Orientation de la cellule lors d'une prise de vue
pat2904
Pour que je puisse m'améliorer :
Comment orientez vous vos cellules lors de la prise de mesure vers un paysage ?
dirigée vers le sol,
en plein sur le sujet,
orientée plutôt vers le haut,
Problème = quand il y a de l'ombre ?
Cette technique est elle valable pour d'autres sujets ? (à part les portraits !)
merci
merci
- Svino
Re: Orientation de la cellule lors d'une prise de vue
Vaste sujet, déjà abordé plusieurs fois.
Une cellule à main classique, mesure suivant un cône dont l'anle est d'environ 30° donc sur un paysage la zone mesurée peut contenir du ciel, du sol, des montagnes, de la mer, une forêt......
C'est la difficulté puisque la cellule est étalonnée sur un gris moyen.
Si je suis dans une zone éclairée comme la partie du paysage que je veux photographier, je me retourne et je fais une mesure en incidence avec le petit dôme.
Si je suis dans l'ombre et le paysage au soleil, j'oriente la cellule vers une zone qui se rapproche de ce que je veux rendre en gris moyen.
Mais le mieux c'est un Spotmètre
- Svino
Et si d'aventure tu utilisais une digisix : https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 22#p448322
- Svino
Et puis comme l'utilisation d'une cellule n'est pas forcément simple et que l'on se mélange souvent les pinceaux entre lumière incidente et lumière réfléchie : https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 98#p460198
Ca peut toujours servir !
- db8x11
Fais comme la lumière : réfléchis !
En tout cas Pat2904 est intéressé par le sujet
pat2904
Bah justement, comme indiqué dans mon post d'hier, je suis tenté par une Polaris Dual 5 qui fait spotmètre.
Et puis depuis février, j'ai un peu progressé et même découvert le zone System d'Asnel Adams !
Même si l'on peut difficilement utiliser le principe du zone system avec un film, l’avantage du Zone system c'est de devoir analyser le champ photographié pour choisir les valeurs des différentes zones du cadre. Et donc réfléchir où mesurer et quel valeur de zone on affecte à telle ou telle partie du champ photographié.
- Svino
Pitié !pat2904 a écrit :Bah justement, comme indiqué dans mon post d'hier, je suis tenté par une Polaris Dual 5 qui fait spotmètre.
Commence par le début et avance doucement. Commence par lire attentivement les "bons conseils" donnés sur le forum, évite d'ouvrir un nouveau post lorsque la réponse a été donnée dans le précédent (c'est un peu désagréable pour celui qui a pris la peine de te répondre !
Ensuite une petite recherche sur ce même forum devrait amener la réponse à la plupart de tes questions !
Et encore... J'en ai oublié :Oriu a écrit :En tout cas Pat2904 est intéressé par le sujet
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 2&p=470498
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 3&p=519855
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 0&p=520751
Mais aucune focalisation... Le même sketch sur la profondeur de champ et l'hyperfocale :
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 0&p=442574
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 0&p=479353
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 2&p=511259
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 7&p=517441
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 6&p=520536
pat2904
Ok, et merci à tous.
PhilB
Je ne sais pas quel appareil tu as mais il faut savoir que les cellules des réflex 24X36 et moyen-format classiques avec une mesure intégrale pondérée ,la grande majorité de ceux-ci (voir leurs caractéristiques certains en ont une sélective voir semi spot ) donnent de bons résultats dans 95 % des cas environ.
Faut exclure les contre-jours (sauf si on veut des silhouettes)et les sujets qui sortent de la norme,neige,sujets noirs,très clairs....
Commence par utiliser la cellule de l'appareil(s'il en a une bien sur
) avec des sujets soleil dans le dos voire de côté et cherche le bon temps de révélateur si tu es en noir et blanc,qui convient à ton matériel.
Si couleur et labo pareil,tu verras si la densité de tes négas est bonne.
Si cellule à main,mesure en incidente ,une au soleil,une à l'ombre ,tu fais la moyenne et tu te sortiras de presque toutes les situations facilement.
Désolé mais les spotmètres demandent un certaine expérience ,moins polyvalents et si mal employés plantage.En tout cas trop compliqué pour un débutant.
Quant au zone system,laisse tomber c'est tout un processus qui demande une grande rigueur et de bons calages tout du long et n'est vraiment applicable qu'avec des plan-films .Tu verras plus tard.
Faire simple pour commencer c'est bête mais ça marche,oui je sais c'est difficile à admettre de nos jours!
Bonnes mesures....
Bonnes mesures....
- Habib
tu te prends trop la tete et te fais des montagnes alors que c est assez simple
mets un film dans ton boitier, note tes reglages et regarde ou ca peche apres developpements, si probleme il y a eu
