[PROBLEME] Flash Nikon Speedlight SB-23 HS ???
mAnu.L
Message par mAnu.L »
Coucou,
Voilà, j'ai en ma possession un Flash Nikon SB23 pour aller avec mon F801s en complément d'un plus gros flash d'une autre marque...
Je l'aime bien ce SB23 car il est petit, léger, nickel...
Seulement voilà, problème... Ca faisait un bout de temps que je ne l'avais plus utilisé, et il a au moins 6 mois, j'ai dû faire 8 ou 9 photos avec... Depuis plus rien... Et à cette époque, il fonctionnait très bien...
Là récemment j'ai essayé de l'utiliser et plus rien, lorsque je déplace le petit bouton de "off" vers "M" ou "TTL", plus rien ne se passe, sauf tout à l'heure où j'ai refais des tests et le voyant rouge avec le petit sifflement à durée 3 sec... Pas plus et depuis, plus rien...
Pour infos :
Lorsque je ne l'utilisais pas, les piles n'était pas dedans...
Les tests on été fait avec des piles neuves...
J'ai essayé de le "secouer" un peu pour détecter un éventuelle faux contact où une pièce qui se serai détaché dedans (bon soft le secouache hein) !!!
Donc deux questions :
:arrow: Auriez vous une idée sur le problème avec ces maigres symptômes ?
:arrow: Connaissez vous un spécialiste proche d'Aix en Provence qui serai en mesure de le regarder ?
Merci d'avance...
mAnu
Armand29
Re: [PROBLEME] Flash Nikon Speedlight SB-23 HS ???
Message par Armand29 »
L'as tu bien essayé déconnecté du 801 ??
Martial
Message par Martial »
Ton problème ressemble fort à un problème de contact d'alimentation.
Parfois les contacts du bloc piles sont un peu taquins, car si tu dis qu'il a réussi à s'allumer et lancer la charge des comdensateurs c'est qu'il fonctionne
Peut être un peu de corrosion sur les contacts ou un manque de pression sur les ressorts de conduction! en faisant jouer les piles dans le logement des fois ça suffit pour voir d'ou vient le problème!
S'il fonctionnait avant et qu'il est resté sans piles il n'y a aucune raison pour qu'il ne fonctionne plus!
mAnu.L
Merci pour vos réponse...
-> Armand29 : Oui tout a fait, déconnecté du 801...
-> Martial : Oui je pense que le problème doit venir de là, car l'air de rien il n'est pas tout jeune le sb23 et au niveau des contacteurs qui se trouvent sur le "clapet" il y a une sorte de "vert de gris"... J'avais gratouillé où y'a le contact avec les piles , mais pas de changements !!! je vais faire une photo pour que ce soit plus visuel...
A suivre donc... ;)
consigny
Message par consigny »
si pas les contacts piles.... seul labo service electronique a muret peut faire .
mAnu.L
Salut consigny,
Tu veux dire par là que si ce n'est pas un problème de contact avec les piles, seul labo service electronique a muret peut le faire ?
consigny
c est le seul a ma connaissance qui depuis des lustres repare tout type de flash
