Photo faite par tilu
bouton de contrôle de PDC
ju87
Message par ju87 »
Bonjour, j'ai une question au sujet de ce petit bouton qui sert à visualiser la profondeur de champ, es ce que le fait de faire sa photo en ayant le doigt appuyé dessus influait sur la qualité de l'image au final, car j'ai remarquai que lors d'une même vue lorsque je relâchais le bouton ça changé la led d'exposition et ducoup au même risque de changer l'image non?(parsque la bague d'expo ne me montre pas,directement,l'assombrissement ou la luminosité que je lui demande)
Parce que j'ai toujours le doigt dessus pour faire mes photos et c'est un peut chiant.Pi s'a m'empêche au final de savoir qui à foiré l'image,moi ou le labo.^^
Merci j'attend vos réponses :)
apx25
Re: bouton de contrôle de PDC
Message par apx25 »
Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ton problème. Le testeur de PDC sert comme son nom l'indique à se faire une idée de la PDC en fermant le diaphragme à la valeur présélectionnée. En principe, on doit le relâcher avant de déclencher.
Sur un reflex le diaphragme est fermé automatiquement lors du déclenchement (en fait quelques millisecondes avant). Cela permet de viser à PO, ce qui est plus confortable. La mesure de la lumière s'effectue elle aussi à PO, et il est effectivement possible qu'elle se décale un peu en fermant.
ju87
Message par ju87 »
Donc selon vous je ne devrai pas avoir de probleme de photo si je m'en sert pas en shootan.Juste s'en servir pour un aperçu,mais sinon sa influe pas sur l'image,bon...^^ je vais tester avec les 4 prises qui me reste à faire et je verrai bien au devellopement.
apx25
Message par apx25 »
Exactement. Sur un boîtier en bon état, et un objectif dont les lames du diaphragme ne sont pas gommées, le mécanisme de présélection de l'ouverture gère tout automatiquement. Il n'est absolument pas nécessaire de fermer le diaphragme à la main.
(Sauf pour les très anciens reflex, qui ne disposaient pas de pré-sélection automatique, disons début des années 60)
Montsouris
Message par Montsouris »
Question : quelle est la marque et le modèle du boitier ?
ju87
Message par ju87 »
fujica AX-1 et objos fujinon
Krg
Message par Krg »
Le test de PDC ferme le diaphragme, si tu le garde appuyé tu fausse la mesure par la cellule !.
ju87
Message par ju87 »
OH!!!
je vais donc stopper cette pratique, même si jusque là mes cadrages ont été à peut près respecté.ça ne sera que mieux.
Montsouris
Je ne vois pas en quoi le fait de déclencher avec le bouton de PDC pourrait fausser la mesure , selon moi si la bague du diaphrage est réglé sur 5,6 par exemple et si cette ouverture est transmise au boitier par un système de couplage le boitier choisira une vitesse qui sera affichée dans le viseur , 1/125 par exemple.
En appuyant sur le bouton de PDC le diaphragme se fermera à l'ouverture affiché sur la bague mais le résultat de la mesure sera identique , sauf si l'appui du bouton mémorise le choix d 'exposition et que la luminosité varie avant le déclenchement mais est-ce le cas sur le Fuji AX1?
Krg
Message par Krg »
Focasem a écrit :Bonjour,
Je ne vois pas en quoi le fait de déclencher avec le bouton de PDC pourrait fausser la mesure ...
Si l'appui est pendant la mesure, ma réponse est bonne; si c'est après c'est la tienne. :mrgreen:
fibonappi
Message par fibonappi »
Krg a raison : si la cellule donne 125 à f5,6 si j'appuie sur le test pour la cellule c'est comme si il y moins de lumiere donc la mesure est faussé!
ju87
Message par ju87 »
Oui ça change surement la mesure,c'est visible sur la led des vitesses. en tout cas j'arrête cette pratique,je me sert juste du testeur pour voir le petit prisme,l'ajuster,voir mon degré de lumière entrante pi je relâche et ensuite je clic.
je verrai le résultat au développement.
