Objectif Véga 12 B, réglage MAP
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Salyut S et Véga 12B, appel à l'aide !
J'ai constaté que la Map est un peu décalée mais je n'ai pas encore trouvé comment on procède pour l'ajuster sur cet objectif.
Souvent on trouve sur le fût 3 vis pointeau cachées sous le gainage caoutchouc qui permettent de caler la position du bloc optique. Sur le Véga, rien autour du fût.
Provisoirement j'ai ajusté la Map en jouant sur la position de la bague porte objectif en ajoutant 4 cales de 0.35mm entre le boitier et la bague.
Pour arriver à ça, j'ai procédé comme suit, rudimentaire mais ça fonctionne :
- Pose d'un morceau de calque Canson dans un dos à la place du film.
- Installation de l'appareil sur pied à 0,60m d'un objet bien éclairé.
- recherche de la netteté sur le calque par le trou arrière du dos, à la loupe.
- Mesure de la position du bloc optique par rapport à un point fixe du boitier
- Sur l'objectif, affichage de l'indication 0,60m face au repère.
- Nouvelle mesure de position du bloc optique : différence +0.35
- Ajout des cales de 0.35 entre boitier et bague.
- Remontage, vérification de la Map sur le calque à 0,60m, 2m, et l'infini.
- Ajustage en hauteur du dépoli pour avoir la correspondance entre le stigmomètre /le calque/ la bague des distances.
Ca marche, pile poil mais je suis marron si je veux utiliser un autre objectif... un 45mm pare exemple :wink: il faut que j'arrive à ajuster l'objectif et non le boitier !
Donc, avant de faire une connerie en démontant, je fais appel à vous pour en savoir plus...
J'ai juste enlevé la bague frontale et la bague de commande de diaph, on voit trois minuscules vis (dont une manquante) qui pourraient être des pointeaux.
A+
Rémy
