Champignons en vue !!!
marcou
Message par marcou »
J'ai acheté un Konica FS1, à priori en bon état mais surtout pour les objectifs livrés avec. Dans ce lot il y avait aussi un flash, un doubleur de focale et quelques filtres.
Après déballage du tout, HORREUR, sur les 3 objectifs, un zoom Tokura 70-210mm/4-5.6 plein de champignons, un fixe Konica 40mm/1.8 avec quelques champignons et un fixe Konica 135mm/3.5 avec a priori "que" quelques poussières. En fait je n'avais jamais vu ce genre de bébêtes qui n'étaient pour moi qu'un légende urbaine :lol:
Première question : y a t il un moyen de nettoyer/déverminer les objectifs ou dois-je TOUS les mettre à la poubelle?
2eme : y a t il un risque de contamination par les accessoires dans la mesure ou tout était dans la meme boite (filtres, flash, ...)?
3eme : j'imagine qu'en touchant le materiel infecté il y risque de "transporter" les champignons sur d'autre materiel. Y a t il un moyen de désinfection?
Merci d'avance de vos réponses.
Ju bil
Re: Champignons en vue !!!
Message par Ju bil »
Primo un champignon n'est pas une bête : c'est un champignon :lol:
Secundo : ne pas paniquer ni acheter sur ebay un stock de fongicide chez un revendeur Monsento à Hongkong :mrgreen:
On lit beaucoup de choses sur le sujet, je ne suis pas un spécialiste, alors j'y vais juste de mon éxpérience, ça vaut pas plus.
- J'ai vu des champi sur des matos stockés ensemble dans de mauvaise conditions : j'en déduit que dans de mauvaise conditions de conservation sa pousse aussi bien sur le plastique que sur le verre le métal, et beaucoup sur le cuir.
- J'ai vu des objos champignonés rangés dans de bonnes conditions des années dans la même boite que du matériel sain : les champis n'ont pas proliféré, et le matériel sain est resté sain : j'en déduit que ça ne se transmet pas systématiquement d'un objectif à un autre si les conditions de prolifération ne sont pas présente.
- J'ai nettoyé les lentilles d'un objo pas mal attaqué, rangé dans de bonnes conditions sans voir revenir les prétendants à l'omelette.
Ceci dit quand je tombe sur un objo bien crade je le range à part tant qu'il n'est pas propre, on ne sait jamais...
Ju bil
marcou
Merci Ju Bil,
Quand tu parles de "ranger l'objo crade tant qu'il n'est pas propre", tu le dé-champignone toi même? Peut-etre en le démontant?
J'ai entendu parler d'une méthode consistant à mettre le matériel infecté dans une boite étanche avec un coton imbibé de Formol...
Ju bil
Perso dans ces cas là je démonte intégralement. Nettoyage à l'éthanol de chaque pièce, puis bac à ultrason.
NB : sauf les lentilles collées, mais je n'ai jamais eu le cas de champi dans le collage.
Mais ce n'est pas trivial, et je déconseille de procéder ainsi. Il faut "se le sentir" ; c'est pas mal de boulot délicat. Et démonter n'est rien à coté du remontage de l'Iris sans y mettre pleins de gras de doigts, de l'alignement correct, du/des réglages de la rampe de mise au point. Il faut disposer des lubrifiants adaptés, savoir ou en mettre, mais pas trop; et ou ne surtout pas en mettre... Et des fois on ne parvient à rien.
Ju bil
janot
Message par janot »
Conseil : Le Tokura est mort => poubelle, (de toute façon ça n'a jamais été une marque tiptop), pas de regrets.
Le konica 135 : à souffler avec une poire, puis enlever les poussières extérieures au pinceau, ensuite on peut finir avec un tissu non tissé et quelques gouttes de nettoyant optique (voir chez Caddy). Bien nettoyer les bagues, la baïo etc.
Pareil pour le Konica 40, celui là sera à surveiller, mais s'il est bien nettoyé extérieurement et propre, cela ne devrait pas empirer ! En plus tu peux lui faire une scéance UV quand il y aura du soleil (ou si ta copine va dans des cabines UV) ! Cela sera toujours un plus...
Pour le reste, pareil, un bon nettoyage général à l'alcool pharmacie + cotons tiges pour les coins peu accessibles, je fais toujours comme cela avec le matos d'occase que je trouve, et je n'ai pas de soucis (ne pas oublier les gainages, cela fait tout noir, mais c'est la crasse !
S'il y avait une sacoche... Méfiance ! Surtout en cuir avec du feutre dedans, quand elles ont 30-40 ans c'est des nids à micéllium !
Donc, si doute => poubelle. On en trouve de + pratiques neuves pour pas cher ! :wink:
Mais tu n'as pas parlé du FS1 : c'est un appareil très "électronifié" le premier ou presque a moteur intégré... Il faut qu'il fonctionne bien, lui, sinon tout cela ne vaut pas grand chose...
marcou
Encore toi!!!! :bienjoue:
Ju bil et toi me donnez un espoir pour le 40mm, je le pensais vraiment fichu!!! Je vais peut être me lancer dans son démontage (ancien fan de Légo et Mécanos en tout genre :lol: ) Je vous tiens au courant...
Encore merci pour vos réponses soignées.... :clap:
Normalement démonter une optique simple comme le 40 n'est pas trop compliqué. Il faut juste le bon outil, un spanner... Démonter tout ce qui est vissé ne sert généralement à rien si le diaphragme et la mise au point sont ok. Il faut démonter les bagues qui tiennent les lentilles, et nettoyer à l'alcool, puis remonter tout l'assemblage optique dans le bon sens :) Pour le 135, si ce n'est que des poussières, aucun intérêt de le démonter, toutes les optiques anciennes ont des poussières...
yoda
Message par yoda »
je confirme.
aucun risque de prolifération aux objectifs sains si conservé dans de bonne conditions:
au sec, à la lumière et dans un endroit ventilé .
des champignons, il y en a absolument partout! à l'état latent ou en développement.
le pire endroit:
dans un sac hermétique en cuir,à l'humidité ,au chaud,et dans le noir!
