Meopta Magnifax
florent40
Meopta Magnifax
Message par florent40 »
Bonjour!
Alors je viens de récupérer un meopta magnifax équipé d´un meopta belar 1:4,5 f105. Je souhaite faire des agrandissements de mes photos 135, mais je ne sais pas si le 105 me permet de faire ça. Je ne connais pas grand chose à ce genre d´agrandisseur. Un 50mm serait meilleur pour moi pour sortir des photo genre 18x24cm?
Merci de votre aide!
Re: Meopta Magnifax
oui le 50mm est très conseillé, pour éviter de mettre l’agrandisseur tout en haut.
En plus la résolution sera meilleure, à condition d'avoir un 50mm correct
florent40
Re: Meopta Magnifax
ok c est bien ce que je pensais, et quel 50mm je peux mettre? C´est du M39? Il faut un 50mm spécial agrandisseur ou un 50 d´argentique fonctionne aussi? Merci pour les infos, et merci pour ce super forum!
Re: Meopta Magnifax
Le Magnifax est un bon agrandisseur, ça vaut le coups d’investir dans un bon objectif.
Un objectif d'agrandisseur n'est pas calculer comme un objectif de prise de vue.
Nikon 2,8/50, Componon 2,8/50, Meogon 2,8/50, Rodagon 2,8/50, Fujinon 50mm EP ou EX
florent40
Re: Meopta Magnifax
Merci pour la liste, je vais chercher. Je l´ai eu à 4 euros, il marche nickel, et est en super état, donc si tu me dis que c est un bon agrandisseur c est super!
Re: Meopta Magnifax
4 euros :shock: :shock: un bon 50mm coutera 10x le prix de cet agrandisseur.
j'aimerai bien tomber sur ce genre d'opportunité :roll:
j'ai vu que tu es à Prague peut être essayer un Vega 11U
florent40
Re: Meopta Magnifax
Je vais regarder pour le Vega 11U, comme c´est russe peut être que je vais trouver facilement. Les objectifs Meopta ne sont pas bons? Entre 4 et 20 euros il y a beaucoup d´agrandisseurs ici, j ai en plus les plaques pour les négatifs, environ 10 différents, 8 ampoules rouges, 2 jaunes?! Et 6 ampoules de rechange pour l´agrandisseur, des bacs, un margeur.... Pas mal comme occasion!
Re: Meopta Magnifax
Les Meopta modèle Meogon sont excellents, le Meogon S 2,8/50 est mon préféré, meilleur que le Nikon
florent40
Re: Meopta Magnifax
Ok merci j´avais pas compris comme ça, désolé! Je vais chercher les prix ici en République tchèque et je vais voir, encore merci beaucoup Oriu et si jamais tu recherches quelque chose de particulier venant de l´est!
florent40
Re: Meopta Magnifax
Une dernière petite question, c´est quoi tout ça? J´ai compris que c´est pour les négatifs mais c´est quoi tous ces formats?!
Uploaded with ImageShack.us
Re: Meopta Magnifax
Il vont par paires déja (dessus et dessous le néga).
Tu as la chance d'avoir la collec quasi complète.
Il faut savoir que dans une pellicule 135: on fait du 24x36 bien sur, mais certains appareils font du 18x24mm ou du 24x24mm.
Ensuite dans une pellicule 120, on peut faire du 4,5x6 cm, Du 4x4cm, du 6x6 cm ou du 6x7cm et enfin du 6x9cm.
Apparemment tu as tout ce qu'il faut, ou presque :lol:
Mesures l'intérieur des fenêtres et tu verras ...
Tout ca pour 2€ :doh:
florent40
Re: Meopta Magnifax
ok super merci pour les explications! Je découvre mes trésors! Maintenant faut que je mesure et regarde tous ces formats!!!
florent40
Re: Meopta Magnifax
Et aussi, j´ai une machine qui est comme un gaufrier, avec une plaque en métal à l´intérieure, et ça se branche sur le secteur, c´est pour sécher les négatifs? J´ai pas le câble pour la brancher mais si c´est utile je peux chercher. Si c est pas clair mon histoire je posterai une photo! Et encore merci beaucoup!
Gilles
Re: Meopta Magnifax
Message par Gilles »
Sans doute une glaceuse sécheuse pour le tirages barytés ? Si c'est bien cela, à ne surtout pas utiliser pour les négatifs, tu les ferais fondre (enfin je pense, je n'ai jamais essayé :D)
Quelques éléments de réponse ici:
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic.php?p=344876
Et bravo pour ton achat !
Amitiés
florent40
Re: Meopta Magnifax
oui c est ca! Merci maintenant je comprends mieux, merci
Re: Meopta Magnifax
Il y a une version x6 : 270766222113
florent40
Re: Meopta Magnifax
salut,
j ai trouvé une annonce pour un echo anastigmat 50/4,5, j´ai du mal a trouver des infos dessus, qualité, va t il sur mon magnifax?
Merci!
clicklak
Re: Meopta Magnifax
Message par clicklak »
Salut florent,
Bon achat que le magnifax, surtout qu'il semble avoir les passe-vues pour tous les formats. As-tu également les condensateurs pour 24x36 et moyen format ?
Pour les objectifs, suis les bons conseils d'Oriu. Pour le prix des objectifs d'agrandisseurs, tape dans les modèles haut de gamme et évite les marques un peu exotiques ! Les objectifs, à quelques rares exceptions près sont en diamètre 39.
florent40
Re: Meopta Magnifax
ok, merci pour la réponse.
Pour le condensateur je ne sais pas, parce que je ne sais pas ce que c est qu´est un condensateur!? C´est une sorte de lentille pour les différents formats? Si c est ca je ne crois pas avoir autre chose que celui qui est sur l´agrandisseur. Je vais regarder de plus près. Il y a un moyen de savoir si mon condensateur est pour 24X36, 6X6? C est écrit dessus?
florent40
Re: Meopta Magnifax
Alors j ai un seul condensateur, et je n´ai rien trouvé d´écrit dessus!
Mais en démontant j ´ai une autre question qui est venue, en haut de l´agrandisseur, la ou arrive le courant, on peut monter une tige en métal sur environ 20 cm, je pense, ça remonte la lampe de 20 cm dans l´agrandisseur. Quel est l´ intérêt de ce système? Et d´abord c est vraiment une fonction ou c est juste pour un truc que je ne vois pas?
Désolé j ai pleins de questions..
