je me suis procuré cet été un joli Rollei 35 SE que j'ai alimenté avec 2 piles DL1/3N. Comme l' ensemble était un peu long , je n'ai pas utilisé le support prévu et les ai directement insérées dans l'espace dédié. Cela a parfaitement fonctionné, les voyants s'allumaient correctement. Quelques mois plus tard , lorsque je décide de réutiliser cet appareil, plus de voyants. Enfin un soupçon de lumieres pendant une fraction de seconde et plus rien.
J'ai donc testé la pile, et le voltage était à 5,7V.
Je me suis donc rapproché d'un réparateur d'appareil photo qui m'a expliqué qu'il devait s'agir d'un problème de contact, du à la longeur de la pile et le fait que cela a du forcer sur les contacts. Celui-ci m'a proposé 130 euros pour la réparation que j'ai décliné.
Est-ce que quelqu'un aurait des éléments sur ce problème , de solutions..?
Merci d'avance à tous
Contacts batterie sur un rollei 35 SE
Infamous
- Georgesh
Re: Contacts batterie sur un rollei 35 SE
Bonjour, peut-être une suggestion:Il faut isoler les piles des parois du compartiment à piles , sinon, elles peuvent faire contact avec les parois, et se décharger.
Infamous
Merci de votre retour. malheureusement je ne pense pas que ce soit le problème car j'avais scotché les 2 piles en faisant le tour.
- meger
Ce n'est pas une bonne solution, car les deux piles ensemble pousse les contacts dans l'appareil et fait un court-circuit.
Il faudra reprendre les contacts de la boite à pile.
Et y installer une PX27S (en vente chez Photo Suffren ou ailleurs)
Elle fait 6 Volts, mais le circuit régularise cela.
Ce bricolage de pile dans cet appareil donne beaucoup de problème par la suite.
Gérard
Gérard
Infamous
Bonjour ,
penses tu qu'il puisse y avoir des dommages?
- clicklak
Essaie de redresser le contact au fond du logement de piles et mets une PX 27, tu verras bien si ton 35 SE fonctionne normalement ou pas.
