Lunasix 3 signe de fatigue ...
- itisnotbecauseyouare
Salut à tous et bonne année !
Une petite question en passant par la : cet été, j ai fais tombé ma lunasix 3 et depuis elle me fait un truc bizarre ... En haute comme en basse lumière, elle continue à me donner des résultats cohérents, mais parfois, lorsque le sélecteur des hautes lumières est enclenché, soit l aiguille ne monte pas, soit elle se positionne sur un résultat puis va se caler sur le zéro mécanique. Lorsqu'elle fait cela, un clic sur les basses lumières puis un retour sur les hautes suffit à solutionner le problème.
Également, il arrive lors du passage en haute lumière que le plateau jaune figurant la valeur (celles de 12 a 24)remonte un peu de travers, surtout lorsqu on appuie doucement.
Alors je me demande si un galvanomètre n est pas encrassé ou autre... Des idées ? Merci et à bientôt !
Re: Lunasix 3 signe de fatigue ...
Une chute c'est rarement bon pour une cellule à galvanomètre
Ça sent l échange standard ?
- numérix
résolution pour 2013
prendre une cellule moderne
J aime vraiment le look de la lunasix ... Dommage. On trouve quoi de bon et d abordable sur ce marché la ?
- numérix
chez sekonic en neuf voir L308 vers les 25O€ ou le petite L-208 dans les 100€
les limites de couplage de la 208 vont de EV3 (1sec à f/2.8 pour ISO100) à EV17 (1/1000e de sec à f/11)
pour la 308 c'est plus confortable EV -5 à EV26 pour comparer ma lunasix va de EV-2 à EV18
sinon minolta en occase (la marque reine des cellules)
gossen fabrique encore je crois..
pour ma part j'ai une gossen lunasix F j'aime bien sa lecture analogique, et un spotmetre minolta tout ça n'est pas trés moderne, mais suffisant
la lunasix mange de la pile 9V et le spot Une pile LR6 (oui une).
En Gossen il y a la minuscule Digisix
- P@dh
Pas mieux....(ça change un peu de "+1"...Oriu a écrit :En Gossen il y a la minuscule Digisix
P@dh.
Merci pour ces réponses, je viens de retrouver dans le carton chiné en brocante, une sixtar qui a l air de fonctionner ... On va tester ça demain ...
- xXx
as-tu déjà essayé ceci:
http://gbchcf.free.fr/lunasix3.htm
J ai vu ce lien 1 million de fois aujourd hui ! Mais étant donné qu elle marche encore partiellement j aurai mal au cœur de lui mettre le coup de grâce ...
- xXx
J'en ai pouratnt déjà débloqué une grace à ces indications.
Sur la Lunasix 3 il y à un mécanisme qui assure le changement de gamme et le blocage déblocage de l'aiguille. Ce mécanisme n'a pas trop apprécier le crash test, un réparateur ou amateur éclairé et méticuleux peut peut être remédier au problème mais c'est assez délicat.
Edit: Une image du dispositif de blocage de l'aiguille. Les deux flèches montrent l'étrier de blocage en U et la commande d'ouverture et de fermeture de l'étrier
consigny
sur une cellule tu as un galvanometre actionné par deux ressorts opposés un choc souvent avait pour conséquence de déplacer un de ces ressorts
a ouvrir et regarder si ces ressorts sont a leur place
Ah, vous lui en voulez à ma petite luna ... Je vais essayer de l opérer, mais avec mes gros doigts ... Enfin, qui ne tente rien n a rien, puis j aurai toujours la sixtar en cas de coup dur ...
Merci !
Merci !
Luna démontée avec grand soin mais cette fois ci plus de mesure en haute lumiere possible (plus de réponse). Mouvement du blocage de l aiguille pas en cause, le mors relève bien... Y'a t il un test à faire pour avoir un diagnostic ? Merci !
