Peremption du papier ?
floguill
Message par floguill »
Hello,
J'ai pas mal de papier, RC et Baryté, mais la plupart sont bien vieux (prix en francs :lol: ).
J'aimerais savoir si le papier périme au bout d'un moment, comme le film ?
Comment savoir si il est périmé ?
Qu'en faire si c'est le cas ? Poubelle ou sauvable/réutilisable ?
Merci :wink:
:oops: Question bonus : Comment reconnait-on la surface sensible ??
retina
Re: Peremption du papier ?
Message par retina »
je vais essayer de te répondre car j'ai eu un cas similaire il n'y a pas très longtemps.
Les papiers multigrade ont tendance à se conserver moins longtemps que les papiers à grade.
Pour savoir s'il est périme, j'ai suivi les bons conseils d'Oriu, c'est à dire:
Pour les essais on commence par développer un morceau sans l'exposer et un morceau voilé.
Si le bout vierge sort grisou c'est qu'il a pris un coups de vieux, le morceau voilé doit devenir aussi bien noir. Bien développer à fond à 20°C minimum environ 2 à 3 min si c'est du Baryté
voila j’espère que ça peut t'aider, mais pour la question bonus je ne peut pas t'aider en faite j’attends aussi la réponse :mrgreen:
floguill
Super, merci !!!!!!!! :sante:
C'est tout simple, mais logique.
Je ferai ça pour m'assurer de ne pas perdre mon temps et ma patience avec un papier HS.
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Salut !
Tu peux aussi avoir des papiers qui réagissent bien au test de base mais dont les grades annoncés sont faux.
J'ai eu 2 pochettes anciennes de grade 2 dont l'une s'avérait être plutôt du 3 et l'autre plutôt du 00 :shock:
Un vieux multigrade ne montera peut être pas plus haut que 3.
La surface sensible pose problème uniquement avec le mat. En général le papier s'incurve avec les coins en l'air, surtout le baryté.
Et puis il y a le test du doigt mouillé (ou le coup de langue) qui adhère ou pas sur la surface.
Au toucher aussi on peut différencier le grain du matériau.
Avec l'habitude, on ne cherche plus :wink:
a+
Rémy
floguill
Super, merci Rémy !
Un papier multigrade est constitué de deux couches photosensible, 1 à courbe sensitométrique avec une pente raide (grade Dur) et 1 à pente douce (grade Doux).
Il se peut que le vieillissement soit plus sensible sur l'une des deux couches.
La couche "dur" est sensible au bleu, la couche "Doux" est sensible au vert. Les filtres multigrades sont constitués d'un mélange de Jaune et Magenta pour absorber la couleur complémentaire vert et bleu.
C'est vrai que le multigrade vieillit plus vite que le gradé,
Mais dans les multigrades, le RC périme bien plus vite que le baryté.
Si un bout de papier non exposé, sort avec un léger voile après un temps normal de révélation, tu peux atténuer le phénomène en rajoutant du bromure de potassium (env. 1gr par l.) dans ton révélo.
Dans ce cas le temps de révélation devra etre augmenté mais cela atténue la montée du voile :lol:
Mais si tu n'arrives pas à obtenir des noirs profonds :arrow: laisse tomber :roll:
floguill
Ok ok, donc priorité aux noirs.
Dès fois, même archi périmé, c'est amusant :
Il me semble que c'est du Lumière des années 50~60...
floguill
Superbe !! :shock:
c'est vrai que pour certaines photo ça marche bien, j'ai encore un peu de ce papier Lumière, ça se reproche un peu de certains procédés lith
http://www.moersch-photochemie.de/conte ... ithomega/9
Bah, disons que quand j'ai fait le premier tirage d'un tout autre sujet j'étais très déçu, puis j'ai sorti mes négas de Lièges, qui collent pil poil avec le rendu du papier. Maintenant je suis triste d'avoir fini la boite (il devait y avoir 4 ou 5 feuilles :bigcry: )
J'avais aussi du papier argenté, très fragile mais magnifique, j'ai fait trois tirages d'une aire de repos d'autoroute de nuit qui lui vont super bien, mais c'est impossible à scanner ça rends rien...
Et j'ai encore quelques boites de trucs chelous, il faut juste tester et adapter le sujet :mrgreen: Sauf quand c'est juste grisouille, ça sert à faire des planches contact, et encore...
j'ai même eu du papier Kodak le Multigrade Royal Mat qui était devenu gris sans même être plongé dans le révélateur :shock:
Par contre j'ai des boites de Brovira à grade (boite rouge) des années 60 le papier est encore bon, c'est incroyable
Il me reste encore du Record Rapid en excellent état ..... tralalaiaiaiaireueueue :twisted:
Nicolas31
Message par Nicolas31 »
J'ai testé ce soir du papier Ilford FC Multigrade acheté en francs en 1995 environ.
Bon ce n'est pas une réussite. Tout d'abord, le papier est un peu poisseux, j'avais le bout des doigts légèrement collant.
Sinon j'ai testé en commençant à un grade 3, cela manquait de pêche par rapport à un tirage de la même photo en Foma 311 (grade 2,5), je suis monté en grade jusqu'à 4,5, le contraste a très peu bougé ? et est resté très mou. Le papier a aussi une légère coloration jaunâtre. Sinon au niveau exposition, c'était très semblable au Foma avec un écart d'un peu moins de 10%.
J'ai du me résoudre à jeter 2 boites de papier Lumière en grand format. Le voile c'était déjà chiant mais les résultats aléatoires c'est juste impossible. J'ai testé les 2 boites dans tous les sens, en prenant les feuilles au bord ou au centre sans parvenir à en tirer quelque chose.
Tant que c'est bon, c'est bon mais quand c'est mort c'est mort
Rémy_91
Je remonte un peu le fil pour décrire un constat récent.
Pendant une séance de labo, je met mes bouts d'essais en vrac dans une boite vide de 10x15, c'est plus pratique que de fouiller chaque fois dans une pochette... En fin de séance, retour dans la pochette correspondante.
Cet été je les ai oubliés en boite pendant 2 mois, et là, paf ! tirage beaucoup plus sombre que mes bouts d'essais.
Je suppose que de rester à l'air (presque) libre les a fait vieillir vite !
Donc gaffe au papier en boite sans pochette !
c'est pas un voile causé par la boite qui n'est pas forcement 100% étanche à la lumière, surtout si le couvercle a tendance à se soulever légèrement à cause de la pochette interne. :roll:
Rémy_91
Non, au contraire, mes bouts d'essais avaient perdu en sensibilité, pas de voile.
Les feuilles elles, restent toujours dans leur sac noir + pochette.
Les boites bidouillées pour ce stockage temporaire ont été repeintes en noir mat, tout l'intérieur et recouvrements. Je fonctionne comme ça depuis x années sans soucis. Pas de risque pour le soulèvement du couvercle puisque justement je n'y mets pas de sac noir. Juste les bouts en vrac. Mais normalement il n'y restent pas longtemps...
Je me suis juste fait piéger une fois : au lieu d'ouvrir ma boite de filtres, j'ai ouvert la boite de bouts !
A chaque nouvelle pochette je compare leurs sensibilités avant de mélanger les nouveaux bouts d'essais avec ceux qui restaient.
A+
Rémy
