comment est-ce encore possible ?
jazza
Message par jazza »
Salut à tous,
Je ne comprend pas ça :
Sachant que ça m'est arrivé sur 2 PF sur 70, dans la même chimie, dans la même journée, bref les mêmes conditions !!
Une idée ? (dèv CPE2, 38°, C41 Téténal, spire 2509n)
J'en ai marre :twisted:
Merci d'avance.
db8x11
Re: comment est-ce encore possible ?
Message par db8x11 »
Des idées au hasard :
- manips trop lentes : un produit a stagné trop longtemps à certains endroits avant l'opération suivante, ou avant l'agitation initiale
- manque de pré-mouillage : la couche irrégulière a mis du temps à s'imprégner
- résidus du bain précédent dans le bain suivant, manque de lavage
- des fantômes sont passés par là discrètement
jazza
Message par jazza »
mmm...merci de ta réponse db !
Mouais, ça fait pas mal de choses tout ça, dur de savoir, à priori, je fait vite entre chaque bain, je passe à l'eau entre chaque bain chaque fois, je rince comme il faut je pense (sujet abordé dans un autre fil déjà, donc,...)
Bref....
db8x11
Essaie d'accrocher Fuji, ou Moskva.
PhilB
Message par PhilB »
De tous les films en C 41 que j'ai developpés je n'ai jamais eu ce problème,je n'ai d'ailleurs jamais eu de problème,à la main ou avec ma Jobo.
Je n'emploie que du Tetenal jamais utilisé du Rollei.Je n'ai pas de lift.
Par contre je ne peux te dire d'où viennent tes problèmes,désolé.
Je voulais juste te dire que l'on peut avoir de bons résultats en faisant les développements soi même.
Ce n'est pas un problème de pré-mouillage car je n'en fait pas comme le stipule la notice Tetenal,je mets à tourner la cuve avec le film mais sans eau juste pour la mise en température.Je respecte pil poil ce que dit la notice ni plus ni moins.
J'ai lu plusieurs fois que certains se servaient de l'eau du bain marie pour les rinçages,très mauvais car contamination possible des bains,une piste?
Tu mets assez de produit?
Ta Jobo est bien plane?
Et tes plan-films périmés ou pas?
Si tu arrives à trouver n'oublie pas de communiquer ça pourra nous aider au cas où.
jazza
Message par jazza »
oupss, je n'avais pas vu ta réponse PhilB, merci !
A ma prochaine séance je vais voir ce que ça donne et je vous dirais ce qu'il en est.
Alors ça ! Jamais vu un tel phénomène !!!
Pas vraiment d'idées pour le coup, si le soucis avait été au niveau du révélateur ou du blix, cela serait bien plus moche, là tu as juste des traces. Ce ne sont pas non plus des bulles d'air dans la Jobo, j'en ai eu avec de la fomapan 400, ça fait des motifs ovoïdes psychédéliques, donc pas du tout comme tes traces.
Et si c'était un problème au niveau de l'étape du stabilisateur ?
Je ne sais pas comment tu fais mais pour ma part en C41 et en diapo je balance mes plans films dans une cuvette de tirage papier pleine de stab et je laisse bien dix minutes en faisant attention que les plans films soient bien émergés.
C'est une habitude que j'ai prise après avoir discuté avec un pro bien connu de nos services... :mrgreen:
