nikkormat bloqué
nikkormat bloqué
Message par »
mon Nikkormat FT3 vient de se bloquer !! :cry: j'ai déclenché et ...plus rien. le bouton du déclencheur est mou, les rideaux fermés et le miroir relevé. Je ne peux plus ni armer, ni déclencher.
J'ai un nikon F qui m'a fait le coup il y a quasi un an et depuis il dort au fond d'un sac. j'ai un peu peur que ce soit grave.
Quelqu'un a déjà eu le problème? une idée de l'origine de la panne?
Laurent
Re: nikkormat bloqué
c'est du nikon, alors une bonne baffe sur la semelle m'a debloqué un FM
Message par »
Oui, mais j'ai déjà essayer en vain.
j'aurai dit pareil, il faut pas hésiter, pour la claque, pas avec le bout des doigts, mais un bon coups du plat de la main en limite du poignée , main repliée.
C'est probablement le deuxième rideau qui n'a pas déclenché la fin du cycle avec la descente du miroir.
Message par »
j'ai pourtant tapé fort. l'obturateur est fermé donc j'en déduis que le deuxième rideau a déclenché. le miroir ne redescend pas. si je le fait redescendre manuellement, le déclencheur fonctionne mais pas les rideaux. l'armement reste toujours bloqué.
c'est le deuxième rideau qui déclenche la fin du cycle, il peut très bien être descendu mais "mollement" sans terminer son action, mais c'est peut être autre chose :|
Message par »
ok, je vais vérifier si il est bien descendu à fond. pas facile sans endommager le fragile obturateur...
Message par »
tout me semble correct du côté de l'obturateur. les rideaux sont descendus et verrouillés. ils me semblent dans la position normale.
Est-il possible que le mécanisme d'armement se soit décalé. C'est-à-dire que les rideaux aient fonctionner mais que le mécanisme d'armement n'est pas "reconnu" la fin du cycle? (ce serait bizarre pour un appareil tout mécanique, mais bon)
je n'en sais pas plus, le mieux est de contacter Gérard Métrot qui connait ces boitiers par coeur
Message par »
ok, merci d'avoir essayer de me dépatouiller :bienjoue:
PhilB
Message par PhilB »
Je me suis souvent dépanné avec ce type de boitier en démontant la semelle,regardant en actionnant le déclencheur et le levier d'armement où ca correspond dans le mécanisme visible sous la semelle .En bougeant doucement les différents engrenages et tiges surtout sans forcer et en essayant de comprendre tu trouveras où le mécanisme est bloqué.
Un peu d'huile fine et quelques cycles armement/déclenchements et ça roule.
Sinon si ça ne marche pas voir le spécialiste mais que ce soit des Spot,Nikon Fe,Canon et autres boitiers dans le style je me suis dépanné souvent comme ça et je n'ai plus eu le problème.
domelo
Message par domelo »
c'est tout ce que ça mérite :lol:
pas taper, pas taper, c'est juste une blagounette à l'attention de Messieurs bbjm et daouar :hello:
Message par »
j'ai démonté la semelle, RAS. je pense que la panne se situe sur le mécanisme des rideaux, de part et d'autre du bloc miroir. Cela dépasse ma compétence et j'ai surtout peur d'abimer quelque chose en voulant accéder au bloc miroir. Sans un guide détaillé (j'ai trouver un service manual mais bof pas facile à comprendre) je ne peux pas aller plus loin. je vais essayer de contacter un réparateur vers chez moi.
@Oriu : l'accès à ton lien est bloqué...
Je pense que mes deux nikon ont le même problème....c'est pas de bol ça et ça risque de me couter un bras !!
Message par »
RDV jeudi avec le réparateur...à suivre
Ces deux Nikon sont assez différents, le F obturateur à rideau à translation horizontal, et le Nikkormat obturateur copal à translation verticale des lamelles métallique. Je ne pense pas que la cause soit la même.
