Différence d'éclairement
Group639
Message par Group639 »
Salut à tous. J'ai un petit soucis avec mon agrandisseur (axomat 5): j'ai remarqué que l'éclairement de la feuille n'était pas régulier. J'ai pris la mesure avec une cellule à main et je trouve une différence d'au moins 1 IL entre le centre et les bords (+ ou - selon la hauteur de la colonne). Un peu génant, non? C'est normal ou j'ai un truc à régler? :?
MMP
Message par MMP »
S'il s'agit bien d'un agrandisseur à lumière semi-dirigée, sans doute un problème d'optimisation de la distance source lumineuse de l'agrandisseur / condenseur.
En 24x36 et avec un 50mm de bonne qualité, je pense pas qu'il faille incriminer l'optique ; vérifier toutefois en fermant le diaph. si la couverture lumineuse du champ projeté s'améliore.
Papouleu
Message par Papouleu »
Bonjour Group!
C'est un problême de vignettage en gros, caractèristique des agrandissuers à lumière dirigée.
La première mesure est d'abord de contrôler que les bons consenseurs soient en place. puis réglér la position de l'ampoule pour qu'elle éclaire au maximum l'ensemble de l'image uniformement. J'écris au maximum, car, en fait, la lumière sera toujours plus forte au centre c'est normal même avec un agrandisseur à lumière diffusée, mais 1IL de différence est excessif.
T peux placer un diffuseur -une feuille de papier calque fera l'affaire mais tes photos seront plus douces, le grade3 deviendra le grade normal.
Bon dimanche
Group639
Il y a un diffuseur déjà, incorporé au porte-filtre, je vais essayer d'en rajouter une épaisseur pour voir. Sinon, je ne pense pas qu'il soit possible de modifier la position de l'ampoule.
A différentes ouvertures, la différence est sensiblement la même.
Merci de vos réponses, j'essaye la diff' et je vous tiens au courant :wink:
PS: d'ailleurs, l'ampoule est teintée (genre opaline), mais j'en ai déjà vu de plus blanches :? , une incidence possible?
Papouleu
S'il y a un difffuseur, pas la peine d'en rajouter. Est-ce que l'objectif correspond au format (50mm pour 24x36, 75 pour 6x6)? L'ampoule doit être opaline. Les condenseurs?
Népo
Message par Népo »
Mon opémus vignette aussi, mais en 24*36 ça n'a pas d'incidence si le néga est bien centré. Pour le 6*6, là y'a un souci :?
Népo
Papouleu
C'est le gros problême des agrandisseurs à lumière dirigée ou semi-dirigée.
Group639
L'objectif est bien un 50mm (l'agrandisseur ne fait que du 24x36) et je ne trouve pas de références sur le condenseur mais c'est celui d'origine.
Papouleu
Une autre possibilité: la bague porte objectif qui se fixe sur l'agrandisseur par des vis qui la coincent, a la forme d'une assiette creuse sur l'opemus. Est-elle semblable sur l'axomat? Dans ce cas, l'objectif de 50mm se fixe coté concave. Le convexe état dirigé vers l'interieur du soufflet.
As-tu remonté l'ampoule correctement? n'est-elle pas trop basse?
