J investirai bien dans une torche style metz 45 cl 1, ma question sera t elle comptatible avec tous mes appareils : nikon F100, F90x, canon eos 5 et surtout hasselblad 500c ( peut etre faudra t il un cable specifique ? )
Comptatibilite flash metz
- guevellou
- suaudeau benoit
Re: Comptatibilite flash metz
la CT1 nécessite simplement un fil type contact PC, pas de TTL, donc la compatibilité sera totale. Par contre le flash doit être vendu avec son câble, car coté flash, la prise est propriétaire.
- fibonappi
moi aussi je n'ai un vous pensez quoi de ses qualité?
moi je voudrai le monter sur un olympus om 20
- Martial
Les flashs Metz de la gamme 45 CTx fonctionnent parfaitement avec tous les boîtiers Nikon
j'ai même fait des tests avec le Kiev, mais j'utilise uniquement le cable de syncro X
j'ai essayé de trouver des adaptateurs pour le Nikon F3..... c'est une galère chaque modèle Metz à un adaptateur spécifique
avec la syncro X il fonctionne également sur mes numériques sans aucun problème
Bon pour les autres marques je suppose que c'est ma même chose
en tous cas c'est un excellent flash avec une lumière chaude non agressive
Le voilà monté sur mon Nikon F
- fibonappi
merci martial j'ai aussi un canon 300 et olympus om 10 et 40 et pas de prise sincro flash
un adaptateur universel suffixerez à ton à vis?
- Martial
J'ai testé également avec le Praktica qui n'a pas de prise syncro
à l'aide d'un sabot (acheté sur EB en chine) ça marche aussi
seul petit souci avec le sabot il faut maintenir bien le cable de syncro car il ne fait bien contact (moins de 10€ faut pas rêver
Mais si j'avais mis quelques Euros de plus je pense que j'aurai eu un produit de meilleur qualité!
enfin la syncro est juste un contact à la masse du boitier pour déclencher le flash (techniquement très simple)
- Mathieu M
Pour info Digit-Photo vent à peu près tous les accessoires compatibles avec les CT/CL, notamment les câbles et batteries.
- fibonappi
merci a vous!!
- guevellou
Merci je vais regarder ça...
- ALambix
Pour avoir utilisé une 45 CL1, la lumière est très bonne, l'ensemble très lourd....
Je déconseille la CT1 avec des appareils modernes pour cause de tension trop élevée...les autres modèles c'est OK.
Pas forcément besoin d'investir dans les sabots pour la TTL etc, la cellule embarquée fait très bien son boulot. On perd juste un peu en choix de diaph, c'est tout.
- Mathieu M
Il faut juste faire attention à ce que le sujet soit bien dans l'angle de la cellule.
- Martial
J'utilise mon CT5 sur mes boîtiers numériques sans problème, mais bien sûr sur la prise synchro (le contact de la synchro est juste une mise à la masse et ne passe pas par l'électronique du boîtier) donc effectivement il faut mieux ne pas passer par le sabot qui lui est piloté par l'electronique du boîtier donc le courant de décharge peut endommager l'électronique (pour mémoire un courant de décharge peut atteindre une différence de potentiel de 400VALambix a écrit :Je déconseille la CT1 avec des appareils modernes pour cause de tension trop élevée...les autres modèles c'est OK..
- suaudeau benoit
700 volts pour le CT1, a éviter sur un EOS.
Modifié en dernier par suaudeau benoit le dimanche 11 novembre 2012 15:44, modifié 1 fois.
- ALambix
Tout à fait, bref plutôt préférer la série CL que la CT. Ou alors laisser tomber les canon et prendre du solide (Pentax quoi....)suaudeau benoit a écrit :700 volts pour le CT1, à éviter sur un EOS.
- suaudeau benoit
Ou un Minolta, même AF.
- ALambix
Bref, pour résumer, des vrais marques d'appareil photo !!!!!suaudeau benoit a écrit :Ou un Minolta, même AF.
