ID-11 mal dilué ?
abzalon
ID-11 mal dilué ?
Message par abzalon »
j'utilise pour la première fois de l'ID-11 en poudre et tous mes néga sont sous développés.
Je respecte pourtant scrupuleusement les temps donné par le constructeur (kodak TriX et Tmax 400) mais je pense avoir commis une erreur:
J'ai dilué la solution à température ambiente du coup les cristaux sont pas tous complètement dilués (il reste des paillette dans le liquide même après de multiples secouages énergiques ...
Y a t il une solution ? Sinon je pense compenser de 15 a 20% le temps ou bien utiliser en 1+2 les temps du 1+3 ou encore tout jeter :(
Les négatifs sont exploitables mais on voit que les inscriptions ne sont pas tout a fait noires par exemple ...
Je précise que j'ai développé en 1+3 et réutiliser 2 fois seulement la solution
Merci :)
Re: ID-11 mal dilué ?
il faut dissoudre la poudre dans de l'eau à 40°C et surtout ne jamais secouer pour dissoudre, ce qui a pour effet d'oxyder plus rapidement la solution !
remuer avec une baguette en verre, ou mieux un agitateur magnétique (c'est le pied ce truc ) et il faut normalement attendre 24h dans une bouteille hermetiquement fermée le temps que tous soit dissous
et quand tu utilise dilué 1+1 ou plus c'est one shot!
Si la dilution a encore des cristaux, il faut essayer de la remonter en température 30 à 40°C et agiter un peu pour terminer de dissoudre les cristaux. Mais si c'est quelques grains c'est pas ça.
A quel température a été fait le développement ? thermomètre ou pas
abzalon
Le développement à été fait lui a 20° avec un thermomètre
En fait je retuilisais pas la solution, j'ai fiat 2 pellicule a la fois. Désolé je m'étais mal exprimé.
Il n'y a que quelques grains. Je pense que tenter de chauffer maintenant ferai plus de mal que de bien.
La solution avait bien reposé 24h (même un peu plus)
Mais je viens de trouver la cause: Le bidon utilisé de 5litres n'était pas étanche ! Du coup j'ai transvasé dans des petites bouteilles opaque d'un litre.
J'espere que la solution est toujours utilisable mais ca fait deja deux semaine dans un bidon pas étanche ...
Un révélateur ne se flingue pas aussi vite dans une bouteille, même si pas très étanche, c'est la surface en contact avec l'air qui compte, dans la mesure du possible il faut avoir le moins d'air possible ou une couverture gazeuse genre Protectan ou Butagaz, mais c'est vraiment pour faire durer
abzalon
Alors je ne vois pas trop. Je développerai en stock la prochaine fois pour voire.Peut être queje me fait des idées aprs tout ...
les inscriptions en bord de perforation ne sont pas non plus un étalon, les marquages sont un peu différents d'un marque à l'autre. Il y a même certains films un peu particuliers qui n'ont pas de marquage.
naej
Message par naej »
De ce que j'ai vu sur la notice, la dilution ne doit pas se faire à 40° mais entre 50 et 55°
Je viens de faire un développement avec un D76 qui avait quand même 3 mois d'âge (et la moitié de la bouteille était de l'air). Pas de problème!
Bonne journée!!!
Jean-François
abzalon
Ah oui quand meme 55° c'est vraiment chaud ...
A bientot
Attention , il ne faut pas utiliser cette température pour toute les dilutions. Exemple pour le Xtol c'est 18 à 30°C au dessus il y a de fort risques de flinguer le révélateur.
En règle générale, il suffit de lire les instruction sur l'emballage :wink:
jouniaux_pascal
Message par jouniaux_pascal »
SALUT
ID11 AVEC TMAX...!!! BOF!
PREFERE LE REVELATEUR TMAX POUR CE GENRE DE FILM...
SINON COMME DIT + HAUT, DILUTION A 40DEGRES, BIEN RESPECTER L'ETAPE A (BIEN DISSOUDRE) PUIS ETAPE B.
A+
floguill
Message par floguill »
bruno_l a écrit :et surtout ne jamais secouer pour dissoudre, ce qui a pour effet d'oxyder plus rapidement la solution !
Ah merde, c'est exactement ce que je fais depuis le début :lol:
Bon, je vais arrêter cette technique de sauvage ; même si je n'avais pas de pb de cristaux en faisant ainsi...
Oui le D76/ID11 c'est dilution à 50/55°C, c'est très très chaud.
Le Xtol, par ex, c'est beaucoup moins. Il faut bien lire.
jouniaux_pascal a écrit :ID11 AVEC TMAX...!!! BOF!
Ca c'est juste ton opinion car ça rend très bien :wink:
L'ID11/D76 est universel.
