Quel révélateur pour tri-X et Tmax 3200 poussés
globereveur
Message par globereveur »
je veux développer des Tri-X exposées de +2 à +4 diaph et de la Tmax 3200 (exposée à 0 ou +1 diaph).
N'ayant pas une grande connaissance des révélateurs, je fais appel à votre savoir.
Quel est selon vous le révélateur le mieux adapté (enfin s'il y en un !) au développement de ces films poussés.
Pour info, j'ai du D76, de l'Emofin et de l'Ultrafin (pas le plus).
J'espère que vous pourrez m'aider.
Merci par avance.
Franck
Re: Quel révélateur pour tri-X et Tmax 3200 poussés
tu as exposé le meme film à des IE differents ?
globereveur
Non.
Chaque film a été exposé à une valeur unique.
pour les dev poussé, il y a le microphen le Tmax marche bien
il existait un révélateur paterson acuspeed FX-20 aussi
apx25
Message par apx25 »
De la tri-X à +4 ? Tu veux dire exposée à IL 6400 ? C'est possible ça ?
La Tri-X est souple, mais je n'ai jamais osé dépasser 1600 ! Et avec des objectifs lumineux (f/2, f/2.8), on peut déjà faire des images en très faible lumière. Tu n'avais sans doute pas d'autre choix. Je suis curieux de voir les résultat.
A 800 ou 1600, le Microphen d'Ilford donne de très bons résultats en limitant la montée du grain ou le contraste excessif. Au dessus, je ne sais pas...
J'ai poussé de la TriX à 3200 à Noel.
Voir 2 photos là: https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 44&t=10230
J'ai fais ca au Xtol en 1+1 pendant 17mn avec une agitation assez fréquente mais très douce.
apx25
Message par apx25 »
bbjm a écrit :J'ai poussé de la TriX à 3200 à Noel.
Beau rendu pour un film autant poussé. Vraiment, la Tri-X m'étonnera toujours !
Jerome K
Message par Jerome K »
Sans hésiter microphen, mais ton temps de dév' dépend aussi du contraste de la scène que tu as prise.
Pour le dev', tout dépend du contraste de ta scène.
Si la lumière est bonne (pleine journée, gros projecteurs et pas de zones d'ombres) tu peux pousser de 1 stop sans compenser (et donc développer pour 1 stop de plus si tu as poussé de 2 stops)
En clair, tu peux exposer ta Tmax 3200 à 6400 et la développer comme si c'était 3200.
Dans le cas contraire (nuit et gros contraste) 1 stop poussé =1 stop de plus au dev'.
Si tu compte pousser beaucoup, et faire des photos importantes pour toi, il vaut mieux faire des tests au préalable sur des scènes au contraste équivalent de ce que tu comptes shooter.
Bon, c'est pas de la tri-x, mais j'ai glissé une HP5 dans mon FM2, et taquet des zizo à fond ! 6400 ! Je sais pas trop comment je vais dév ça, et si ça va rendre quoi que ce soit :roll: :lol:
Jerome K
Microphen toujours mais ça va pas être beau :D
C'était quoi comme scènes ?
Des endroits sombres :mrgreen: Je viens juste de commencer le film, donc pour l'instant un vernissage et quelques photos de rue la nuit...
globereveur
Merci a tous pour votre intervention.
Les photos ont ete prises en tres faible lumiere (atelier de boulangerie faiblement eclaire par une lumiere type neon; scenes de nuit avec eclairage a la lampe a huile). Exposition calee sur les ombres. Mesure centrale ponderee du FM2.
Cote optique j'ai surtout utilise le 50 mm a 1.4 ou 1.8 (bref c'etait a pleine ouverture).
Je prefere ne pas avoir trop de grain et conserver le max de gamme de gris suf le negatif. Je cherche donc la meilleure technique (revelo + dilution + tps de dev ....) pour les developpements.
J'ai du mal a trouver un temps de reference fiable ainsi qu'un facteur de dilution pr la tri-x @ 6400.
Que pensez vous du stand dev au rodinal a 1+100 ?
Quelqu'un a t'il essaye cela avec la tri-x ou la tmax 3200 sous-exposee comme dans mon cas?
Jerome K
globereveur a écrit :Que pensez vous du stand dev au rodinal a 1+100 ?
C'est la plus grosse connerie que j'entends en ce moment.
Mais ce n'est pas de ta faute, c'est une marotte qui se répand à la vitesse de l'éclair le monde conseille de tout mettre dans le rodinal.
Surtout pas pour pousser....
Sinon, des fois je me demande à quoi ça sert de prendre le temps de te pondre un belle réponse claire et concise !
je suis d'accord, même fortement dilué, le Rodinal à une trop grand capacité à faire augmenter le contraste. Pour "pousser" un film il faut réussir à faire monter la densité sur les zones les moins exposées, sans boucher les lumières et ça le Microphen le fait bien pour pas cher, il y a aussi l'Acufine mais cher et rare
globereveur
merci pour ces précisions.
Une question concernant le microphen.
je ne comprends pas la règle indiquée sur la notice pour la compensation: faut-il appliquer le facteur de compensation film par film? Ou alors je peux traiter par exemple 4 films en même temps et pour le 5ème je devrais appliquer un facteur de compensation?
Pour mes dév, me conseillez-vous le microphen dilué (1+1) ou en stock?
Des conseils quant à la fréquence d'agitation?
Merci pour votre aide.
Pour pousser j'utiliserai la solution stock avec compensation à partir du 5ième film comme indiqué par Ilford, c'est pour compenser l'épuisement progressif du révélateur avec la surface traitée.
En 1+1 il n'y a pas de compensation car c'est à usage unique.
Si les photos sont importante cela vaut le coups de faire un film de 36v dans les mêmes conditions et de le développer par morceaux en ajustant le temps et l'agitation en partant sur les temps trouvés sur les docs.
un ancien sujet sur la Tri X + Microphen https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... highlight=
Je rejoins mes camarade, pourtant amateur de Rodinal, j'évite de l'utiliser pour pousser un film de plus d'un stop.
pour les adeptes de la cuisine de labo
parait il le meilleur révé pour pousser les films http://www.jackspcs.com/fx11.htm
et spécialement pour Daouar http://www.jackspcs.com/frodinal.htm :D :D
finalement aprés lecture, ça a l'air chaud a préparer, lors de la dilution de la soude caustique dans l'eau celle ci peut se mettre a bouillir, dans ce cas mettre de la glace, si ca ne s'arrette pas quitter la pièce pour ne pas respirer les vapeurs :twisted: :twisted: non finalement trop dangereux a préparer
Jerome K
Bruno, tu peux partir de la lessive de soude commerciale, t"as pas l'étape de dilution un peu chiante. Pour le paRodinal, j'avais utilisé ça
Sinon,pour Globereveur microphen stock pour pousser (et 24°C si le temps est trop long) agitation tranquille.
Globereveur, tu as un bon reflex, c'est de prendre les temps de la doc ilford comme point de départ.
