Revêtement caoutchouté qui devient collant
apx25
Message par apx25 »
J'ai quelques appareils garni d'un revêtement caoutchouté qui se dégrade au fil du temps. J'ai comme l'impression que le caoutchouc est en train de fondre ! Les boitiers les plus touchés :
- un nikon d'une dizaine d'année. Pas encore très grave, mais le contact "poisseux" devient désagréable.
- un Minox qui lui est vraiment atteint. A la prise en main, on a l'impression qu'il est enduit de miel :x
- un fuji baroudeur sur lequel j'ai déjà changé une fois le capuchon rouge en caoutchouc qui recouvre le déclencheur, tant il avait littéralement fondu. Le reste du boîtier continue de poisser.
Mes appareils sont conservés avec grand soin dans un meuble éloigné de toute source de chaleur, dans l'obscurité et en atmosphère sèche. Les vieilleries conservés à côté (SRT 303, rolleicord...) reste impeccables au fil des années. Les cuir sont parfaits.
Est-ce que d'autres parmi vous constatent ce genre de phénomène ?
Y-a-t il un moyen de réparer ou au moins de limiter les dégâts ?
antipatr
Re: Revêtement caoutchouté qui devient collant
Message par antipatr »
Je me mets aussi sur les rangs pour profiter des avis. Pas de problème sur des boitiers mais j'ai un déclencheur souple pneumatique de quelques mètres qui est dans ce cas là...
greuh
Message par greuh »
J'avais constaté ce phénomène sur quelque chose de tout autre (une épée en mousse dont le revêtement pourrissait du fait d'une incompatibilité). Il peut y avoir une incompatibilité entre la matière et une matière en contact, qui crée une réaction de décomposition.
Réaction colle/revêtement ? acidité des mains ? Localisé ou général ?
Essaie de contact F-1 for ever : il m'a vaguement parlé de gommes collées qu'il avait fait disparaître au four :shock: (peut-être même micro-onde :mrgreen: ).
Sinon tu as nombre de spécialistes de la restauration ici comme suaudeau benoit et d'autres...
apx25
Message par apx25 »
greuh a écrit :Réaction colle/revêtement ? acidité des mains ? Localisé ou général ?
Le phénomène n'est pas localisé aux zones de contacts mais c'est l'ensemble de la surface extérieure qui s'altère.
Il y a en fait deux cas différents :
- les plaques de caoutchouc relativement épaisses qui recouvre certaines zones sur le nikon. Ces garnitures ont remplacé les 'cuirettes' sur des précédentes générations d'appareils.
- sur le minox, il s'agit d'une sorte d'enduit antidéparant, comme une peinture gommée qui recouvre l'ensemble du corps et des capots. A l'état neuf, cette garniture donnait un contact plutôt agréable en main. Par endroit, sur les angles en particulier, ce revêtement s'est usé et laisse apparaître le plastique. Je me demande si la solution ne consisterait pas à tout décaper. Mais avec quoi ? Il faudrait conserver un aspect correct après l'opération.
apx25
Message par apx25 »
freddy.lombard a écrit :Essaie de contact F-1 for ever : il m'a vaguement parlé de gommes collées qu'il avait fait disparaître au four :shock: (peut-être même micro-onde :mrgreen: ).
J'espère qu'il ne faut pas que je fasse cuire mes boitiers :mrgreen:
apx25
Message par apx25 »
antipatr a écrit :Pas de problème sur des boitiers mais j'ai un déclencheur souple pneumatique de quelques mètres qui est dans ce cas là...
Pour un simple tube de déclencheur souple tu peux essayer le talc. Il n'y a pas grand risque.
Par contre, talquer un boîtier ça ne me tente pas trop.
antipatr
apx25 a écrit :Pour un simple tube de déclencheur souple tu peux essayer le talc. Il n'y a pas grand risque.
Bonne idée..
apx25 a écrit :Par contre, talquer un boîtier ça ne me tente pas trop.
A la rigueur et sous certaines conditions, talquer le(la) propriétaire.... :-** :-** Bon, je :arrow: :arrow: :mrgreen:
db8x11
Message par db8x11 »
J'ai eu ça sur mon vieux trépied Gitzo : les bagues de serrage qui fondaient. J'ai tout viré en vitesse. J'aimais mieux le métal nu que ces cochonneries. Je n'ai jamais compris qu'on mette ça sur des objectifs, ça ne vaut pas un bon crantage. C'est plus doux qu'ils disent ? Con..ries !
Gal75
Message par Gal75 »
J'ai eu un Fuji baroudeur dont le revêtement avait littéralement fondu! La seule chose à faire est de l'éliminer pour éviter que les parties poisseuses ne contaminent tout le reste, et empêchent même de saisir l'appareil.
Je pense que cela provient des agents de moulage ( adjuvants) rajoutés au caoutchouc pour pouvoir mouler les pièces. Et qui au fil du temps déclenchent une réaction de dépolymérisation. C'est irréversible. Il est vraisemblable que la chaleur joue un role de déclencheur, car ça ne se produit pas à une durée fixe après fabrication.
Concernant le Fuji c'est assez spectaculaire, le revêtement retourne à l'état de pétrole brut !
yoda
Message par yoda »
je me souviens d'un Nikon F90X dont le dos était poisseux comme si on avait mis du miel!
très désagréable!
je crois que j'avais fait partir cette "poisse" avec du with-spirit .
puis j'ai peint le dos (après l'avoir ôté de l'appareil) avec une bombe de noir mat, et c'est impeccable!
LYNX
Message par LYNX »
Le gainage de surface (dont j'ignore la matière) qui pèle des anciens boitiers Contax et Yashica (139Q, FX3/FXD...) est un problème récurrent ! Rares sont ces appareils qui ont gardé le gainage d'origine, y compris le moteur d'origine du Contax 139Q.
Pinkpanthart
Message par Pinkpanthart »
Moi je dirais qu’étonnamment ce ne sont pas les plus vieux qui fondent. On parle ici de Nikon pas si vieux; Mes revêtements d'objectifs FD Canon ne bougent pas ( Pour le moment?) alors que le gainage d'un télézoom plus récent pour EOS colle déjà bien. C'est bien fait j'aurais dû prendre du Canon et pas du Sigma, mais après un Angénieux, mes moyens étaient limités...Bref, hormis l'idée du talc, y aurait-il un moyen de stabiliser la transformation de ces matières, une sorte de vernis souple spécifique ou autre.
vtran
Message par vtran »
faites des gainages en skai + colle pliobond et tout rentre dans l'ordre.bon courage
benoit c
Message par benoit c »
ce sont des maladies connues de certains appareils, et ce n'est pas forcément une question de génération.
Le F90 a ce problème, le F80 aussi. Chez contax aussi, mais là c'est moins un souci, tu retires le gainage, et tu en reposes un neuf.
En revanche, pour les nikon sus-cités, je ne vois pas trop ce qu'on peut faire, c'est une sorte de caoutchoux-plastique qu'on ne peut pas retirer et remplacer...
suaudeau benoit
Message par suaudeau benoit »
traiter à l'alcool règle provisoirement le problème. C'est un problème de dépolymérisation des caoutchouc artificiels, en gros on nous vend de la merde à durée de vie très limité.
domino48
Message par domino48 »
J'ai eu aussi ce problème, pas très accentué, notamment sur un canon et un contax. Trrrès désagréable.
Je l'ai totalement résolu en nettoyant avec un solvant (essence ou alcool, je ne sais plus) tout en douceur pour ne rien arracher, mais longtemps. Plus aucun problème: une couche superficielle est partie comme de la saleté, le reste s'est fixé. L'aspect est parfait.
Si c'est plus grave, je pense que le talc devrait être bien, ou n'importe quelle poudre qui ne dépérit pas. Avec un peu de solvant ou pas?
Autre solution à essayer: il y a très longtemps j'ai carrément réparé-reconstitué la membrane de plusieurs haut-parleurs hi fi avec du caoutchouc synthétique Rubson noir, "rubson liquid rubber" bien liquéfié, passé au pinceau sur du papier hygiénique qui absorbait et se collait à la membrane. Sans le papier, je me dis que cela devrait reconstituer et/ou fixer (au choix) la paroi... je crois que le solvant est le white spirit (à vérifier sur la boîte). C'est vraiment du caoutchouc qui s'applique, en couche qui peut être très fine! L'aspect est noir mat, le toucher agréable. Le problème: pas sûr que cela existe en petite quantité! Avec une boîte on en ferait des centaines! Je n'y ai repensé que trop tard... sûr que si j'ai l'occasion j'essaierai!
mido
Message par mido »
J'ai le même type de problème avec une paire de jumelles et une souris Logitech Track Man. Sic transit
Prakticanonikon
Message par Prakticanonikon »
Mon père à eu le même problème sur son Nikon F50.
Il suffit d'enlever la couche collante avec un dissolvant, poncé la partie avec du papier de verre très fin et repeindre la partie avec
de la peinture en bombe (primaire et couleur noir brillant ou mat) et ça tient plutôt bien. :)
F-1 for ever
Message par F-1 for ever »
Heu non! Le passage au four (surtout pas micro onde) à 60° c'est pour les obturateurs gommés des T/90, pas pour les revêtements! :mrgreen:
pour ces derniers, pas grand chose à faire, si ce n'est, comme le dit justement Benoit, de passer de l'alcool dessus, ça "dépoisse" provisoirement.
Canon a le même problème sur les EOS 50 et EOS 5, j'ai résolu celui en changeant les poignées par des neuves, ça repousse le problème à une vingtaine d'années.
Il est clair que les anciens revêtements étaient bien plus costauds!
