chacun, de conseil de base svp)
merci de votre aide!
conseil
gergasp
Re: conseil
Si tu ne dois pas photographier du mouvement je prendrais un trépied et un déclencheur souple. Comme film je prendrais de l'Across car elle n'a pas d'écart de réciprocité pour les poses longues. Bien penser à prendre la mesure dans les ombres.
- fibonappi
Re: conseil
oui il y aussi ça comme solution merci!
- PJBreton
Re: conseil
+1 ou des Efke 50, qui ont aussi une excellente récipro', et rendu sublime.
- gigibertcha
Re: conseil
D'accord avec ce qui précède, si tu veux photographier ce que l'on voit à l'intérieur. (avec les restrictions qu'impose la photographie)
Un flash, diffusé ou au plafond pourra te rendre service! Si rien ne bouge, pense à l'open-flash pour déboucher les coins sombres.
- Mathieu M
Re: conseil
Je crois savoir que le 45 CT 1 fonctionne en mode auto. Donc s'il est bien réglé l'expo sera bonne même en diffusant la lumière. Pour plus de sûreté le mieux est de faire plusieurs prises en variant les réglages et les orientations des flashs. Après ça implique d'avoir du temps et assez de film.
