Pentax K1000, sélecteur vitesses
Bonsoir, j'ai un K1000 ou le sélecteur de vitesse était visiblement supprimé à l'origine (bouchon à la place), quelqu'un a une explication ? ou puis-je retrouver un sélecteur pour le faire fonctionner ? merci d'avance :lol:
suaudeau benoit
Re: Pentax K1000, sélecteur vitesses
Message par suaudeau benoit »
sur une épave de K1000?
Ton appareil est pleinement fonctionnel?
est ce le meme que celui du SV (j'ai une épave)
Je ne sais pas si c'est le même... mon K1000 fonctionne, mais il était préréglé pour une fonction particulière, et un bouchon venait à la place du sélecteur.
Krg
Message par Krg »
Bizounours a écrit :Bonsoir, j'ai un K1000 ou le sélecteur de vitesse était visiblement supprimé à l'origine (bouchon à la place) ...]
Malheureux, il faut conserver ce bouchon !: un bouchon creux en alu collé à l'araldite sur le sélecteur de vitesse, lui-même calé sur la vitesse de synchro flash.
Il s'agit d'un K1000 dit "K1000 Poste" auquel certains attribuent une grande valeur; ils étaient utilisés dans les centraux téléphoniques pour prendre en photo les compteurs de communications.
Ces compteurs étaient regroupés dans des cadres (100 compteurs), l'appareil monté sur un châssis et équipé d'un flash électronique permettait de prendre les photos en série sans même viser en plaquant le châssis sur le cadre. L'objectif utilisé était un SMC Pentax 3.5/35 mm dont les bagues de distance et de diaphragme étaient collées aux valeurs préréglées.
Des appareils plus anciens ont aussi été utilisés: Foca, Leica...
Les négatifs étaient ensuite visionnés et les index des compteurs saisis dans le système de facturation.
consigny
Message par consigny »
bien sur tu peut le conserver avec son bouchon mais pour l utilisation cela semble compromis .
mais si tu decides de t en servir je peux te fournir les pieces manquantes (vis:selecteur vitesses:disque asa:ressort)
Il me semblait bien avoir lu quelque chose de ce type. J'ai le bouchon, mais pas l'objectif d'origine.
consigny, Je suis interessé par les pièces :arrow: MP...
Si c'est un truc de collectionneur, revente et rachat d'un modèle "normal", avec en bonus optiques etc :)
