Déclencheur sur Nikon F3
cleofide
Message par cleofide »
J’ai un petit problème avec le déclencheur de mon Nikon F3. Il fonctionne de façon irrégulière. Il a très bien fonctionné deux mois puis il y a quelques jours, à la fin d’une pellicule, le déclencheur électronique ne fonctionnait plus. Après avoir enlevé la pellicule, il s’est remis à fonctionner pendant deux prises, puis plus rien. J’ai à nouveau changé la pellicule, et il refonctionne.
Voici les faits :
  • Le déclencheur fonctionne de façon irrégulière
  • Les piles sont neuves, les pourtours du logement des piles ont été nettoyés à l’alcool
  • Le déclencheur manuel fonctionne parfaitement, et à la bonne vitesse, même en mode automatique
  • Le mode minuteur ne fonctionne pas
  • Le déclencheur auto s’arrête souvent de fonctionner après que j’ai ouvert le dos de l’appareil
Pendant un moment, j’ai cru que je faisais une erreur de manipulation lorsque je prenais une photo. Mais après plusieurs tests, il s’avère qu’il y a bien un problème avec le déclencheur auto. Je ne sais pas trop quoi faire ; j’ai réussi à dévisser le bas de l’appareil, mais je n’ose pas m’aventurer plus loin, n’y connaissant rien.
Avez-vous une idée, et est-ce un problème courant ? J’ai lu des problèmes de rideau, d’alimentation, ou de déclencheur qui ne fonctionne plus du tout, mais dans mon cas il peut prendre une centaine de photos à la suite (sans pellicule) et s’arrêter de fonctionner d’un seul coup.
Merci à vous.
Re: Déclencheur sur Nikon F3
il faut contacter le spécialiste http://www.ateliergms.com/home.html
Martial
Message par Martial »
Oriu t'a donné la bonne adresse Gérard est LE spécialiste! :bienjoue:
Maintenant le déclencheur du F3 est effectivement electrique et avec le temps il est possible que des traces de corrosion viennent perturber le fonctionnement et le bon cheminement passe de la trappe à pile vers le déclencheur,
en pré déchenchement les informations dans le viseur sont elles correctent :?:
car soit c'est toute le commande qui ne fonctionne pas soit c'est uniquement le déclenchement :!:
le déclencheur mécanique du F3 ne fonctionne qu'au 60ème et ne tient pas compte des vitesses affichées! a utilisé que lorsque les piles sont mortes
et surtout il n'a rien a voir avec le déclencheur normal
Bon courage
:wink: Le F3 est un bon boitier, il mérite d'être soigné par Dr Métrot
Martial
Oriu a écrit ::wink: Le F3 est un bon boitier, il mérite d'être soigné par Dr Métrot
Je plussoie :bienjoue:
cleofide
Je viens de lui envoyer un mot sur son site pour voir ce qu'il préconise. En effet, le déclencheur automatique ne fonctionne que jusqu'à 1/60e, ce qui est un peu gênant.
Sinon je viens de faire développer mes photos des vacances de Noël ; je suis content des photos en elles-mêmes, mais le tirage est plus que pourri. Je suis allé dans un Kodak express 1h en sachant que ça ne serait pas terrible, mais là je suis sans voix. Le papier est médiocre, les couleurs complètement délavées, les ciels nuageux apparaissent rose, bref, nul de chez nul ce tirage.
