Bonjur,
mon ami photographe viens de me donner une secheuse/glaceuse de marque REVUE (marque allemande) mais je n'ai pas de mode d'emploi. je suis donc à la recherche d'un mode d'emploi pour une machine de ce type (decrit ci dessous) envoi par mail par exemple.
La machine permet de faire 2 photos en simultané (1 au dessus et 1 en dessous) elle a une plaque en alu et 2 plaques alu séparée. Elle se ferme avec du tissus.
Merci d'avance
richard
utilisation d'une secheuse glaceuse???
leoriri60
- Georgesh
Si on pose le papier, photo par dessus, il sera simplement séché.La toile des sécheuses en fin de course est généralement sâle et brune. Un passage en machine à laver s' impose ( sinon taches d' hyposulfite sur le papier.).
Impossible d' utiliser les sécheuses - glaceuses avec du papier RC, resin coated, couvert de plastique. Le plastique fond. Joli résultat.
Avec le papier FB, fiber baryt, c' est aussi assez audacieux d' utiliser une sécheuse glaceuse d' amateur, la température est trop chaude, le papier risque de jaunir.
Les sécheuses pro, à tambour tournant, ont un thermostat qu' on peut régler, sur 6O°, et une vitesse de rotation du tambour réglable qui permet des passages successifs moins traumatisants pour les papiers barytés d' aujourd' hui.
- Richard
- Intéressé
pas mieux...Pour trouver le temps de glaçage ou de séchage il faut procéder à des tests... Par contre on peut réguler la T° artificiellement en remplaçant le cordon de la glaceuse par un réhostat adapté à sa puissance (voire la plaque constructeur) comme ceux des halogènes...On diminuera ainsi la puissance tout en augmantant la durée, ce qui est préférable à une forte chaleur sur un court instant...Le papier sèché ainsi sera moins sujet au curling et sera sèché de façon hommogène en evitant de friser (le papier n'absorbant pas l'eau de façon homogène), mais il faudra néanmoins le mettre sous presse (un gros bouquin) pour le stabiliser durant au moins 24h.
